Делаем инжектор?!
вторая ето поправка смеси,
тарировку датчика ож ненадо менять, у них характеристики одинаковые. что на ланосе, что на вазе, они взаимозаменяемые.
  • Відповіді 2,6k
про датчик ож я знаю что они одинаковые, меня интересует ДТВ какую тарировку вбивать в прошивку Я5.1
подскажите такую вещь, прошивка j5ls43 после прогрева 75градусов начинают сильно плавать обороты. рхх менял, думаю что дело не в нем, потому как если в диагностике руками выставить шаги то все равно плавает (((
и ещё при диагностике желаемые обороты например 1000 а реальные 1200
Я бы попробовал зажигание на хх покрутить.Или Жосткость П регулятора-мне помогло
поправку при аварии в 0 поставь.
а ище и лог скинул бы, решыло большую часть вопросов. имено на хх
можно в  атомик тун 2.7
можно icd
токо в текстовом формате.
ниже корекцыя которая парит мозг.
у меня изза того что рхх нет, приходится играть уоз и смесью,  п регулятор настроен весело.
на хх у меня уоз 25 градуса и 940 оборотов.
если включить нагрузки то хх падал в 700 оборотов,
п регулятор выставлен в в +15   и -5 градусов,  получилось скомпенсировать рхх.
Теперь при нагрузке хх падает на 800-850 оборотов и уоз 35-40 градусов.
была проблема с запуском на холодную, слишком богатило смесь,  спалил 3 комплекта свечей,
помогла мультипликативная корекцыя.
было
на холодную впрыск 4.5 мс
на горячую                2.6 мс
стало
на холодную             3.1 мс
на горячую                2.6 мс
теперь свечи жыть стали нормально, и педаль газа не требуется держать на холодную.
  "В 18.10.2014 в 13:01, Zhulik13 сказав:"
ТЫ в таблице желаемое положение РХХ поправь его. Видимо слишком высокое стоит вот обороты и лезут вверх.
Кто знает точно: вот обычный бошевский датчик кислорода 133-й, он как работает.00716-1280x960.jpg
 Он может видеть разные уровни концентрации кислорода? Например 14,2;  13,9;  14,9... Или он видит просто выше или ниже значение чем 14,7? И даёт корректировку на мозги - богаче или беднее делать смесь?
Работает как и все узкополосные датчики. Смесь не видит, видит только отклонение от 14.7
Круто было бы если широкополосник стоил 400 грн :)
Так. Если он видит только отклонение от 14,7 тогда в прошивках есть всякие разные зависимости от показаний лямбды, и там можно графики выставлять и 12,9 и вообще всё шо угодно. Получается это всё до фени? Или чисто под широкополосник только? А в штатном режиме все графики в 14,7 нужно выводить?
в принципе да, если 43 лс, то при откатке по логам ставится везде 14.7, если по шдк - то правится вся кривая.
А чего, допустим, запускаем программу Шайтан, катаемся, а в проге скачет значение состава смеси? При этом естественно никакого ШДК в выхлопной нету, самый обычный ДК. Просто тупит прога?
оно не скачет, а соотвецвено карте обороты дросель меняется.
состав смеси в рабочих режымах, карта катается шдк, а потом ставится удк и ограничуется лямбдарегулирование до 20 процентов дроселя.
  "В 19.10.2014 в 14:18, SERGEYVFS сказав:"
Если честно не понял ни слова. Я пока токо начинающий, Сергей, можешь объяснить для тех "кто в танке"?
обычный дк меряет токо состав 14.7
больше или меньше он уже непонимает скоко там, в принципе можно поймать 14.1 но ето невозможно.
состав смеси заложен в прошывке.
и меняется в зависимости от режымной точки состава смеси.
тоесть если там показует 12 - ето как пальцем в небо.
