Делаем инжектор?!
А какой там фланец и межцентровое по каналам? Интересно бы его увидеть с другого ракурса
  • Відповіді 2,6k
Отлично стало! Москвичеводы самые рукастые из рукастых!)))))) :new_russian:
а для чего распускали каналы вдоль? для уменьшения диаметра?
ещё будет чистовая обработка
межцентр 103. искуственно переведенно на 104. на фото видно как
да для того чтоб сделать из 103 104 и придать каналу форму круга
 Тем более акб пойдет в багажник изза дефицита места.
Я вот тоже так хотел, и даже попытка была, но не получилось... вернул всё как было. Кабеля 25 квадратов хватает в притык, и нужно искать где-то 50. Решил отказаться от этой идеи.
а чем он лучше фордовского?
Дима в этот ДУЛИ с завода это раз
два это компактность
3 на классике его ни у кого нет
буду ставить 2 провода от заз
Типа для наддува всякого рода переходные плиты нежелательны вообще, так получается...
Серёг, ты вдуть собираешься? :))
ну ето походу первый саабовпуск на узаме)) + таки дать  дули в него с завода )
зы. и дросель вроди как побольше будет чем форд
Ну в мире не первый в Украине да первый.
Я вот чегото не понял. Нафига ЗАЗ. Ведь любую бэху можно взять. И стоит он на разборках копейки по цене меди!
интересно, такое расположение форсунок из каких соображений сделали?
Это Оззи помоему фотку выкладывал. Или по крайней мере помнит где она была. Я ваще забыл где ее видел. Может на драйве.
На бодрых атмосферах такое видел.типа модно считается. В поток распыляет. А зачем на турбо такое распыление не понятно. Посмотри как у Сереги будет работать.
последние фото на синем
можно смело сказать что сааб и форд можно ставить на узам в равной мере
форд низовой а сааб верховой вариант. и тот и тот можно через плиту ставить
Всем привет! нужна  помощь, когда-то купил юзб адаптер фирмы www.smartlogic.com.ua,сейчас нужно перепрошить блок, но дрова сбеглы после вируса, может у кого то есть и может поделиться!?
