космич
Я ошибался! Почитал нет, и нашел такое:
http://auto-master.su/content/poparno-parallelnyi-vprysk-topliva
http://avto-science.ru/chip-tyuning/datchik-faz-stavit-ili-ne-stavit-kak-pravilno-vybrat-fazu-vpryska.html
http://www.autoopt.ru/articles/products/3497126/
Но тогда я не понимаю системы впрыска старых БМВ (за одновременный, и фазированный молчу), в двигах в шесть горшков был впрыск 3 на 2, а сделали типа круче 2 на 3, тоесть (как я понял) три форсунки брызгали попарно (по трое) параллельно, а сделали 2 форсунки в паре брызгают 2 раза? три раза? В общем - я запутался, работает и пусть работает!
А в Вашем случае - форсунки отличаются производительностью в зависимости от режимов работы и обьема, но есть возможность регулировки расхода прописыванием топливных карт и (или) изменением давления в рампе.
А дальше изучайте нет, отзывы пользователей, и вообще всю инфу что найдете, так как на этом форуме вряд-ли кто-то посоветует что-то толковое и конкретное! 2-3 пользователя которые перевели узам на полный инж, и то вряд-ли довели систему до полного идеала что-б давать советы (хотя базовые можна), здесь заводской инж бывает фиг настроиш без 100 грамм и пончика.
Чё за бред. Я езжу на полном и хорошо настроенном УЗАМе ещё с 2014-го года. Настраивается он так же как и любой другой автомобиль. Изменять давление в рампе геморное дело, т.к. сложнее будет прописывать статику форсунок и коррекцию от напряжения, проще подобрать форсунки с достаточной производительностью. Я вообще начинал на фордовских форсунках, которые купил в комплекте с впускным коллектором и нормально.
  • Upvote 3
52 минуты назад, Gagai сказал:
А я ездил на БМВ с прописанными картами на заводе! Так он не хорошо настроен!!!! Заводом!!!!!!!!!! А усредненно! Умеренно на переходных режимах, с провалом при переходе со средних на высокие, с выстрелом в глушитель при резком торможении двигом, с явно завышенным расходом бенза итд. И это не только у меня, а у всех с кем общаюсь (повторю - СТАРЫЕ инжекторные БМВ). И когда особенно упоротых это достает - они начинают шить карты топлива и зажигания, устранять косяки, и вдруг начинают вылазить другие косяки, устранять эти - лезут следующие, и вроде все хорошо - а что-то всеравно плохо!!!! Сдают нервы - заливают прошивку завода и понимают - полная жопа! И это длится годами! А Вы взяли двиг, который делался под карб (ну не под инжектор ведь!), далее сделали франкенштейны с того что под руку попало, на январе или секе? И за 5 мин настроили еще аж в 14том! и оно работает хорошо. Тогда учите немецкий и на баварию мозги шить (немцам) - за месяц милиардером будете!
1 час назад, Gagai сказал:
А вот это уже по теме, что за форсы? номер? На что перешли? Почему? Итд. Автору будет интересно!
хлопцы, тока не ругайтесь, я вас прошу.
с форсунками определился.
лучше вот ещё один вопрос подскажите. какой диаметр дросселя выбрать под 1,8?
32 минуты назад, KSV сказал:
Там калитка стоит и имбецильный резистор, и провалы именно из-за этого, там две резистивные дорожки - одна заканчивается, вторая начинается. А у 23 вообще мозги в воздушном фильтре стоят, сильно им хорошо от многая лета не будет
Я так понимаю, на новом е23/28 вот только с конвейера никто не ездил никогда
29 минут назад, космич сказал:
А оно ж связано с объемом ресивера вроде
а если без ресивера? Вольво коллектор. если взять 406-ой дроссель, он меньше вузовского, но в нём нет места под клапан ХХ. на вольвоколлекторе к рампе подключено пять форсунок. одна стоит внизу под дросселем. для чего она там? можно ли через неё организовать холостой ход?
4 минуты назад, D.Vader сказал:
Их там много! И провал не из-за этого.
Там калитка стоит
В яблочко! Но все выбрасывают и ставят пленку, когда купил и столкнулся с проблемой лопаты - загорелся, это было 7 лет назад, и год 5-7 они производили эти пленки и шили мозги, уже прошло около 12-15 лет, так до этих пор идеальную прошивку не сделали!!! 2-3 раза в год обновление, не один десяток людей рисует прошивки и идеальной до этих пор нет! Хотя люди ездят и радуются что ушли от лопаты! вот и здесь люди ездят и радуются что не карб, но назвать идеалом вряд-ли можно.
Только что, космич сказал:
для чего она там?
Пусковая.
Выбросить форсунку, рассверлить отверстие - вставить штуцер, и подача воздуха для ХХ готова. Хотя так можно сделать и в любом другом месте.
50 минут назад, космич сказал:
Диаметр стокового дросселя на БМВ 1,8 - 45 мм, увеличивают до 54, можно ровняться на эти цифры.
Вроде на стоковой ВАЗ 2110 точно такой (45).
спасибо
1 час назад, космич сказал:
Нет, это только для подачи топлива при запуске. На Л-джете там стоит клапан добавочного воздуха еще, но дроссель на ХХ приоткрыт, как в веберах. КДВ просто увеличивает обороты ХХ при прогреве. Да, на инжекторе ХХ регулируется винтиком-упором дросселя, отак
Ставил вначале дроссель на 54мм - в итоге при настройке Николаем с Донецка увидели, что толку после 75% по наполнению никакого. У кума опель 1.8, так померили дроссель около 46мм. Поставил стандартный и всё в порядке бегает, при этом педалькой дозировать газ не нужно, особенно при гололёде, а нужно рвануть так дави побольше и попрёт.
Правильно настроенная прошивка это когда больше с мотора не выжмешь по тяге и экономичности, а так же чтобы заводился с пол тыка и все режимы держал чётко, да и смесь не гуляла. Найти нормального настройщика и пару дней свободных и будет всё окей.
20 часов назад, D.Vader сказал:
Стоп! На сколько я знаю - на немцах начиная с Л-джета дроссель закрыт полностью (как на озонах), а ХХ управляет вакуумная система с клапаном которая приоткрывает дроссель регулируя ХХ (ну прям как на вебере, только ХХ не плавает), но с годами клапан приказывает долго жить (или еле-еле работает) и люди сами приоткрывают дроссель, но это не правильно! А вот на мотроне дроссель закрыт и стоит клапан который дозирует воздух для ХХ мимо дросселя. На сколько я понял со статьи на драйве - на январе точно так-же! (хотя я в статью не вникал и не даю гарантию)
8 минут назад, Gagai сказал:
Дай Бог что-б в автора именно так и было!
приехали новые форсунки
IMG_20200508_111036_939.thumb.jpg.92564a52d9f8392321858c0422db7ddb.jpg IMG_20200508_111059_691.thumb.jpg.5c1f6d1702b67259e13d83147c0a4f86.jpg
не могу определиться с насосом. выбор огромный https://detali.zp.ua/search/?search=модуль+топливного+насоса какой брать не знаю.
У них же разное давление, производительность, глубина установки (до дна бака, чтоб выкачивать оттуда бензин), поплавки на разное количество топлива в баке. К тому же не все колбы легко разбираются для смены насоса (если он внутри). Сетка-фильтр бывает внутри колбы и снаружи. Нужно плясать, наверно, от необходимых параметров производительности и давления, бака, популярности и ремонтопригодности.
вооооот... и я о том же.
По картинкам с Нексии самый простой вроде (не понял с разбегу, куда обратка идёт). В Нубире я замахался колбу разбирать, чтоб насос сменить (в моей версии сетка снаружи цеплялась, в более старых была внутри)
а как узнать подойдёт ли он по давлению?
Я ставил такой https://detali.zp.ua/catalog/92221-modul_nasosa_toplivnogo_lanos_FSO/ т.к. у меня бак низкий и нужно было вместить.
07042018678.thumb.jpg.26b34d478f0d2e4efb73e3663414cfe4.jpg07042018676.thumb.jpg.42eb66c23b7a7f96a4e8373125b1157c.jpg
Давление на всех модулях насосы дают больше чем нужно, у них разная производительность. Ограничение даёт регулятор давления топлива (если система с обраткой) - он стоит на топливной рампе. Есть так же система без обратки, там давление постоянное - сбросной клапан стоит в топливном модуле. Для нашего варианта обратка обязательно нужна с наличием РДТ на топливной рампе. Вначале у меня стоял насос выносной с Таврии и его хватало (на максималке оборотов крутил только для откатки).
приехали драйверы. драйвер форсунок, драйвер РХХ и блютуз модуль.
с бензонасосом тоже определился. будет калиновский, со стаканом и со всей требухой в сборе.
да. Seku-3t. думаю должно получиться.
В 5/11/2020 в 14:23, космич сказал:
и желательно чтоб внутрях бошевский насос стоял.
а подскажите ещё пожалуйста про регулятор давления который на рампе стоит. как он правильно называется? как его проверить? и если ему хана какой надо покупать?
жду посылку с насосом и дросселем
24 минуты назад, космич сказал:
Регулятор давления.
От насоса подаётся давление топлива, он сбрасывает до цифры меньше на 0,5 атм что выбита на корпусе, если в это время на штуцере что торчит с регулятора создать разряжение (можно ртом), то давление подпрыгнет до цифры выбитой на корпусе! Ну и если снять вакуум - давление упадет. Если на штуцере вакуума случайно подать давление - ничего не испортится, там защита сбрасывает.
спасибо.
