космич
Деда, пластик будет гасить удары от ям на дорогах. Алюминий нет.
сегодня возил фары на работу пообрезал отражатели. и тут вылезла одна проблемка на которую я не рассчитывал. рамка отражателя без тарелки играет по диагонали. думаю пластина для крепежа линз перекроет этот косяк. только крепление надо продумать. в общем продолжение следует
IMG_20190211_165954.thumb.jpg.0263a076f98089a5fe67b81d3a456a9d.jpg IMG_20190211_170020.thumb.jpg.bf186c945ba09d22dd5c975dd56d73a8.jpg IMG_20190211_170036.thumb.jpg.358f2bdb5373c638750592f0e928956c.jpg IMG_20190211_170052.thumb.jpg.9ecb5e60b52bc72d618e42f6226ff0ec.jpg
56 минут назад, космич сказал:
А эти куда пойдут? Ф топку недадо, высылай мне, я знаю, шо с ними зделать
13 часа назад, fiks 1 сказал:
А эти куда пойдут?
ф топку это не наш метод. светильники в гараже сделаю
капец просто. тяжёлая байда получается. надошоторешать...
9 часов назад, космич сказал:
а мож будет норм? еще проверь эффект вибрации и колдобоин. будет болтанка или нет. на ксеноне оч заметно дребезжание.
12 часа назад, scor.p сказал:
контрольный в голову )))
я ещё лампочки не купил.
ксенон дрожит когда он би. из за подвижной линзы. а H1 не должна дрожать.
а мож будет норм?
сильно задумываюсь о том чтоб избавиться от пластиковых клипс. можно изготовить из алюминия на коленке, но это только две нижние, а вот верхний шарнир с устройством корректора штука не простая и просто так не вырезать. из за этого пухнет голова и лоб морщится)) вариантов много, но ни одного нормального. все какие то сложные очень.
забыл сказать. пришла посылка с LED ДХО + повторитель поворота ( я так пока ещё планирую). будут стоять под линзами.
упаковка
вот такая штука
белый по кругу
в середине жёлтый (но камера решила по другому)))
и оба вместе
общая длина 26 с копейками сантиметров, ширина три с половиной. заказывал тута. доставка месяц.
1 час назад, космич сказал:
он дрожит т.к. светотеневая граница очень чёткая. с лампочкой отражатель тож может так делать, но глаз за это сильно не цепляется.
аккумулятор уже достал. всё чаще и чаще его приходится заряжать. раньше это было раз в три месяца. теперь уже на две недели не хватает. вчера выгнал машину из гаража утром, а часа через четыре уже на отрез отказалась заводиться. пришлось толкать до ближайшей розетки. с пускового она конечно же завелась сразу. сука. может проводка где то жарит мозг. скорее бы весна. не люблю по холоду в машине ковыряться. и ещё трос ручника стал клинить. новый уже давно висит в гараже. тоже ждём тепла))
А сколько лет батарейке? Может уже давно ей пора в утиль?
та не много ей. года три всего
дня три уже мотор дёргает пари разгоне. похоже топливный жиклёр в первичной камере что то поймал.
ну не возможно же так ездить. вскрыл карбюратор. топливный первичной камеры засорён. в поплавковых камерах мусор. похоже пора менять фильтр.
Я себе от инжекторного ланоса ставил,, результат очень радует.
я уже лет десять с такими езжу. уже заказал новый. не помню просто когда я его менял.
после чистки жиклёра машинка стала ехать нормально. все рывки и дёргания исчезли.
фильтра приехали. воздушный, топливный инжекторный и топливный ниточный. так же взял комплект прокладок на мотор, мембраны для солекса, сальники клапанов и колечки клапанов. всё на деталях. фотки не делал бо темно уже было.
полез сегодня менять трос ручника расстроился капец. колодки кончились, барабаны стёрлись, механизмы ручника заржавели, цилиндрики потекли, трубки погнили, шланги потрескались, колдун течёт. короче вафли.
рабочие цилиндры есть, колдун есть, шланги есть. остальное заказал на москвичавтозапчасть. дорого конечно, но зато у них есть все в куче. итого 1677 гривен.
В 28.02.2019 в 18:54, космич сказал:
это всё как на деталях называется?
почистил сегодня карбюратор. снова топливный первичной камеры и жиклёр экономайзера были заросшие. мусор в камере ускорительного насоса. всё продул и заменил все мембраны и прокладки.
IMG_20190302_093452.thumb.jpg.578e134aebca5b0a0ba7809af65ab207.jpgIMG_20190302_123229.thumb.jpg.e23a29474e4c62b781a14751f823909d.jpgIMG_20190302_124357.thumb.jpg.c3df5ca0b3b3b78de76693ecbb6a2033.jpg
так же фотки новых фильтров
IMG_20190302_092239.thumb.jpg.759b4b0833dacca9129902105947e12d.jpgIMG_20190302_092308.thumb.jpg.9b743a343082518746d433d0c9fe4982.jpgIMG_20190302_092336.thumb.jpg.3a5aad0de058d43fba5ab5ea6667eeff.jpg
машина завелась всё работает, но надо поездить чтоб понять работает или нет.
пока чистил карб, немного послушал музыку и заводиться пришлось уже с помощью зарядного. короче задолбал уже этот аккум. жена разрешила с зарплаты купить новый))) теперь ждём зарплаты.
11 час назад, космич сказал:
умну недавно было такое же- дерганье на эксплуатационых ( не только на переходных) режимах. дважды разбирал колодцы и жиклеры, продувал их, слоник ускорителя...почти сразу опять дерганье. В Вебере и продувать-то больше ничего не нужно, а вот....Плюнул, разобрал полностью, промыл антинакипином, спиртом, димексидом, собрал, но еще не заводил. А теперь вижу, что нужно заменить фильтр однако
7 часов назад, fiks 1 сказал:
шарик в носике ускорительного тож иногда даёт минипровальчики на несильных нажатиях педали газа.
