leon Опубліковано: 30 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2011 Ну я к такому отношусь вполне спокойно (без фанатизма), можно конечно делать лучше, но когда хорошо, то не мешай машине работать и она тебя не подведет. А если честно, то ведь есть куда еще девать деньги. вот к примеру прикупить пару покрышек на зиму, т.к. тех, что есть на сезон хватит, и т.д. и т.п. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AntoxXxa Опубліковано: 30 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2011 7 месяцев ничегонеделанья это круто , если не секрет каков пробег за это время? а еще говорят москвичи ненадежны, все от хозяина зависит 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 30 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2011 "В 30.11.2011 в 16:47, AntoxXxa сказав:" 7 месяцев ничегонеделанья это круто , если не секрет каков пробег за это время? а еще говорят москвичи ненадежны, все от хозяина зависит пробег, точно не скажу, но где то около 10 тыщ...undefined 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 7 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2011 сегодня выдался свободный денёк и я решил уделить время машине. заменил текущий уже больше года задний правый РТЦ. заодно чуть наварил колодки, чтобы поршеньки не так сильно разьезжались... всё получилось превосходно. тормоза стали острее и эффективнее... ну ещё бы, они же всё время мокрые были ещё сегодня полез в водительскую дверь. давно напрягало стекло. при подъёме его косило и надо было открыть дверь, чтобы поправить. короче думал что оно просто открутилось от стеклоподъёмника, такое уже было, но оказалось всё намного хуже. металлическая планка, которая приклеивается к стеклу, тупо сгнила. и стекло уже вот вот должно было отпасть. пришлось в срочном порядке что то искать. и,О ЧУДО!, с шнивы подошла, по отверстиям с резьбой один в один, только она длиннее, но это не беда. стала как родная. стекло приклеили каким то пуперклеем, наш сборщик его обозвал жидкой резиной, сказал будет держать. завтра посмотрим... по ходу разборки двери, был выявлен дефект, стандартный для наших дверей. трещина под ручкой. имея под рукой сварочник, это не проблема. решил избавится от рецидивов, взял кусочек металла 2,5 мм толщиной... думаю больше это не повторится... undefined 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2011 задний РТЦ поставить от ВАЗ так тогда отпилить от колодок кусок нужно. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Provokator Опубліковано: 7 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2011 Я другую штуку заметил - РТЦ задний правый=))))) мой гад тоже маленько сопли пускает если тормозить резко и очень сильно, так и тоже ж гадний правый )) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 7 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2011 а мой соплил потихоньку, но если затянуть ручник то текло не по детски... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 7 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2011 а от шнивы планки на стекла в свободной продаже есть? ато я летом тоже озадачивался данным вопросом... и пассажирское спереди почти отклеилось, буду на днях лепить.... на водительской из-за ржавчины планка похудела раза в 3 местами даже дырочки образовались. кстати напиши название (а лучше фотку) клея... ибо я тут по соклубникам сырую резину выискивал. благо нашёл, спасибо флешу 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 8 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 грудня 2011 "В 07.12.2011 в 20:13, scor.p сказав:" а от шнивы планки на стекла в свободной продаже есть? честно говоря, не в курсе... я взял на работе с перевёртыша. там все стёкла поразлетались...кстсти, вчера привезли ещё одного перевёртыша. только теперь он большой... паджеро-вагон... "В 07.12.2011 в 20:13, scor.p сказав:" кстати напиши название (а лучше фотку) клея... буит сделано! надо тока не забыть...undefined 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 8 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 грудня 2011 вот... сборщик говорит, что стоит он около 40 гривен. держит супер . стекло теперь не гуляет вообще а вот и перевёртыш... undefined 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 Вау паджеро 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 он самый... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 попал я сегодня на вот такую оказию... мой карлсон давно просится на пенсию. на работе валялся карлсон с фиата. моторчик зверь, но наша крыльчатка на него не подходит, в остальном всё в порядке. идея с подрезкой лопастей мне сразу не понравилась, но есть у нас на работе один молодой сборщик, начал причитать, что всё нормально получится и никаких проблем не будет, короче дошло до принципа. типа , что слабо? ну и я короче поддался. болгаркой была обрезана крыльчатка потом всё это дело собрал в кучу. испытал. дует просто супер, но, дисбаланс! переделывать назад было некогда, поэтому собрал так. при включении вся морда гремит ) теперь вот думаю, как бы отбалансировать? может кто занимался таким бесполезным занятием? есть опыт, или какие нибудь идеи. была мысль подровнять его на ходу, но совать в него пальцы во время вращения мне совсем не хочется, уж больно он мощный зараза... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 13 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 Тяжелый случай, кто же так делает. А если вращать по оси, а там резец закрепить у края ? http://people.overclockers.ru/Djemshut/record4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 "В 13.12.2011 в 18:43, иж 2715 сказав:" Тяжелый случай, кто же так делает. та отож... молодёжь... я сразу говорил, что ничего хорошего из этой затеи не получится...спасибо за подсказку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 13 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 можно поставить с ваза 8-лопастную крыльчатку, в нете читал что подходит без переделок, спрашивал у нас на рынке 25грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 купи крыльчатку от ВАЗа 08 на 8 лопастей поставь и не парься, хотя если есть станок токарный то можно сделать из длинной шпильки ось закрепить на ней крыльчатку и при вращении подвести резец и с малой подачей пробовать ровнять лопасти Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 13 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 Да не за что, это еще надо реализовать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 "В 13.12.2011 в 18:58, mosalek сказав:" можно поставить с ваза 8-лопастную крыльчатку, в нете читал что подходит без переделок, спрашивал у нас на рынке 25грн. "В 13.12.2011 в 18:59, leon сказав:" купи крыльчатку от ВАЗа 08 на 8 лопастей поставь и не парься, хотя если есть станок токарный то можно сделать из длинной шпильки ось закрепить на ней крыльчатку и при вращении подвести резец и с малой подачей пробовать ровнять лопасти проблема не в крыльчатке. в родном карлсоне мотор сдыхает... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 дык закрепи мотор с крыльчаткой, включи. рядышком подноси болгарина. обчухаешь края. но я боюсь что может и чота нехорошее случитцо. незряж снаружи такой поясок на инокрыльчатках лепят. а ваще поторопился.... надо было просто фиатовский вместо нашего лепить. с родной крепёжкой.... нарастить её как-нить там и всё. зы. диаметры шкивов сильно разные? мож ожно будет девяточную крыльчатку приладить на фиатовентилятор? через переходник какой-нить например. ззы. у девятошной и у нашей посадочные размеры одинаковые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 на фиато эл.двигун цепляй крылчатку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 не... всё не то. похоже что придётся попробовать отбалансировать. если нет, буду покупать новый моторчик, а заодно и крыльчатку... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2011 у мя гдет парочка моторов валяетцо.... вродь даже не люфтили... только вот в какой жопе гаража их искать? хотя пересыдка будет порядка 15-20 грн. + отвести+забрать. клуб вродь в днепре немаленький. неужели у вас там за бутыль пива никто железному деду мотор вентилятора не подгонит?!?!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Provokator Опубліковано: 14 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2011 Балансировать можно, но это долго скучно и все равно не будет как на заводе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 14 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2011 попытка не пытка... попробуем... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
