Storm
Messer
не знаю... но у меня вот так вот. то ли из за маленьких дифузоров, то ли фиг его поймёшь...
Merskvich писал(а):
Вопрос:
Вчера завожу вечером мотор и что я слышу: такой звук из моторного отсека как будто ктото по граненому стакану ложечькой бьет, при нажатии на педаль обороты двига возрастают и стук становится чаще, вообщем так до самого дома. Сегодня утром я его не слышал, хотя и прислушивался. Посмотрим что вечером будет. А так же появился скрип в левой передней стойке. Как будто резина по резине трет(мокрой) ну стремно как то.
У кого какие предположения???
музыку погромче включать? ))
Вот один из заводских вариантов в этом направлении.
По передку, кстати можно более-менее бюджетно решить для 41 - святогоровская сабля + фары от ауди-бочки + решетка Н/О, вот с поворотниками что делать не ясно - у святика они как раз под саблю, но и профиль там вроде другой.
Довольно таки интересно....
Ну если сильно захотеть... правда это не бюджетно))))
повороты по профилю одинаковые, и в крыльях СВх и широкофарника разница только в креплении сабли
ребят я хочу сказать что и поворотники от шкоды можно нормально притулить, и когда на них смотришь с переди, то они в один как и у святика, отличаются только задней боковой частью, у шкоды более округлое... не ну то так раздумия. Просто смотрю таких как у меня уже несколько тоесть штук 5 по городу катается и будут ещё, значит надо как то помаленьку менятся. Нашел пару вариантов, мне нравится. Единственный бок, или дорого, или самому но оч долго потому как у меня руки ростут не из того места и не для того ag.gif
ну вы молодци ребят)))))
так ну вообщем пасиб за подсказки... это я готовлюсь к зиме или весне, но где то там, а может и осенью, но не хочется перед зимой ag.gif внешний облик менять)))) а так у меня на подходе двигатель, уже почьти лег, даже не представляю как он до сиг пор ездит. Есть надежды что в пятницу вечером ляжет полностью, но не 100% можети ещё пожевет. Хотя товарищь Садист говорит что на все лето хватит)))
Кстате, тут диалог такой, а я забыл вопросы которые интересовались. Вспомню сразу напишу))) вы заходите в гости)))))
Блин, Саня, давно не был в твоей теме bw.gif , а вот зря, тоже тачку дергает при разгоне, и мало того на этой неделе появился резиновый скрип, где то впереди, где так и не выяснил, я ваще в ауте bn.gif
причиной дерганья может быть нехватка бензина...
у меня так дергало когда не качал в полную силу бензонасос...
У меня коммутатор выделывался и из-за этого и бывало и глохла и дергалась и вообще хз что происходило. Честно говоря грешил на что угодно кроме него, пока позорно в третий раз в дождь не заглох на перекрестке, с удивлением обнаружил новый коммутатор в сумке с инструментом (предыдущий хозяин положил, нет чтобы поменять...), поменял и двигатель заново родился, при прогреве на холостых на него можно стакан с водой ставить.
БН можно нехитрым приспособлением в виде манометр+бензошланг+бензофильтр проверить.
у меня нехватало давления на высоких, т.е. после 5 тык...
ЗЫ у меня на холостом не получается отстроить чтоб машину не трясло... ac.gif
все равно какие-то подергивания есть....
Ну вот, здрасте родные стены форумского гаража)))) :D
Вообщем о главном:
у меня не 1800куб., как постоянно хотелось, а только 1670куб.(примерно). На данный момент двигатель в полном разобранном состоянии. Пока вот проходят переговоры о том что соберать, то что было или поднять действительно до 1800куб. Фото будут немного позжее.
Немного решил подремонтировать бампер и изменить внешний вид.
Дальнейшие виды ремонта пока только рассматриваются, но сделать хочется много, да ещё и здоровье подкачало немного...
Выздоравливай, щас у многих из-за перепада температур проблемы со здоровьем. Лечится лучше коньяком  :D
А как получилось 1670 вместо 1800?
уже здоров)))))) вчера поколупался в бампере и излечился :(
ну как бы изначально думали что у мну 1,8 :( так говорил прошлый хозяин, а я как то и не отрицал, ехала хорошо,быстро и т.д., хотя меня предупреждали что там по ощущениям нет 1,8... Ну вот, я то формул не знаю, но как мне насчитали после разборки, то вышло примерно 1,6 с копейками почьти 1,7.
факт в том что тут вот пока думается, соберать тоже самое только уже 1,7 как минимум с небольшим тюнинг уклоном или 1,8 собрать. Но многого нет да и хорошего качества тож сложновато найти.
вообщем пока только планируется ремонт...
а какая конфигурация у тебя сейчас? Коленвал то не 3318?
У меня тоже кстати непонятки с объемом - вроде как низ 3317 - хозяин утверждал + 1.5 явно не едет так как мой, но голова при этом 331 - приходится лить только 95-й  :D
ббрррр.... стоп... какой 95й? на 331 голове камера сгорания больше чем на 412й...
она ж сделана под поршня для мотора 331..
так что лить 95 не советую...
а у мессера скорей всего колено 1,5 на поршнях 1,7 или 1,8...
колено у меня 3317, эт стало извесно после замеров. Кстате потом мне и рассказали что было дело колена 3317 сколько то штук выпустилось с затертыми цифрами 1 и 7, впринципе по колену видно что это при плавке так вышло.
Колено у меня 3317, поршня (сцуко забыл) ну вообщем нолевой ремонт 1,7 (только я не понял как так получилось что я покупал кольца для 1,8 а оно ещё и норм ездило и подошоло, наверно чегото я не понял). Голова стандарт 412, только последние пару месяцев на 78 распреде катался, в котором уже на двух кулачках трещины и ещё товарищь Ефим :D , когда поедим к твоему корешу что мне голову втуливал!? :D :D :D пускай бока исправляет...
Ну тип того, кстате мне формулу не сказали по каторойсчитается обьем, кто знает что за формула?
кольца одинаковые 1,7 и 1,8... так же как и прокладки под голову...
а у тебя получается просто 1,7 обычный..
ну вышло что так оно и было :D , сам в шоке... ну вот ща посмотрим что соберу, мож какогото супер кара, а может и улитку :D , но работы движутся, сейчас видутся работы по доработке клапанов)) дальше будет видно. Если и будет 1,8 с натяжкой то и то хорошо, но то потом извесно будет. :D
а по поводу прокладки эт я знал, покупал просто, а вот по поводу колец - удивлен конечно, хотя...
