Storm
Messer
Да картонки такой большой нет. Да и рисовать я то так не умею. Хотя твою мысль понял. Я думал про лист А3, можно на компе нарисовать, чтоб одинаково было, распечатать, и уже дома примерятся. Ну это пока думаю. Чуть позжее будет видно. Ща время появится на работе, попробую чего то сообразить))
Большую картонку можно найти в коробке от: телевизора, компутера, холодильника. Не поверю, что у тебя такого хлама дома не валяется :)
Можно сделать половинку шаблона, а потом прикладывать то с одной стороны, то с другой.
Такого хлама уже нет))))) все попалили, выкинули и т.д., ещё летом)))))
Да вот тоже про А3 я думал. Ну как бы там ни было, время покажет))
Что то посмотрел на произведение при свете дня (утром). И ужаснулся, вроде и симпатично, а с другой стороны - одоробло!!! Надо переделывать пока есть ещё "мясо". Наверное все таки буду делать как и рисовал.
и мне понравился потому я его первым и поставил но вот морда там не ах
На первой фотке капот по стандарту сделан, просто немного центральную часть выше, или эт для красоты, или ставил что то под капот что требовало поднятия центральной части.
На второй фотке, тоже норм, смотрел когда то как он собирался и делался.
Ну все равно, не хочу как на этих фотках))))
Немного экспериментировал, но все же вернулся почти к изначальному варианту. Пока ещё дорабатывается. Хотя с такими успехами осталось уже немного. Единственное что напрягает, так это то что не видно неровности, я уже и с одной и со второй стороны. Вроде есть, потер и нет, потом обошел и снова есть)))))) А вот когда сделаю слепок, так там как на зло все видно будет)))) Ну чтоб увидеть где неровность, есть план, а точнее я его уже опробывал, перед тем как продолжил, не идеал, но хоть что то.
Все фото не грузил))))) их много))))) так немного рабочего процесса:
Вот та дирка по середине напрягает)))) так я её закрыл))) а вот клея я так и не купил... И продолжаю страдать... Но я по другому не могу, потому как это буду не я если по уму все делать буду)))))))))
прикольно... шторм весь в тёплом снегу такой... :D:good: :good:
undefined
Красава!) ...Шурик дело вот какое .. неровности можешь найти позже ... с начало определись с формой капота.. сделай его ... потом перед матрицей ты всеравно будешь еще подшпаклевывать и тому подобное ... там просто возми балончик красной краски .. легким слоем нанеси и потом затирай мелкой наждачкой... она все проявит ... горбы ямки ))) ток наждачку на держатель ровный надень))
Так что, ни кто не вкурсах, ПВА будет клеить пенопласт??? Из легко доступного, под рукой только ПВА. То что сохнуть будет долго, то фигня. Главное чтоб приклеело крепко и не разьедало пенопласт.
Пока денег нет даже на клей Дракон или Титан, которые ранее рекомендовали.
краска, разве пенопласт не проплавит???
Саня обычный ПВА с добавкой шпатлевки гипсовой может склеить, я сам не пробовал хотя пишут, что обычной шпатлевкой клеить можно, а красить после шпатлевки так краска разъест пенопласт.
Просто пошло немного не так как хотел. Значит нужно все снять, переложить и приклеить хорошо, чтоб оно не двигалось сильно. А то потру, вроде выровнял, а оно сдвинется немного и опять бок. Да и как бы по любому все снимать нужно, а для чего, об этом позже. Ну а потом собрать все и уже довести до ума.
В данный момент думал о том чтоб перекрыть все малярной лентой. Оно сдержит полимерную смолу и не даст поплавить пенопласт. Клеенку натягивать как то не вариант, но дешевле, но гемора по идеи больше. А марярная лента потом плотно пристает к полимерке.
Мда... краска сверху пенопласта не катит. Но мне повезло. В гараже темно, буду своей светодиодной лампой ловить углы и смотреть куда какая тень падает. Так и отыщу все неровности. Ну и самое главное выгнать его и посмотреть на дневном свете.
Кстате, вот в таком виде плохо видно бока, а когда покроешь(без разницы чем), то сразу все вылазит наружу. В крайнем случае шпаклом я запасся))) купил 1кг на всяк случай, тем более нужно начинать шпаклевать ту фигню что под дворниками))))))
У нас капот 1м20см х 1м ??? Просто себестоимость изготовления данной части кузова, отнимает много денег. Ну я немного скупился, буду думать что хватит, или будет истерика)))) 1,5л. полимерки и 1уп. стекловолокна с плотностью 300г/0,5кв.м. и 3уп. с плотностью 150г/0,5кв.м. Забрал что было)))))) Может кто знает, сколько там её, а то я все ни как не померяю))))) распаковывать раньше времени не хочется(оно теряет со временем свой вид). Если я не ошибаюсь то вроде там 0,5кв.м. или больше???
я вот смотрю на ето художество и понять не могу ты хочеш капот с стекловолокна сделать или просто зделать подём на капоте с стекловолокна ?
пару страниц ранее(и страницу), писал что я хочу и для чего это, и по каким убеждениям
да, весь из стекловолокна.
тогда найди другой капот пореж ))))полуавтоматом поприхватывай шпаклёни и делай матрицу )
мне кажется что получится лучше и менше гемору тебе
Я согласен с вахой, веть тебе по сути от капота только ребра жесткости нужны, а все остальное можна смоделировать упаковочным картоном и пенопластом ;)
Нееееееее.... у меня нет такого свободного доступа к сварке... а так пока делаешь, можешь 100раз поменять свое решение))) и переделать. Бок только в том что не будет постоянной матрици. Хотя.....
спс, за советы, ну я пока таким путем, мне так проще.
;) дело то хозяйское :)
Не ну если задумыватся о постоянной продаже такого, то металическая матрица - это самое лучшее что можно придумать!!!
Саня приезжай будем матрицу мутить)))....
а так сори тупанул по балончику... есть выход... или измельченный цветной мел или краска... но не пробовал особо... так что не сильно уверен... а пенопласт норм с наждачкой дружит?
ах да... блокнот купил?)) вот впиши в него и матрицу под капот)
Ден, ты знаешь, я чувствую что неделей не обойтись, прийдется все две)))))
Хе .. ты мне лучше скажи к кому ты меня направил про стойки спросить))
А по теме капотик жесть выходит))) хоть будет из стекловолокна)))
У Джони спроси, ну или Скорпа. Точно не помню, может даже тема была.
