Messer Опубліковано: 11 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2012 Да чтоб найти 4.55, это очень сложно будет..... Сделаю небольшой отчет за два последних дня. Что сделал, где накосячил, а точнее везде накосячил, и только так получается что то, что похоже на что то)))))) В интернете, как я и писал, все не многословны. Если и рассказывают, то только поверхностно. По этому решил сам пробовать. Не ну что то начитать можно. Вот положил "перегородку" и накрыл её, чтоб с верху клеить пенопласт. Приклеил пенопласт. И каждый раз, где то что то "подпиливаю". На фото видно с под пенопласта торчит кусок изделия. Вот таким образом, оно и будет соединятся. Тут конечно немного провтыкал, по скольку нужно было оставить немного стекловолокна не покрытой полиэфиркой. Но что сделано, то уже сделано. Да и так оно прихватит хорошо. В дальнейшем таких ошибок уже не допускал)) Ещё раз, общий вид... Все подправляю и подправляю, пока не психонул и .... Эксперимент показал. Что если полочить два слоя малярного скотча, или пять слоев бумаги А4 - то пенопласт не плавится. Ну разве что совсем немного. По этому решил сделать так, пять слоев бумаги, плюс несколько малярного скотча. Ыыыыыыыыы.... как видно, то что показал эксперимент и то что сейчас.... полный ужас.... Кстате, бугры от складок стекловолокна - не победимы... Реально, только они всю малину портят. Скотч!!! Вот это - решение!!! Другое же дело)))) контакта с пенопластом вообще нет!!!))) Дальше было легче. Бумага + скотч + малярная лента(чтоб полиэфирке было легче прилипнуть и придавить стекловолокно). Да, боков - несметное количество!!! Но, сколько раз смотрел, то обычно не профи, после даже вылипки стандарта, все покрывают слоем шпакла. Так что я думаю пока норм)))) как сделаю, будет видно. И так, полторы банки полиэфирки ушло на это и две пачки стекловолокна. А ведь ещё и половины не покрыто. С начала покрывается стекловолокном плотностью 150гр/0,5м.кв., а уже после вторым слоем должна быть 300гр/0,5м.кв. Хоть тут сразу правильно начал))))) По ходу, сам горб высоковат, нужно ниже было делать.... или угол другой... или наклоны... вот делаю и не знаю, нравится оно мне или нет... ну пока оно сырое, то всегда не очень нравится.... Из-за плохого финансирования, проэкт пока заморожен)) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AkaDEMik Опубліковано: 11 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2012 Сань нормально все выходит!Это пока оно в процессе,да и ты сам себя накручиваеш. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 11 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2012 :good: 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 11 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2012 Спасиб за поддержку!!!))) Она в таких моментах очень нужна. быстрее бы з.п. дали)))) чтоб доделать)))))) а уж потом будет видно)) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 11 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2012 Саня, а если вот эти бугры ниткой придавливать. воткнуть иголки в пенопласт напротив бугра и натянуть между ними нитку прижав бугор. а потом уже эфиркой... это так... мысли вслух... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 11 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2012 "В 11.03.2012 в 17:46, космич сказав:" Саня, а если вот эти бугры ниткой придавливать. воткнуть иголки в пенопласт напротив бугра и натянуть между ними нитку прижав бугор. а потом уже эфиркой... это так... мысли вслух... Хорошие мысли в слух!!!))) нужно будет попробовать. Купить упаковку иголок только нужно. Дед, ты как всегда - гений!!!))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 11 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2012 ну так, чо то подумалось... а когда эфирка начнёт схватываться иголки повыдёргивать... undefined 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 11 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2012 вы вот так советы даете, а я с эпоксидкой не работал, только что и могу прочитать ну вообщем поддержал Мессера да и разговор типа.) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Den Опубліковано: 11 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2012 Да вы маньяк,батенька(это в хорошем смысле) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 11 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2012 "В 11.03.2012 в 17:57, космич сказав:" ну так, чо то подумалось... а когда эфирка начнёт схватываться иголки повыдёргивать... А вот тут уже не получится, так. Просто пришел к такому мнению. Что если делать как ты писал ранее. То иголки втыкать по самый не могу. Пока в пенопласт не спрячутся. При этом оно хорошо придавит. Но и стоит не забывать, что может быть лишний прогиб. Которых и так достаточно))))) Ну вообщем, если разбогатею, куплю иголки и попробую. А вообще мне бампер когда то, склеивали просто - полиэфирка и простыня)))))) хорошая штука получалась))))))))))) Леон, про работу с полиэфиркой. Когда на улице, во дворе работал - то норм. Сейчас в гараже, топлю, ворота закрыты, обмен воздуха есть, но для работы с этой штукой его мало. Пока она не засыхает, ещё норм. Но когда начинает происходить реакция, это жесть полная. Нимеит нижняя губа, состояние будто под кайфом, но тем немение чувствуешь себя нормально, как обычно. Я просто не знаю у кого как на такие вот вещи. Но даже на банке написано, что должно быть хорошо проветриваемое помещение. Вот и я, немного наложил, ворота открыл, переоделся и свалил. До утра, уже норм)))) Ден, ну не знаю как на счет маньяка. Но я вот когда страдаю такой вот хней, то кажется что потом выедешь и все гуд. И пока авто стоит, то все норм. Только начинаешь ездить, руки на все опускаются, и думаешь, что - а, и так сойдет))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Den Опубліковано: 11 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2012 "В 11.03.2012 в 19:38, Messer сказав:" Ден, ну не знаю как на счет маньяка. Но я вот когда страдаю такой вот хней, то кажется что потом выедешь и все гуд. И пока авто стоит, то все норм. Только начинаешь ездить, руки на все опускаются, и думаешь, что - а, и так сойдет))))) Вот,вот.Очень знакомая ситуация,сам такой) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 11 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2012 А может стоит попробовать в качестве прокадки между пенопластом и тканью-полиэфиркой стрейч-пленку, она относительно недорога, и в жизни пригодится еще, если останется. А чтоб от ткани не было бугров, то попробуй перед использованием ее размотать, и пусть полежит денек, а лучше наверное размотать и подвесить , а еще лучше груз внизу прицепить. Можно даже дома распрямить, а в гараж когда нести то в рулон смотать, так складок не будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Provokator Опубліковано: 11 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2012 если и есть складки (жаль что рулон не видно) судьба им быть в местах естественного изгиба - один хрен под полиэфиром твердеть=) так что ложи кусками плотно - полиэфир НАДЕЮСИ(уверен но это только ИМХО) стянет их лишь бы зазора между кусками нарезаными не было! пробуй - истина рождается в споре Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2012 дело в том, что это не ткань, это просто волокно, нон не плетёное. и растянуть его не получится, оно развалится... кстати, Саня, когда то видел в таких же пакетах продавалась именно стаклоткань. она тоньше, но тоже в буграх... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 12 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2012 Чайка, это же волокно)) если к нему чего тяжелого подвесить, то оно распустится)) Я тоже думал об том чтоб положить и чтоб пару деньков пролежало, а для большей уверенности ещё и придавить с верху чем нить))) Но мне интересна сама упаковка стекловолокна. Такое впечатление будто спец так надо. Потому как, когда открываешь и даешь время отлежатся, а особенно если таскал с места на место, то она разлазится (хотя аккуратно с ней был). Тут бы действительно в рулоне найти)))))) чтоб по метражу продавали)))) и полиэфирку в бочечьках по 5-10литрофф. =)))) Чайка, ты говорил, что если я чего в Днепре не найду, то ты поможешь))))) помоги,а!? Провокатор, ты как всегда в своем стиле)))))))) тоесть ты рекомендуешь резать кусочками и ложить? Ну так я делал много деталей, только мелкого обьема, где если резать и нужно, то не много (допустим крышку торпеды). Но капот и вообще большие детали, так не желательно делать. По паре причин, очень долго и очень не удобно. Тут батенька, нужно вообще ложить такой кусок, чтоб один и на весь капот))))) вот тогда будет тема)))) летом сделать капот при наличии всего, это 2 часа дела))))) закинул тряпку на капот, в один заход прошел, часик подождал, повторил, часик подождал, шпакло нанес, и пошел драить))))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 12 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2012 "В 12.03.2012 в 05:12, космич сказав:" кстати, Саня, когда то видел в таких же пакетах продавалась именно стаклоткань. она тоньше, но тоже в буграх... не соглашусь с тобой, в том что она тоньше)))) при изготовлении матрици - рекомендуют стекловолокно, при изготовлении уже продукта - стеклоткань. Но многие пользуются только стекловолокном, потому как чтоб пользоватся стеклотканью, нужно многое уметь, с ней по тяжелее будет. Плотность у нее по больее будет (а точнее у них плотность выражается в 150(300,450)гр./0,5м.кв. Так же при улаживание, она ровнее ложится. Но чтоб это все было, там много гемора и т.д. Так что я боюсь покупать стеклоткань))))) Я и так общался и с продавцами. мне говорят - поробуй. А я говорю - боюсь, ну его, я по старинке))))) Хотя... я ранее наносил полиэфирку или половиной прищепки или спец отверткой ) боялся кисточкой. Но начал делать капот и понял, что это не вариант. И рескнул попробовать - кисточку. Я был поражон))))) на сколько проще и быстрее стало))))) но это только если большие детали))))) Так что может быть когда то и попробую стеклоткань (она кстате и дороже) . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 12 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2012 Небольшой подсчет затрат на данный момент: Стеклоткань - 98 грн Полимерка - 145 грн Жидкие гвозди - 11грн Пенопласт - 54 грн 1кг шпакла - 45грн. Малярная лента - 51грн Скотч - 12 грн И того - 416 грн О_о не ну я читал, что минимум 100 у.е. нужно, но не рассчитывал что оно так будет))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 12 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2012 класно утеплил капот! тока на житких гвоз. не оч. буит держаться, надо зонтиками крепить, а сверху пластик под мрамор.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 12 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2012 "В 12.03.2012 в 06:40, tick сказав:" класно утеплил капот! тока на житких гвоз. не оч. буит держаться, надо зонтиками крепить, а сверху пластик под мрамор.... видно, что не читал всего)))))))))) повторюсь)))) - пенопласта не будет))) это как макет(матрица). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 12 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2012 красава Санек.... все зае..ах как хорошо получаетсо)))... мне интересно стекло ткань это тип того чем трубы обматывают на утепление?.. у меня два рулона такого))... а так думаю все просто гуд.. а не ровности на матрице, перед изготовлением детали, шпаклом в ноль выведешь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 12 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2012 Я не знал что но разлазится, ну тогда хоть разложить на денек перед юзаньем, или утюгом пригладить? А про стрейч пленку что скажешь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 12 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2012 "В 12.03.2012 в 07:07, chaika сказав:" А про стрейч пленку что скажешь? Такую пленку и вообще лубую тонкую пленку, лучше налаживать в следующем варианте: Когда капот из метала и покрашен и т.д., то берешь и мешаешь один к одному жидкое мыло и олию. Смазываешь капот и с верху налаживаешь пленку. При этом разглаживаешь её. Таким образом пленка пристает к изделию, и убираются почти все неровности которые могли бы быть. После ложешь стекловолокно, поливаешь полиэфиркой. И потом снимаешь, без особого напряга и повреждений для сток детали. Ну это так пишут, и так делали. Но я так не пробовал. Хотя изначально думал над таким вариантом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 12 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2012 а шо, на пенопласт такого низзя ложить, без мыла и олии? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 12 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2012 Просто не знаю как полиэфирка отреагирует на пенопласт через один слой пленки, по идеи норм должно быть. Но как бы мне проще было так, через скотч и малярную ленту))) чем замарачиваться с натягом пленки. Плюс ко всему, если таким вариантом, то нужно было бы все за один мах делать)))) а не так как я уже четыре дня по немногу налаживаю)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 13 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2012 Пшлел в гараж. Думаю не буду буржуйку топить. Часик... и все... замерз... пальци не шевелились))))) хотя и был с 18.40 до 19.40 =)) вроде и не поздно)))))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
