ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
Я тоже так хочу сделать! Есть пару вопросов: 1. Что за помпа и сколько стоит? 2. Что вкручивал в блок возле 4 цилиндра.
и фоток бы еще...)
а фото сделаю чуток попозже. да и у меня там чуток беспорядок под капотом :) нужно купить уголки и сделать по человечески. ну суть я думаю переделки по фото передам.
  • Відповіді 1,9k
сегодня какую-то фигню заметил, как переключаюсь с третьей на четвертую так рычаг что-то туго опускается. А остальные передачи мягко включаются
такой вопрос, а может жрать внутреннюю сторону колеса заднего из-за убитых втулок на ресторах?
ну, да, ведь колесо как-бы болтается и находит себе удобную позу для качения...в даном случае грызет внутреннюю часть.
хотел спросить совета. Наверное уже пора крыльчатку наверное снимать и вешать уже утеплитель капота? Кто когда начинает уже утеплять двиг? :)
У вас там в ЗП все оп своему.))
У нас когда морозы еще были один парень с ЗП летнюю резину поставил, весной это, и сказал что у вас климат другой)), так шо сам смотри.
Колесо болтается?
Это как?
А как же мост?
Может колесо уже такое?
Кстати с клапанами реально про..б - раз снимал ГБЦ - надо было притереть все. И компрессия может из-за них отличаться.
Ну и помыть тоже не мешало.
Прекрасно отмывается смывкой старой краски, потом тепленькой водичкой, лучше конечно керхером.
Ну а масло можно найти и не по 100 грн литр нормальное.
Та же Comma http://www.autoklad.ua/buy/comma_XFLOWS10W40SEMI4L_1768
Насчет крана печки - прекрасно тановится таврический или восьмерочный керамический.
У себя сделал включение электропомпы только в крайнем положении ручки открытия печки. Включаю на полную только в самом начале прогрева, когда долго ждать неохота и двигатель еще только 40 градусов. А так нормально отрегулированной родной помпы должно хватать. Забор под выпускным 4-го цилиндра.
Колесо болтается?
Это как?
А как же мост?
я так понял, шо гуляет мост
может перекошен, рессоры гуляют от разбитых втулок ?!"
об этом и идет речь, просто изначально меня неправильно поняли (вернее не разжевал)
сегодня случился такой неприятная со мной история... в общем приехал я на заправку, пошел оплатил бенз и обратно к машине бензобак открывать и заправлять. ну а так как у меня еще ранняя модель 412-го, то у меня не откроешь бензобак пока не откроешь багажник. а багажник открывается ручкой возле сиденья моего. больше никак. я за эту ручку "дерг", а багажник как был закрыт так и стоит закрыт. я еще пару раз дернул и нифига. короче пришлось забрать бабло за бенз и уехать домой не заправившись :) домой приехал и гадаю "как мне открыть багажник и заменить трос?". мысля пришла открыть багажник через салон. ну давай спинку сиденья отодвигать, и фиг! я то его с багажника на гайки прикрутил (не знаю может у кого-то по другому, а у меня спинка еще крепится болтами). я в панике короче... но тут еще раз сработала смекалка и я поднял заднюю полку и через отверстия для динамиков просунул руку и открутил эти гайки спинки. ну в общем открыл я багажник. хорошо хоть железной перегородки нет между багажником и салоном, не так как у ВАЗа :) открыл же ж и смотрю, где трос лопнул. а оказалось что просто шплинт выпал :) ну, думаю, это уже легче. не нужно хоть трос менять. вставил шплинт, хорошо его закрепил и собрал все. вот такая история сегодня неприятная случилась :)
Представил картину на заправке :))
У меня тоже такая система.. и мозг поимела тож нормально. Когда то сломался крючок которий на багажнику торчит. Думаю не беда, щас заварю) Я туда а он сабака со сплава какого то. Кароче пришлось новий долго и мучительно вытачивать с куска железа..
У тебя теперь есть шанс поставить электродистанционное открытие, а штатный как запасной вариант оставить
ну спинка и у меня прикручена болтами,а как ей иначе держаться?и задняя полка тоже прикручена саморезами с завода(недавно разбирал),так что повезло вдвойне
та нафиг оно мне нужно с кнопки открывать багажник? Я и ручку могу дернуть. Да и это нужно искать мощный привод, а то обычный не откроет - пружина мощная.
дошло дело и до задней подвески, наконец-то. втулки немного поизносились. пока снял мост с рессор это было капец. палец прибил сильно себе :) не думал что мост такой тяжелый. сейчас пока работа приостановилась, в связи с похолоданием. жду пока высохнет первый слой краски. после завтра нанесу второй, покрашу рессоры, стремянки и серьги. потом снова сушка и сборка. друзья спрашивают нафиг я там крашу, а мне тупо нравится, хоть и снизу и не видно, но нравится что все красиво сделано. хоть и очень много чего у меня не по людски.
Болтики не забудь в цвет покрасить.))))
Ну это само собой. я еще думал может и амморты покрасить? ну что бы уже все по красоте было.
А они ещё живые? Правый точно нет.
да вроде бы живые. это еще старые. и мало на нем старое и уже землей притрушеное. дед мой ремонтирует аммортизаторы. разбирает, меняет сальники и доливает масло.
амморты обязательно крась вид будет лучше.
какой краской хоть красишь, автомобильной или ПФ )?
да обычной пф. Зачем мне там снижу крутая автомобильная краска? :D
ну, это, чтобы по феншую было  :) .
