ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
Я, когда поставил крышку бензобака от Опеля Вектры (она с клапаном встроенным внутри), так выдавливало нахрен прокладки датчика и бензоприёмника! Сразу запах бенза в салоне слышно было и бенз по всей поверхности бака. Это было прошлым летом, в самую жару. Так я долго не думая - насквозь металлическую часть той крышки сверлом 3 мм продырявил - и как бабка пошептала.
Может у тебя забито то отверстие в крышке?
  • Відповіді 1,9k
Ну до этого было все нормально. Началось после того как я герметиком замазал болты крепежные датчика уровня топлива. До этого все без проблем было, но немного воняло бензом в багажнике
а у меня отверстия в крышке вообще нет
а у меня вообще нет отверстия в крышке
Там оно есть, только его не видно. Оно как-бы изнутри поверхности сообщает с атмосферой бак.
глянул только что - реально есть отверстие. только куда оно выходит не понял. наверное просто грязью у меня забито там все
ну, с баком вроде бы вопрос решил. теперь стартер редукторный. поставил его, ключ на старт - а он еле-еле проворачивает двигатель и все, крутится в холостую. снял, проверил - бендикс нормально работает. следуя логике он не достает до маховика. а винта регулировки нет. стартер LSA
ищу себе два ската на 14. выбор пал на два варианта. первый вариант это 185/65 R14 Nokian EcoSport лето, а второй Good/year EAGLE Vector 195/60 R14 всесезонка. не знаю что взять. думаю 195 будет получше? сзади у меня стоит 185 на данный момент всесезонка. а спереди тоже 185, но зима. жалко зимние сейчас убивать
Скажу сразу, шо Нокиан не бери, если он русский (не потому, шо я против РФ), т.к. я общался с одним настоящим специалистом по резине, так он говорил, шо российская нокиан уже давно потеряла качество (существует большая вероятность появления гуль, как на росаве, и с лицензиями там какая-то лажа...в общем не то, шо нужно и ее новая резина очень быстро стирается до 5 мм, а потом медленее, при этом, на пример, мишлен и континенталь гораздо лучше, даже если они сделаны в чехии, словакии и т.д.).
Это мое мнение, а решать тебе.
Кстати, шо с мостом?
да и я думаю взять Good/year. и ширина у них классная. а что мотор? почистил карбюратор (холостой был забит ворсой), все внешние заборы воздуха закрыл и начал работать идеально двигатель. тише работает. хоть бери и едь в бердянск на море, что в июне и собираемся делать с друзьями. приглашаю соклубника еще "ромчига" к нам в компанию. все мы друзья и все мы очень дружные должны быть
Мост не издает никаких звуков вообще. Тишина. Такая красота теперь :-)
ё-ма-ё, только прочитал что за мост спрашивали :D вчера выпивший был и не правильно прочитал
со стартером ничего не выходит. Не достает до маховика. Думаю может сточить немного на наждаку что бы доставал он
а ка же он работал на предыдущем Моси, или там венец хороший был ?
у меня чуть слизан венец. И на стартере видно что кончиком только он доставал
может оно и лучше. Да только наверное снять и поставить другой венец будет сложно. Маховик то облегченный у меня
так а причём облегченный маховик к венцу, снимается он молотком, а вот одеть его - нужно слегка нагревать в смысле сам венец, с новым венцом и сам бендекс будет служить долго, учитывая, что на такой стартер запов совсем не густо или вовсе нет  ;) .
есть у меня еще два маховика обычных, нужно попробовать снять хороший венец. Только коробку так лень снимать :)
на счёт лени согласен, бывает она побеждает, но надо с ней как-то договорится  :) .
Можно новый венец купить и поставить , чтобы не дерибанить маховики, ну это имхо, как говориться  ;) .
у меня просто яма в гараже добротная, и что бы вставить коробку в двигатель нужно ее поднять выше своей головы. Не очень удобно это делать самому :)
что значит что сделал машину. Офигеваю с ее разгона. Скорость набирает очень легко. Копеечной коробки передач явно не хватает
Надо ставить тогда или 2105 или 2106, хотя кто-то на форуме писал, что для 1,5л КПП 2106 не катит.
не знаю так это или нет сам пока не пробывал, хотя лежит на выбор три КПП 01,05,06  :) .
Ты точно знаешь, что у тебя КПП именно 2101 ?
ну в яму можно положить настил какой, чтоб выше стоять.
Коробка 2106 самая близкая по передаточным числам к 412, коробка 2101 очень короткая, мне очень не понравилась.
