Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
Ну так что, можно ставить новые поршни (все 4 штуки) из другой, больше группы (Г), на замену старым из группы В, в старые гильзы? Гильзы в порядке, выработки практически нет!
Гильзы идут все одинаковые,в старые гильзы можно пихать любые другие поршни,главное чтоб из одного комплекта.Надо еще не забыть помереть зазор в кольцах,возможно что их придется тоже менять.Может еще придется подкинуть новые вкладыши,если вал в норме.Я бы уже сделал бы ему полную ревизию и возможно и капиталку,раз сделал и забыл...это лично мое мнение!!!
  • Відповіді 1,8k
Вал прошлифован и очищен, кольца буду ставить новые!
возьми тогда новые кольца,встав кольцо в каждую из гильз и меряй зазор щупом...
КСТАТИ НЕ ЗАБУДЬ ВЫКРУТИТЬ ПРОБКИ КОЛЕНВАЛА,ТАМ МНОГО КАКИ ЕСТЬ!!!
Если по уму делать то только перемерять гильзы и поршни, и по результатам замеров делать выводы, или хотя б повставлять поршни в гильзы, и посмотреть как оно там совается.
Уже :) Писал, что каки там действительно порядком было.
Звените не читал,отписался по последнему сообщению...
Если есть на выбор поршней штук 5-10,подбери поршенек,укомплектуй колечками,и ставь и катайся на здоровье,а из-за одного поршня менять весь комплект....? собственно,тебе решать.
Хорошо если тот новый поршень будет немного тяжелее, подогнать его один по весу. Либо три старых пилить.
заказал все 4 новых поршня!
Это дело, правильное, хотя если доездить ну то такое.
Делай все 4шт оно так надежнее.
Фото того, что творится у меня в комнате. Не спрашивайте почему и зачем — ответа у меня нет :) И фото поршней :)
А гиря для чего при сборке мотора? :)
При помощи молотка, зубила и какой-то матери, можно сделать все. Молоток забыл в гараже, вот и заменил его гирей :)
Знаю, что обсосали миллион раз, подскажите кому не сложно повторить миллион первый раз!
Взвесил шатуны (без пальцев конечно же) 3 по 864 и один на 50 грамм тяжелее, то есть 904 :( Взвешивал на электронных кухонных весах. Я правильно понимаю, что такую комбинацию луче не ставить, и чутка облегчить тяжелый шатун?
 Пальци три по 122гр. и один 123
 Поршни 444, 444, 442, 441.
конечно ставить не стоит. будет постоянная вибрация от мотора. нужно выровнять вес
Как мне пояснили то вес нужно ровнять с оглядкой на самого лёгкого
Сначала шатуны отдельно потом поршня отдельно, потом пальцы. По завершению выровнять общий вес.
Если по каким-то причинам выровнять вес в ноль нельзя - нежелательно но можна скомбинировать готовые пары по весу (1+4=2+3)
Удачи
Удачи
А с какой части шатуна, лучше снять эти 50 грамм, или оптимально будет по 25 грамм с верху и с низу?!
с той что вылазит за рамки
у тебя должно быть три цыфры на каждый шатун а ето общий вес, ВГШ и НГШ
В идеале чтобы всё совпадало. Смотри с 8 минуты
Думаю это много, столько нрмально не снимешь, эти 40 грамм (я ж правильно посчитал, 40 а не 50?)  это одна двадцатая часть шатуна, это много очень. Не, ну спилить то спилишь, но я б советовал поискать шатун изначально более близкий по весу к тем трем.
Намноголучше было бы найти шатун максимально близкий по весу к остальным как сказал тов. Чайка
Но главное, он должен быть заведомо ровным, непотянутым и с паралельными нижней и верхней головками, а ето уже инструмент коего у большинства нет. По старым поршням наверняка видно были ли шатуны нормальными или нет
Поставил колено, поршни - новые, кольца - новые, шатуны - другие (отдавал на перевтуливание другой комплект). Как в сборе должен крутиться коленвал? От руки иливсе же с помощью приспособ?!
П.с. Пока стоял только КВ - крутился очень легко, поставил поршни рукой прокрутить практически не могу, но газовым ключем (через прокладку) вращается хорошо и без закусывания!
