MADCAT Опубліковано: 16 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2015 Была как-то подобна хрень, тоже грешил на замок, замена не помогла, когда снял стартер-оказалось что внутри вся смазка стала напоминать гудрон...после очистки все заработало прекрасно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 17 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2015 еще, мб, пятак подгорел ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 15 липня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2015 Всем приветы. Заметил что после каждой остановки, под мотором накапывает масло. Капает оно с трамблера, он у меня БСЗ родом из поднебесной. Как его лечить? З.ы. По стартеру, вряд ли проблема в стартере, так как когда он не реагирует на ключ, он оченб хорошо крутить при прямом замыкании под капотом. Думаю дело все же в замке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 16 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2015 Серега, померяй напряжение на клемме втяшивающего, есди там намного меньше 10 в то смоттри проводку и замок Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2015 подтекание из под трамплёра лечится заменой резинового колечка на ножке корпуса Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 16 липня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2015 А на сколько легко должны крутиться передние колеса? Ищу причину повышеного расхода (5л на 30-32км пути)начал с наката. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 16 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2015 А на сколько легко должны крутиться передние колеса? так что чувствуешь только сопротивление кпп при кручении колеса руками - крутиться должны практически без усилия, очень легко. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 16 липня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2015 так что чувствуешь только сопротивление кпп при кручении колеса руками - крутиться должны практически без усилия, очень легко. А если выжать сцепление, должно еще легче крутится? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2015 нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 7 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2016 Всем привет. Ставлю гбо, подскажите трубку к ВЗУ не сильно перегнул? п.с. мат.часть читал, про термопластик и его преймущества знаю, но в наличии медь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 7 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2016 Сереж, не парься, у меня еще больше была переломана, на заправку пойдёт. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 7 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2016 Вот чего успел. Врезал ВЗУ в лючек и прикрутил редуктор + врезался в систему охлаждения. Соединения трубка-ВЗУ или трубка-балллон, нужно сильно зажимать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 7 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2016 Опа,гбо) поздравляю. Серёга,сам ставишь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 7 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2016 Опа,гбо) поздравляю. Серёга,сам ставишь? Спасибо. Канешн сам, хиба мы, Москвичеводы, не мастера на все руки, и не справимся с такой плевой задачей 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 7 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2016 а это ВЗУ если в лючек то надо к нему каждый раз вкручивать переходник? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 7 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2016 Да. Именно так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2016 Вкручивай так чтобы утечки не было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 7 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2016 Вкручивай так чтобы утечки не было. Буду стараться конечно, но пока не заправлюсь утечку ни как не определить) Стремно свернуть ему шею, то есть резьбу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2016 Ну ты без фанатизма )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 7 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2016 А насыпать в трубку мелкого песочка а потом гнуть .... слабо? По трубкам у тебя развальцевка или призмавидные шайбы? Какой вариант мультика на баллоне? там есть несколько вариантов перекрытия подачи к редуктору Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 7 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2016 Куда делась с горловины резинка? как была внедрена восьмерочная крышка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 7 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2016 А насыпать в трубку мелкого песочка а потом гнуть .... слабо? По трубкам у тебя развальцевка или призмавидные шайбы? Какой вариант мультика на баллоне? там есть несколько вариантов перекрытия подачи к редукторуПро песок не знал, завтра попробую.По трубкам точно не развальцовка, шайбы. При затягивании вгрызаются в трубку "шо потом не снимешь" Мультик обычный механический, без признаков электричества. Перекрытие газа, если я все правильно понял рука-гайка. Куда делась с горловины резинка? как была внедрена восьмерочная крышка? Резинка вроде ж на месте, или я не понял о какой резинке речь."восьмерочная крышка" это та что с ключем и закрывает горловину бензобака?! - оч просто! Пришел на рынок, говорю "мне крышку на б/бак". Барыга продал эту. Все. Пришел в гараж, старую снял эту поставил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 7 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2016 Так а смысл пробовать песок если уже выгнул? вернее не выгнул а согнул) затыкаешь один конец трубки,засыпаешь песочек мелкий под завязку,чуть постучал-утрамбовал,если влазит еще досыпал затыкаешь,делаешь с аллюм проволки образец изгиба,и по образцу гнешь трубку.Если мультик механический, то перекрой вентиль подачи,качни на заправке литров 5 газа. соедени трубку и мультик, тут главное иметь ровные кончики трубки длинной не меньше 30-35мм и ровно отрезанные маленьким и острым труборезеком, отводишь шайбу по трубке,,до упора вставляешь трубку в мультик,подводишь призму,аккуратно без перекоса накручиваешь гайку до легкого упора, то же делаешь на редукторе, чуть приоткрываешь вентиль на балоне,мыльным раствором обмыливаешь гайки,если чуть пузырит то делаешь легкий поджим до прекращения булек.Все! соеденение готово! не перетягивай гайки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 7 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2016 Баллон какой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 7 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2016 Баллон какой?Наружный ТОР на 34 литра. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
