Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
А что не сам будеш подвеску делать? Ключи уже не понадобятся?
ПС: Вот позвонил бы и дотащить до пункта приёма проще было бы, а если б вчера позвонил, то и прицеп можно было бы нарешать))))))
Сегодня думал не сам, но походу все будя иначе, завтра будет видно! А прицеп ни к чему, там тащить реально не далеко, еще и с горки... Я местами даже переходил на бег :) но, в последней ходке, переоценил свои возможности, и забрал всю морду, 80 кг метала который шкребет по асфальту... еле дотащил)
  • Відповіді 1,8k
Серёга, зато думаю на тренировку можно не идти :)
Нееее Анатолий. тренеровочки это святое) Серёга. В общем как решиш, скажи, а то дома лежат мешают, Если не нужны, то я отвезу их.
Ага, именно левая и правая, как в той песне "я его слепила из того что было" :)
Жесть...
Жека прав, он шарит) Тренировка - это святое:) И да, после гаража еще успел в зал, на 100% не отработал конечно, но максимум что мог из себя выжал :)
Тогда нужны, если я их до воскресенья позаимствую? Если понадобятся раньше - звони в любое время суток :)
Серёга, ну тебе, что бы стать похожим на него, надо год на треню не ходить и не есть ничего :)
Это понятно, но мотиватор то хороший :)
Подкинул карбюраторщику работенки) Имеется Солекс-2107, приводим к заводскому состоянию, заводским настройкам, с некоторыми не хитрыми доработками конструкции! Сейчас карбу равняют плоскость, зазор был 0.25мм уже имеется 0.15 может будет лучше :)
Дед уже перебрался в дом?)))
ПС: Это вам не шлифовать поверхность изменяю при этом толщину металла))
Жека, имей совесть, в конце своих умных мыслей, ставь знак авторского права с ссылкой на Деда :) Вот такой - ©
З.Ы. Чтобы поставить знак ©, нужно, удерживая кнопку Alt, по очереди нажать клавиши с цифрами 0,1, 6, 9. ©
Спасибо за консультацию исправлюсь))) ©
Но это не деда мысли))))
Точнее мысли я читать не умею, а то что он так говорил, так это даже не удивительно)
Класс. Теперь я и свой карб выровняю, съёмником ступиц.)))
Да думаю не столь важно чем, важен результат без герметика))))
Вот вот, главное результат, а там хоть под поезд его, или "кувалдой аккуратненько" © :))
Качество более менее лучше чем Китай, это если сделано в Турции, а может быть уже и Чайна клепает  :pardon:.
А что Luk  не нравится  :) ?
Нравится, но его нужно найти в  оригинале а не подделку, и это на рынке лежит, а Лук ждать несколько дней, пока приедет.
Наверное лучше подождать несколько дней и купить хорошее чем, сразу но качеством ниже  :) ,я так думаю.
Поеду в ЗП за Луком :) - звучит то как, а?
Да чесно говоря пофиг как оно называется... главное что-бы нормально "ходило" а там хоть перцем его назови
прикольный способ ровнять как то и не задумывался о б етом
Я давно опробовал и писал про него, еще применяем подогрев подошвы с давлением.
Мотор 3317-й? Фото маркировки ГБЦ и диаметр камеры по прокладке диаметр впускного клапана?
гбц 412 100 3015. Ф камеры сгорания 81.2мм, голова фрезерована на 1мм (со слова фрезеровщика).Ф клапан 38мм
Фото маркировки
Фото прокладки и головы. Видно что КС гбц на порядок меньше прокладки. Чем это чревато? Догадываюсь что это норма, но если что то подтвердит что так можно ездить и ничего туда подлаживать не нужно, я буду спокоен :)
я на 412-й ГБЦ (и у меня это точно была 412-я ГБЦ 1983 г.в.) и перед установкой этой ГБЦ на мотор 3317, снял кромку (скруглил) в КС до размера  ф-84.5мм, так что бы она не выступала острой кромкой в КС. И пробег мотора с такой доработкой достиг  100т.км. Расход топлива оставался в норме (при хороших условиях лето/трасса/режим до 115 км/ч) в районе 7л/100км бенза 92-93 и газа 7.7-8.0л/100км. Этот мотор был снят для ремонта с пробегом 183т.км из-за потери давки масла - т.к. появился сильный стук РВ в ГБЦ (которая уже тогда имела пробег под 400 т.км). Сейчас на этот мотор установил его родную ГБЦ (маркировка у нее начинается с 412.ХХХХ) с КС 85мм и вп.клапаном 39.5мм и с плоскости снято примерно 1мм. Компрессия по 13 кг в цилиндрах, расход топлива такой-же остался.
можно ездить, если у тебя поршня москвичёвские)))
