Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вот , взял отсюда http://garagebyob.webtalk.ru/viewtopic.php?id=1264 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Шурик Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 если смотреть на фото и чертеж,на чертеже не хватает одного вида Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 К готовому изделию, выточенному по чертежу прикладывается трмплер, карандашем проводятся три линии и производится отрезание болгаркой. Или че еще не ясно? Нормальный токарь поймет , да ваще любому ясно. или только чтоб пофлудить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Серж писал(а): Вот , взял отсюда http://garagebyob.webtalk.ru/viewtopic.php?id=1264 Сереж, а он нормально подходит нам?без глюков? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Это действительно выход, т.к. БСЗ в оригинале стали космически дорогими. Но что делать с кривыми УЗ, они должны быть разными. Хоть картинки б найти... Щас попробую. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 11 1. Крышка датчика-распределителя зажигания; 2. Клемма для провода от катушки зажигания: 3. Центральный угольный электрод; 4. Боковой электрод с клеммой; 5. Ротор с центральным и наружным контактами и с помехоподавительным резистором; 6. Защитный экран; 7. Держатель переднего подшипника валика; 8. Опорная пластина датчика; 9. Экран; 10. Ведомая пластина центробежного регулятора: 11. Грузик; 12. Ведущая пластина; 13. Корпус датчика-распределителя зажигания; 14. Сальник; 15. Валик датчика-распределителя зажигания: 16. Муфта; 17. Втулка заднего конца валика; 18. Корпус вакуумного регулятора: 19. Штуцер для подвода разрежения; 20. Диафрагма вакуумного регулятора; 21. Тяга вакуумного регулятора: 22. Бесконтактный датчик: 23. Колодка щтекерного разъема: 24. Подшипник опорной пластины датчика; 25. Втулка переднего конца валика; 26. Войлочное кольцо; 27. Корпус свечи; 28. Изолятор: 29. Контактная втулка; 30. Контактный стержень: 31. Уплотнительное кольцо; 32. Центральный электрод; 33. Теплоотводящая шайба; 34. Боковой электрод; 35. Корпус катушки зажигания; 36. Клемма "К" вывода конца первичной обмотки; 37. Крышка; 38. Центральная клемма высокого напряжения; 39. Клемма "Б" вывода начала первичной и конца вторичной обмоток 40. Контактная пружина центральной клеммы; 41. Изоляционная бумага обмоток; 42. Вторичная обмотка; 43. Первичная обмотка; 44. Наружный магнитопровод; 45. Сердечник. (внутренний магниюпровод); 46. Изолятор: 47. Датчик- распределитель зажигания; 48. Свечи зажигания: 49. Коммутатор; 50. Катушка зажигания; 51. Монтажный блок; 52. Реле зажигания; 53. Выключатель зажигания; 54. Постоянный магнит; 55. Полупроводниковая пластинка с интегральной микросхемой; 56. I.Характеристика вакуумного регулятора опережения зажигания: 57. А-угол опережения зажигания, град; 58. Р-разрежение гПа (мм.рт.ст.); 59. II.Характеристика центробежного регулятора опережения зажигания; 60. А-угол опережения зажигания, град; 61. n-частота вращения валика датчика-распределителя зажигания, мин': 62. Схема работы датчика: 63. В-импульсы напряжения на выходе датчика; 64. С-импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания; 65. tн-время накопления тока; 66. IV.Схема работы центробежного регулятора опережения зажигания: 67. А-угол опережения зажигания. град.; 68. V.Схема системы зажигания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я тож думал. Ну думаю вакуумный москвичевский то приладить туда как-то можно, или снять его и параллельно подключить к нему москвичевский, и как-то его по москвичевскому отрегулировать. А от че с центробежным делать ХЗ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Москвичевские можно почитать тут: http://ahlen-auto.narod.ru/engine_zgn.htm И если почитаем и сравним, то увидим, что углы зажигания отличаются очень сильно, особенно после 3000. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если я не ошибаюсь то были вазы (таврии) иод 92 бенз . просто надо маркировку прошерстить и все Тоесть чтоб трамплер подошол безгеморойно должно совпасть объем и степень сжатия . Значит или подогнать машинку под параметры ваза или подыскать что то другое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нет, они все со СЖ под 92-95. Есть только таз 08 (1,3), 083 (1,5) и 081 (1,1) Отличается трамблер 081 (40.3706-10) и он больше подходит (больше угол). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Серж, все совсем не так. Много зависит от геометрических параметров, или намример формы камеры сгорания и т.п. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 chaika писал(а): Серж, все совсем не так. Много зависит от геометрических параметров, или намример формы камеры сгорания и т.п. Просветите темного , пож. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Шурик Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ну вобщето токаря лыски не снимают,а фрезеровщики это делают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Шурик Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 и чтоб не изобретать с углами,лучше переходить на МПЗ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Цитата: Серж, все совсем не так. Много зависит от геометрических параметров, или намример формы камеры сгорания и т.п. От этого зависит скорость горения и распространение фронта воспламенения в камере сгорания, и, ессно, зависит когда смесь нужно зажигать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Dr. Livesey писал(а): Цитата: Серж, все совсем не так. Много зависит от геометрических параметров, или намример формы камеры сгорания и т.п. От этого зависит скорость горения и распространение фронта воспламенения в камере сгорания, и, ессно, зависит когда смесь нужно зажигать. Ну про форму камеры сгорания допустим согласен , а вот при чем тут "геометрических параметров" , можно подробнее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Для изменения опережения зажигания в зависимости от оборотов коленчатого вала используют центробежные регуляторы, расположенные обычно в прерывателях. При изменении нагрузки двигателя и сохранении его оборотов постоянными центробежный регулятор не меняет опережения зажигания, в то время как в этих условиях (постоянные обороты и переменная нагрузка) угол опережения зажигания должен изменяться. Для этого центробежный регулятор дополняют [/b]вакуумным регулятором[/b]. Всё это справедливо при условии, что топливо допускает бездетонационную работу двигателя. Однако в действительности предельная величина опережения зажигания ограничивается явлением детонации в двигателе. Поэтому при переходе с топлива одного качества на другое, отличающееся от первого антидетонационными свойствами, установка зажигания должна быть изменена. Это осуществляется при помощи устройства снабжённого шкалой с делением. Такое устройство называется октан-корректором, позволяющим корректировать установку зажигания в зависимости от качества применяемого топлива. Т.е, при установке волго и жиго бсз надо менять центробежник и вакуум-рег-р. Так? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Serp32 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Серж писал(а): ... Люди ... вы можете конкретно ответить ... кто-то уже тестировал этот переходник на практике или это всё тока теория ? У меня отец работает на заводе шлифовщиком ... если ента вещи рабочая то можно рассчитать её стоимость и поставить на "конвеер" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Не ставя можно сказать, что ехать будет, но по хар-кам он однозначно не подходит. Нужно перенастраивать центробежник. На вакуумник надо посмотреть графики. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вопрос: у кого есть гарфики уоз москвич и ваз? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Цитата: Вопрос: у кого есть гарфики уоз москвич и ваз? Блин, трудно с 1 страницы прочитать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 40.3706 - таз, остальные 412 двиг форс и дефорс. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Шикарно! Только грустно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Можно сделать свой распределитель и будет нормальный вариант БЗС, пройдитесь по ссылке http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php? ... 7b9dcb845f Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
