Переделка на один торм. шланг и 15" тормозищи!
  • Відповіді 102
<div class="quotetitle">Pashtet писал(а):</div><div class="quotecontent">Фима, тыж говорил что такие диски идут на опеле какомто</div>
Я говорил что по размерам я хотел поставить сначала диск от опеля омеги Б но он обычный и не составной. Диск как диск.
Паш такой диск достать толька у СПАРСМЕНОФФ причем тех кто ездит на реальной теххнике, ну или на суперах <img src="./images/smilies/m/moskvich//new_smile.gif" alt=":)" title="Wesoly" />
Робин ну блин а когда у меня пред носом за 300 баксов ушли 45е веберы мне пить яд или нет...
Не расстраивайся.
Вообще то диски можно даостать вот гиде!
http://www.apracing.com/info/products.asp?product=28mm+Thick%2D177%2E8mm+P%2EC%2ED%2E+%2D+Bolted+%2D+CP3837%2D1002%2F1003_2086_2081
Это мои!
Гарри ты пойми меня правильно эт йумор такой, йа ток рад чё в Украине такой человек есть и рад очень что диски ети у тебя а не на очередном субару.
У составных вес! Мои эти с алюминиевой ступицей весят как родные 13е масика. Плюс теплоотвод. Плюс есть еще один финт. Когда в спорте тормоза перегревают на железной ступице их ведет и их кривит и появляется биение, короче тормоза плывут. На алюминиевой ступице диску есть куда расширятся и его не скривит.
ПС Робин юмор понимаю. Если б еще были тебе б предложил.
На масике что бы перегреть тормоза нужно тчательно потрудится !! разогнатся до 200 и тормозить не отпуская и тогда может перегрев быть !!! но это редко у кого получается !!
На крымских серпантинах получается, если не применять торможение двигателем, а только рабочим тормозом.
А ты что проверял как то температуру на ?? понятно что горячие но на сколько не известно !!
На крымских серпантинах я себе на восьмаке диски повел. РАзогрел видимо и потом в лужу заехал..
А тормозов как и мотора никогдамало не бывает. Уж лучше с запасом.
Зачем температуру мерять? Поведение тормозов меняеться от перегрева, если сначала машина тормозит при легком нажатии, то после часовой езды для такого же замедления педаль надо давить гораздно сильнее.
Не всегда так, сильно зависит от тормозных дисков и колодок, у некоторых даже улучшается, но это нечасто встречается....
Улучшатся может но это на чисто спортивных машинах с кевларовыми дисками. Это да. Там пока колодки не прогрееш тормозить не будет. Но повторяю нам это не светит. Потому что тьам и колодки специальные. Они скушают диски за одну гонку, мне такие нахрен не нужны.
Типа того. Оно изменяет силы при торможении на разных покрытиях. Это важно. Переделать сложно. Это надо на макферсон переходить.
Люди подскажите, поставил ЗДТ, как сделать магистраль от нашего ГТЦ, под два контура и один шланг к супорту(передниму) без переходника?
разбери суппорт, вінь поршеньки и там внутри сверлиш отв и сонединяеш.
А чем глушили второе отверстие? верней где взять болт с такой резьбой?
