Постройка двигателя на Волго поршневой
Igorek
garri-g писал(а):
Если достали ее радуйтесь если не достали то ставьте поршни от 406го мотора и не партесь!
А как преодолеть недолет поршня в 8,5мм на стандартном колене??
Блок цилиндров пилить?
Длинный шатун искать он иномарки. Или тянуть шатуны. Ну и колено конечно 1,8 подыскивать.
Гггг.))))
Цитата:
думаю 16-ти клапанная голова помогла бы преодалеть отметку в 200 коней
Да обязательно....
Но с большей вероятностью могу сказать что Бейонс приедет из америки что бы сделать тебе миньет... Чем кто то поставит 16 клапанную голову и преодолеет этот рубеж.
Забудьте о 16 клапанной голове навсегад и... и... даже не мечтайте, Ну нет ее и все тут
Хватит ЗАвязывайте с 16клапанной головой парни хватиит!!!
тем кто строил моторы на волгопоршневой вопрос:
1 Какой тепловой режим двигателя? Как боролись с перегревами?
2 Какой расход маслс?
3 Какой расход топлива при городской езде?
4 Сколько примерно выхаживает двигатель?
andre165 Инфы такой на форуме полно! Полазь.
Расход не увеличится, износ деталей меньше, такой двигатель проживет дольше и т.д. полно: полазь, поищи!
А вот конкретный вопрос знающим москвичеводам!. Много написано переписано, сказано что поршневой палец облегчать можно без потери прочности и тд и тп. Где чертеж найти все облазил!?? Как облегчить палец под поршень ГАЗ-53??
Все говорят инфы много ---- я лазил на 2 форумах если честно то здесь самый полный , больше негде ничего ненашел. Если есть кинь ссылочку.
а зачем? уменьшить моторесурс? ))
В Сингуринди есть чертежи облегчения пальцев
Вложение:
file.php?id=36548&t=1&sid=87b66a3822d4eb1ab7895fc8a72b0fde
Пальцы.jpg [ 49.87 Кб | Просмотров: 8 ]
1. Не вижу причины для каких-то локальных перегревов. Прирост 400 кубиков - это так много? Ну, у меня сделан байпасный канал для 4-го цилиндра и проставочка под передней водяной крышкой. Еще уменьшенный шкив помпы, но не факт, что он нужен. Все. Но эти меры в принципе и для полторашки не лишними будут. Штатный радиатор и электровентилятор БЕЗ штатной крыльчатки справляются. Какие-то подводы-отводы к голове, забор жидкости сзади - имхо бред.
2. Опять же, почему вы думаете, что такой двигатель будет есть масло пачками? У меня, как и любой свежесобранный, немного подымил, щас перестал практически. 850км - масло еще не доливал.
3.Почему-то каждого первого смущает этот вопрос. А цифры в N тысяч грн для постройки движка не смущают? Субьективно расход не возрос. Зависит от размера тапка. Вопрос из серии "а какая у вас зарплата?"
4. Если верить Тому, лучше штатного выхаживает. Будем посмотреть...
Несколько вопросов 2 Igorek:
1) какие брал поршни? Эти? http://www.gilza.ru/netcat_files/474/20 ... 1064cc84c2
2) Я так понял их точил под нашу ГБЦ?
3) Какие брал гильзы и как их обрабатвал?
4) Сколько обошлась расточка шатуна под палец 25 мм?
Ну да, поршня такие. У меня стоят "золотая серия". Типа с тефлоновым покрытием. Очередной развод. Имхо. Этот тефлон ногтями сдирается. Просто раньше поршня для приработки покрывали оловом, а это типа "тефлоном".
Сверху диаметр меньше, проточен, чтоб в камеру сгорания входил.
Гильзы вроде 402-е. Срезаны по высоте блока.
По цене не скажу, меняется постоянно. У нас расточкой одна кантора занимается, а поскольку монополия, то цены ломят, какие захотят. В крупных городах зачастую дешевле.
Igorek подскажи, ты когда шатуны растачивал под 25 палец делал смещение как и Сингуринди или нет?
Вложение:
Спасобо большое, Выручил. Это то что нужно! Книгу только в инете видел, там такого небыло, в гугле ненашел.
Veldreg писал(а):
Гггг.))))
Последовал совету Гарри и приобрел коленвал 3318 б/у в номинале. Теперь надо с шатунами что-то делать, тянуть не хочу значит прийдется подбирать с иномарки.
Может кто-то подскажет с какого дрыгача надо шатуны, если двигатель строится на 406 поршнях и 1,8колене?!
Валера не парься договорился на 402 рем заводе шатуны вытянут цена 150 комплект .Только что преобрел колено 3318 500гр.+170 выйдет ремонт. Есть одна проблема волговская гильза, нужет нормальный чертеж токорям. Мужики помогите пожалуста с точным чертежем обработки волгогильзы те что на сайте и в книге Сингуритнди им не понятны если можно с подропным описанием.за ранее всем с Veldregom благодарны за любую помощь.
ОК! за шатунЫ понял Спасибо!
Подписуюсь под словами Сани, очень нужен чертеж. Пожалуйста помогите!
Если я правильно понял, то под проточенные гильзы медное кольцо не ложим и собираем двигатель без него!?
Вот я начертил гильзу. Какие-то нарекания будут?
На виде сбоку лишний размер "36"
А на виде сверху - "51-0.04"
На размере 102 (под лыски) к чему такой жесткий допуск?
И .... и вроде больше не к чему придраться, хотя я очень это дело люблю ah.gif
