Розварки
Гість gunsta
  "В 17.08.2012 в 09:51, chaika сказав:"
Откуда в Вас такие картинки?
:laie:
Странный вопрос.
С яндекса конешно ))
  • Відповіді 151
  "В 16.08.2012 в 20:50, FG сказав:"
Опять не то обсуждаем. Спрашивается о самом начале процесса бортировки. Берется голый диск и покрышка.Начинаем заправлять покрышку на диск. И вот здесь вопрос! Заправляется сначала одна сторона покрышки. Вот уже здесь наступит проблема с забортировкой из-за ширины полки. Далее ставим камеру, далее опять трудность забортировки. Также и разбортировать .А уж накачать не трудно.
Та е мае! На тех полках что я воложил фото обычная бц 11 надетая почти на 9 дюймовый диск,не имейте мозги! Одели на первом попавшемся шиномонтаже. Шиномонтажникам руки поломайте раз одеть не могут, есть и такие я сегодня кстате одних заставил колесо переделывать, не смогли заклеить мне на транзите с одного раза так чтобы латка не отпала и мне не пришлосьв дождь на трассе менять колеса
всем привет
летом купил тут у товарища разварки на 7.5
поставил по модному стайлу резину 175\70
поставил на зад - трут((
что деать?
7.5 в арке не спрячется я так понимаю. задирать зад?
Подскажите, пжлста, 8j точно не прячется в арку? Есть у кого-то фото задней арки с разварками 8j ?
7,5 влазит только с узкой 170-й резиной и то на старом "узком" мосту. Но все равно есть способы их поставить :moil:
  "В 15.01.2013 в 16:33, SANYOK сказав:"
Мои были 6j - это предел для зада.Это с подкрылками
+1000!
6,5j это предел для зада.Это без подкрылок. (у мну литьё 7j - держу втулки ресор в идеальном состоянии)
  • 7 місяців потому...
нашел фото посмотрите как делали розвары и +усилительные пластины
  • 2 роки потому...
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, какой ширины сделать разварки, чтобы видно было, что не сток, но и без проблем с затиранием. Заранее спасибо!
(Хочу дииски в красный цвет+хромированные конусные колпаки+белые флиппера)
от сразу видно что чу...ча не читатель и прау простов выше не прочесть никак.
Благодарочка! Какой содержательный ответ, а то я уж подумал форум мертвый, но все же нашелся не чу...ча и ответил по существу. Теперь все ясно!
  "В 02.08.2016 в 18:41, Osnastkaman сказав:"
Какой вопрос , такой и ответ,
делая разварки чтоб не терли , надо ставить колесо на место и мерять куда разваривать.
та не, просто о он спрашивает, а прямо над его вопросом все ответы, вот прямо над его постом есть постыс ответами, даже на этой же странице.
Но тож напряжно - читать, искать, думать  ....
  • Upvote 3
На самом деле в теме нет ответа: -Я сделал столько то, и все стало зашибись, и выглядит норм, вот фотки!
Поэтому спросил, а мне уже настрочили сообщений с флудом, а хотелось конкретики, форум на то и форум, что бы общаться а не быковать, знаешь-подскажи товарищу, без неприязни и пафоса!
  • Downvote 2
Себе поставил на задний мост-из 4 сделали 2 диска на вскидку 6 дюймов ширина резина ВС 11 - смотрится красиво с подкрылками дружит.
  "В 03.08.2016 в 17:32, Osnastkaman сказав:"
Дружище, ты о чём вообще? Буквально пару сантиметров над твоим сообщением, чёрным нахер по белому написано, и тебе лень прочитать? Просто даже при всём желании нереально не заметить, если отворачиваться от экрана и убегать в соседнюю комнату, и то эти посты всё равно видно, когда открываешь и начинаешь прокручивать последнюю страницу форума.
  "В 15.01.2013 в 16:38, Bris сказав:"
Куда еще конкретнее?
Есть два вида мостов, узкий и широкий, разные подкрылки, три ширины дисков, смотря из каких развариваешь  получается разный вылет при одинаковой ширине, поэтому- Мои были 6j - это предел для зада.Это с подкрылками-это не ответ на мой вопрос.
Спасибо тем кто хоть попытался вникнуть и помочь.
  • Downvote 2
Там ответов и информации к размышлению больше чем достаточно, чтобы получить "правильный" ответ, надо правильно задавать вопрос.
Просто проанализировав немного информацию из приведенных цитат все же стает предельно ясно:
0. надо мерить конкретно на своем авто и дальше для сферического москвича в вакууме:
1. для зада предельный размер 6,5 без подкрылок.
2. для зада предельный 6 с подкрылками.
3. для зада предельный 7,5 с узким мостом, узкой резной и без подкрылок.
Заметь, все взято из этой темы, ничего нового, каких еще ответов не хватает я не понимаю? о.О
Ок, попробую вварить полосу 30мм к дискам 4,5j чтоб наверняка, резина 175/70, задний мост от SL, но есть и оригинальный. После продажи Славуты появилось немного времени и денег для Москвича, а то он бедняга уже 6 лет из гаража не выезжал.
Чтоб менее терло, надо ставить панара или уата, чтоб мост не бегал. Тогда можно и в притирку ставить колеса. У меня r17 205/50 и не терла нигде.
  "В 09.08.2016 в 17:27, Osnastkaman сказав:"
Можно 35-40 вварить, получится 6", у меня такие на 175 резине.
И со штатной диагоналкой
