Совет по поводу печки
Sparkle
Вот пришли холода, штатная трехрядная печка ноги обдувает хорошо, а на стекло практически не попадает. Какая переделка будет лучше всего. Я смотрел раздел "как это делается" 2-ве крыльчатки хорошо но мне не нравится такой большой вынос. А мне надо что бы и в ноги и на стекло дуло хорошо (не обьязательно что бы дуло одновременно хорошо и на стекло и в ноги). Может замена мотора на ино с другой крыльчаткой, тогда вопрос - с какой машины? Вообщем какие будут предложения?
Тот кто придумал систему в целом я бы ему голову оторвал. От волги пробовал крыльчатку ставить и силиконом по стыкам пройтись?
Не пробовал, но я слышал что будет плохо на ноги дуть. Завтра буду проезжать возьму крыльчатку от волги попробую
http://my-photo.ru/g0/b/375/3751070f4G.jpg
подогнуть крыльчатку как нарисовано по ссылке.Самый простой вариант как улучшить продуктивность печки.Я так делал,на стекло стало лучше дуть.
Гараж D.mona "Белый котофей" - передлал нашу печку с Opel мотором и радиатором. зайди посмотри
Выставь точно патрубки под торпедой...а еще не пожалей и промой всю систему охлаждения чтобы циркуляция была лутчше соответст. и результат...у меня волговский вентилятор стоял тихо и тепло было...
Присоединяюсь к камраду McPherson,
от себя добавлю, что если сам мотор перебрать, смазать, почистить контакты, и печку герметиком обработать,то все очень даже гут)) (у меня дуло хорошо)
А еще можно плавную регулировку оборотов печки поставить, но это уже другая история))))
у меня с волгокрыльчаткой и улиткой внутри корпуса-дует и на стекло и в ноги-огонь
Самы действенный способ добавить тепла в салоне увеличить поток ОЖ по печке... с этим очень хорошо справляется газелевская помпа вкоряченная перед печкой... тогда даже родного кулера хватит... сам много раз начал замечать, что когда стою в пробке на холостых, печка вроде греет нормально, потом резко погазовать ,увеличив циркуляцию, так печка прям огнем дышит)))
Газелевская помпа на електроприводе? Как она на рынке правильно называеться, "помпа печки"?
Вот буквально вчера спрашивал на лепса помпа газели... они есть старого образца с верхней крышкой на саморезах, (она течет часто) 180 гривен, а есть нового образца с верхней крышкой на болтах 200 гривен, но ее не было в наличии - разобрали....
Они ещё есть с разными размерами штуцеров 16, 18 и 20. А также пластиковыми крышками крыльчаток и с латунными вставками.
такой насос я уже себе купил, так как дома газеле. А вот можно фото волгокрыльчатки, а то зашел в магазин говорю - дайте мне центробежную крыльчатку на печку волги, а они на меня смотрят квадратными глазами и суют мне крыльчатку мотора со словами, "а это какая"
Если ставить центробежный ветродуй, то надо к нему улитку самодельною мастерить. Вот себе сделал две такие печи- вентилятор от зил130. ставил с мотором от зила, но он не в ту сторону вращается- дует против шерсти, да всё равно крепче дует чем родной. При помощи сварки и болгарки поставил родной моторчик в корпус зиловского- вот что получилось
9bfc66def26b67cf50db146d53e552f5.jpgв итоге можно отрегулировать количество воздуха подаваемое на стекло и в ноги изменением места положения вентилятора.
Насос на печку обязательно. И ещё, в сотах радиатора печи огромные щели которые надо законопатить паралоном. В итоге получаем хорошую печь, дешево и тепло.
Я делал тоже с улиткой-варил в нашем корпусе полуавтоматом. Могу подсказать как зиловский движок заставить крутить в другую сторону!!! со старым движком что будеш делать ?
собі в пєчьку на комбі поставив мотор отоплювача на підшипниках кочення з радіальною крильчаткою в зборі від ваз класіки лузар - 110 грн.
додатково збираючи піч промазав всі щілі герметиком та забив теплоізоляцією з поролоном з боків радіатор до корпусу
зробив 3 швидкості мотору
дує нормальним потоком гарячого повітрям що в ноги що в скло, працює дуже тихо, мотора взагалі не чути а чути тільки поток повітря!
з рідним не зрівняти!
