Инсталяция магнитолы.
dima68
Вспомнил школу:
I=U*R
U=I/R
W=U*I
W=(I*I)/R
I*I=w*R
I*I=50Вт *4ома = 200A
I=14,1 А
Получается если на канал 50Вт и динамик на 4 ома, то ток при максималке идет на динамик - 14,1А на каждый канал + потери на нагревания, итого какой ток потребляет мафон при максимальной громкости? явно не 5-10А. Или может я не прав?
  • Відповіді 74
Популярні дні
  • Bris
    Bris 13 публікацій
  • dima68
    dima68 8 публікацій
  • Igorek
    Igorek 8 публікацій
  • Ice
    Ice 6 публікацій
svip писал(а):
Вспомнил школу:
I=U*R
U=I/R
W=U*I
W=(I*I)/R
I*I=w*R
I=14,1 А
Да нет, я не так считал 4х45=180 Вт /12 В=15 А. Это на максимуме. Ну и плюс КПД усилителя мощности 80-90%. Это еще 3-4 А. Как часто ты на максимуме слушаешь музыку?
15 ампер??? А ничего, что на самом мафоне предохранитель стоит 10ампер? И кроме того стандарты измерения выходной мощности есть разные. Что вы скажете о музыкальном центре, где заявлена мощность 1000вт на канал?
Согласен есть разные мощности, но я привык мерять в советских величинах - номинальная мощность, а не пиковая музыкальная (PMPO) и еще что-то там... А на полной мощности и все четырех каналах с нормальной акустикой где около 10-15 А в пике раскачивается. Особенно когда низа бьют. Поэтому и рекомендуют питающий провод потолще и покороче вести.
Так, для общего развития
http://www.n-audio.com/laboratory/power.htm
http://www.erta.ru/review/power.shtml
ну и дальше Гугл в помощь.
Попозже реально замеряю и отпишусь скоко тянет магнитолка
Я просто к чему енто все - я свой пионерчик (4х45вт) замерял через цифровой амперметр. Так вот, при номинальной мощности (без искажений) ток вообще не вылазил за 5 ампер. 6-7 - уже начинались искажения.
А вообще никто не обращал внимания - на всех мафонах написано 50х4вт а не 4х50 (хотя от перестановки множителей...) . Просто мне кажется, что 50вт - это суммарная мощность всех каналов, то есть реально на канал ватт 12 приходится. По току где-то так и получается
Что есть номинальная мощность? Если на максимуме громкости рыпят динамики, то это значит они не тянут мощность магнитолы. А 4х45 это значит 4 канала по 45 Вт, суммарную мощность там не пишут. Ща попробую найти даташит на мосфет. гляну мощу усилителя там (ради интереса).
ПО даташиту аналога выходной микросхемы пиковый ток выходной 10А
Посмоти, мне тож интересно. Но если отталкиватся от "советской" выходной мощности, то таже сонька с заявленными 4х50вт ну никак не перекричит амфитон или барк с реальными 2х50вт. Меня это наводит на размышления...
А ещё учти, что ты считаешь не постоянное напряжение, а переменное. И не чистую синусоиду, а звуковые колебания сложной формы. И оказывается что расчеты неверны, действующие значения мощности и тока отличаются от расчетных, .....
Рома писал(а):
питание
красный с оранжевым и на +
черный -
динамики
зеленый и синий это динамики правый и левый канал +
минус наверное масса
Рома
Рома писал(а):
hitman47 писал(а):
питание
черный -
динамики
все правельно!
Если смотреть по проводам то у тебя только два выхода на колонки т.е только два динамика можно подключить и все!!!
Выходная мощность делится на три вида: номинальная (выходная мощность без искажений),максимальная долговременная (максимальная мощность которую способен выдать усилитель) и максимальная кратковременная выходная мощность (мощность которая выскакует в пиках и при которой усилку преходит в гости дым). Так вот при союзе указывали номинальную мощ хотя на передней панели писали к примеру: 50У220С
50-ват; У-усилитель; 220-модель; С-стерео. Тоесть 50ват максимальной мощности,а номинальная была 15ват на канал. Сейчас примерно также: 4х50-читыти канала по 50ват мощности,а номинальная 4x22вата и максимальным потреблением тока 10А. Максимальная долговременная мощность может быть в 2-2,5 раза выше максимальной долговременной мощности.
Не всегда треск в динамиках из за мага. Из за динамиков треск тоже часто бывает.
flash правильно говорит. Максимум, что можно выжать с одного канала при 12в питании это 20вт. Для неманьяков этого за глаза хватает.
М-2140 писал(а):
извените что влезаю в разговор, вопрос лудше от чего подсоеденить от замка зажигания или от прикуривателя?
Я провод который должен идти к замку поставил на постояный + через выключятель.
Магнитола поставлена как у Ice, дворники на руле, подрулевые 2123, до этого переключатель поставил в место заглушки что стояло рядом, вроде для омывателя фар.
Шахту закрепил на пластмасовым листом а лист к панели, с зади пластину прикрепил к кузову.
Магнитола питается прямо от акума + и - проводами на 4кв.мм.
Это не правильная трактовка. С 12v можно выдать и 200ват. А с мага больше 20-25ват номинала не выдавить.
У меня написано номинал 4*27W и макс 4*50W. И в инструкции рекомендуют колонки с номиналом в 50W.
Все правильно написано.Для интереса загляни в соседний пост.Я там про мощность рассказивал.
