Гість москарь412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ПАРНИ ВОТ У МЯ МОГНИТОЛА НЕ ТЯНЕТ КОЛОНКИ...ПОДСКАЖИТЕ КАК СДЕЛАТЬ УСИЛИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ ИЗ ПОД.СРЕДСТВ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А почему вы решили что маг не тянет колонии? Обоснуйте? Какие у вас колонки и маг? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Для начала подобрать колонки которые соответсвуют магнитоле по нагрузке. Если магнитола 4 Омная, а ты лепишь динамики 8-16 Ом, то она и не будет тянуть их. Если самому, то собрать усилитель на микросхеме типа TDA 8560, например. На радирынке продаются уже готовые спаяные модули. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість москарь412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 @rulja@ писал(а): А почему вы решили что маг не тянет колонии? Обоснуйте? Какие у вас колонки и маг? НУ У МЕНЯ МАГНИТОЛА НА 62Wх4 А КОЛОНКИ 800W А ИХ ДВЕ И ПЛЮС ПЕРЕДНИЕ 2 НА 180W Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість москарь412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile писал(а): Для начала подобрать колонки которые соответсвуют магнитоле по нагрузке. Если магнитола 4 Омная, а ты лепишь динамики 8-16 Ом, то она и не будет тянуть их. Если самому, то собрать усилитель на микросхеме типа TDA 8560, например. На радирынке продаются уже готовые спаяные модули. НУ ИЗ КАКИХ ПДРУЧНЫХ РЕДСВ МОЖНО СДЕЛАТЬ??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а что у тебя есть под рукой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Во-первых выклчи капс-лок, а то забаню сразу же. Во-вторых, на схеме все видно, или ты хочешь собрать автомобильный усилитель на спичках, гаечных ключах и старых носках? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 По мощности колонии подбирают что бы номинальная мощность динамика была в 3-4 раза выше номинальной мощности динамиков. Вы написали максимальную мощность магнитолы и максимальную пиковую мощность динамиков,что может не соответствовать действительности,а просто быть рекламой производителя. Но если смотреть по заявленной мощности то задние динамики немного великоваты,а передние наоборот. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Колонки мощностью 800 Вт будут размерами как пол машины, это китайское маркетинговое чудо наверное какое-то. Подключи нормально питание к магнику и всё будет хорошо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На маге тоже завышеная мощнось. Какая модель мага? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Иван Сергеевич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 можешь сам спаять если очень хочется из подручных, точнее старых советских деталей http://www.radioland.net.ua/sxemaid-153.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На этой схеме не получится. К томуже она кривая. Выходные транзисторы разной полярности, а питание монополярное. Эти транзисторы нужно записывать биполярным питанием в 50вольт. Где такое питание взять в машине. И максимальная выходная мощность будет 30ват. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 fruity412 Ты б еще на лампах схему нашел... Это древнее УГ на дискретных элементах сам делай, а другим не советуй, уже даынм давно все это делается в однй микросхеме, типа того что я в начале выложил, выбирай-не чхочу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 +1 Да она не будет работать. Там или опечатка или кривые руки чертил ее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Иван Сергеевич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ну просит человек из подручных средств своими руками, можно выпаять микросхему из старого приемника, транзисторы с телевизора типа "фотон", собрать можно на картонке а я делал! да, именно так я собирал свой первый усилитель (сохранилась только схема) так где ж опечатка там что не верно, усилок от 5 Вольт будет работать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я извиняюсь за редкие высказывания. Работать она будет,но как? Он будет очень слабый. На таких транзисторах собран 50У220С. Советую посмотреть в интернете как он собран,на каком питании и какая у него мощность. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 @rulja@ писал(а): На этой схеме не получится. К томуже она кривая. Выходные транзисторы разной полярности, а питание монополярное. Эти транзисторы нужно записывать биполярным питанием в 50вольт. Где такое питание взять в машине. И максимальная выходная мощность будет 30ват. Работать будет, это двухтактный усилитель мощности. Принцип его работы в том, что каждый транзистор (поэтому они и разной полярности) усиливает свои полпериода сигнала - положительный и отрицательный.2 GreenMile:те автомобильные ТДАшки звучат не намного лучше чем этот усилок. Но как вариант чтобы не мучатся собирать самому этого более чем достаточно. Тут уже пусть сам решает что ему выгоднее: собирать самому из имеющихся советских деталей или брать готовый УМ (голая микросхема стоит 25 грн http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?q ... &query=any) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я уже извинялся по поводу моих высказываний про этот усилитель. По такому принципу делают аналоговые усилители для сабвуфера. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Skade Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Старая схема с двухтактным выходным каскадом на транзюках разной проводимости работала и работать будет! И при однополярном питании!))) Учите матчасть, господа)) А двухполярное питание даеться для обеспечения нуля на средней точке, отсутствия выходных кондеров и лучших параметров по пульсациям. А вольтаж тут простите, не в тему. Она и при 12 будет работать. А от вольтажа зависит размах амплитуды выходного сигнала и вых. мощность соответственно. Просто стандартный двухтактник (не мост) при питании 12 В даст на 4-Ом нагрузке максимум 6-7 Ватт. По поводу ТДА 8560 - неплохая микра, достаточно надежная, реальных там 25 Вт на канал, поскольку заявленные 40 считаются при Кни 10%, а это уж ни в какие ворота. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Skade Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 З. Ы. Если бюджет уж совсем мал, можно попробовать собрать мостовой на К174УН7, это старые советские УНЧ около 5 Вт мощности каждая, в мосте до 10-12 разогнать можно (имею в виде нормальную мощность, не пиковую в пике там 36 Вт выйдет) а стоят они копейки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ога и получим акустику, которую будет слышно только на холостом ходу? Та хрень все это, дерьмовая рыбка-вонючая юшка, это так поиграться мсесяц со схемами, потом плюнет и поставить нормаьную магнитолу и динамики. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Skade Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А причем тут ХХ? Напряжение все равно от 12 до 14,4. Разницы никакой почти. А качественные магнитолы из магазина штоли по инопланетным технологиям делают? ))) Если нормальные детали брать и схему правильно посчитать, настроить и собрать то и круче будет)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А можно на четырех 45тых лампах собрать. Там реальных 400W будет и качество куда лучше чем на транзисторах и микросхемах. Только ездить прийдется по трамвайным линиям. Просто нету смысла делать такие усилители! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Skade Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нелогично. Нельзя сравнивать лампы и полупроводники по потреблению. А потребление полупроводников не зависит от размера аппаратуры и от того на чем она сделана. Оно зависит от режимов выходника и его мощности в основном. Потому если это усилок мост на 25 Вт класса АВ, то он как в интегральном так и в дискрете будет одно и то же потреблять. А вот тепловые режимы и шумовые показатели будут лучше у дискрета, кстати. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Sceler Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да чего вы ругетесь то ? Я вот подумал а что же это за магнитола такая , что ей на замену К174УН7 ? этож ни в какие ворота ...Сейчас наборов разных - валом , максимальный вариант к примеру - купить два комплекта на TDA 1562 от Витан электроникс (Запорожье) , но к ним прийдется стыковать предварительный с темброблоком и цена выйдет совсем неинтересная и учитывая вообще навыки автора в электронике не проще ли было купить настоящую фирменную магнитолу , но старую , кассетную , сейчас их немало и цены ничего , отнес в мастерскую -сделают линейный вход и вперед ...ну это не говоря о том чтобы подождать , собрать денег и купить уже что то нормальное Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
