Сорокпервое Счастье продаЛ
mr. PAVEL
знакомая фигня
  • Відповіді 349
Поставил старый, заодно перепаял и...... началась дрочь с поворотами. Правый то мигает, то не мигает и притом всю проводку перешерстил где то в проводах проблема
Оказалась проблема в блоке. Посмотрел схему цветную и понял суть проблемы, на деле пришлось методом ТЫКА разбираться. Теперь новая проблема появилась! Тахометр накрылся медным тазом:( Заезд прийдется отложить ,боюсь мотор перекрутить:)
  • 5 тижнів потому...
И почалось! Последний месяц наблюдал такую хрень- заглушил движок и полился тосол из под крышки расширительного бачка и хрипело даже после того как от жужжал карлсон! И термостат открывался и все работало но... Оказалось термостат, открывался намного позже! поставил новый и проблеме конец, даже бензонасос заработал! Перестал перегреваться, оказывается Я ездил с температурой большей на грани кипения. Добавлю фото балансировочного станка для маховика! После его маховик ОГОНЬ!
:azlk::new_russian:Мой мось прославился! На днях позвонили и попросили приехать и по участвовать в съемках, програма типо крутые 90-е, только разговор о 80-х. Так шо Мось теперь известная личность! :dirol::air_kiss:
  • 4 тижні потому...
Интересует вопрос! Что лучше, расточить гильзы на 85 под свои поршня или купить поршневую конетоп?
лучше точить.
или нормально обмерить конотоп. один хрен вся загогулина в поршнях, с гильзами особо голова не болит.
лучше точить.
но точить заведомо хорошие гильзы .. я так попал уже на перчик .. мне сказали что совок .. проточили .. начали хон наносить а она как кисель .. все вилы половину денег отдал и сдал в метал ...
Дидусь продавал мося и к нему был мотор, который ушёл в лом( не мой) но Я оттуда гильзы навилячил. Может совок.. Да! Забыл уточнить, поршни мои прошли сто тыщь! А вот на гильзах выработка, так как перетачивались с 82 на 85. Там изначально на них какой то слой интересный заводской что ли?
  • 3 місяці потому...
Решился все же продать коня! Выставлял на за 2500 у.е ! Толковому москвичеводу отдам за 2000!
Реальная машина,своими глазами выдел и даже ездил,рекомендую.
И самое главное что все зделано токово и толковими руками автора.
Теме ап)))
Я взял поршневую конотоп. Не знаю кому как а мне ипонравилась!  Зазоры все норм. Щуп 005 не лезет!!  А вот поршневая Советская мерял 007 новая.    Так что можно брать конотоп смело . Да и гильза там норм.
Дай ссылку на объяву!
Была на авториа, потерялась :( Интересует звони 099 55 313 двадцать два!
  • 8 місяців потому...
четверть менял? хорошо получилось :good:
Мастера предлагали поменять четверть, но я  подрючилиса и поменяли только крыло. Потом пожалел.... ланжерон немного сместился и назад мы его не полностью вытянули :( пришлось мальца с балкой по химичить. все срослось! Был на модном развале, сказали что все гуд! только целая сторона получилась с отклонениями пришлось расточить регулировочные отверстия. Купил себе! Поставил газ и понеслось! Катаюсь улыбаюсь! Вчера сел покататься на мось, почти никакой разницы, только нет кондера и быстрее мось едет ;)
машина 6 го года пробег 90000 я её всю перетер убрал косяки покрасил скину фото уже целой
