Фронтальная акустика
Ursus
Может, дойдут руки. Ты про место под торпедой до двери?
Очень хитрой формы получится корпус, тяжело будет его сделать герметичным. Да и кузов прийдется резать, хоть там и не несущая часть но резать ее тоже как то стрёмно, не спроста она же там.
Насчет компонентов: они рулят, уже меяца три радуюсь компонентному фронту, ток у меня пищалки настроенны на отражение от стекла и они на торпеде, отстраивал по классике в WMA записи. Гы теперь я понял простую истину: хорошая акустика нужна для воспроизведения классической музыки, джаза иногда, все остальное типа : rap, hip-hop, електро и транса, попсы можно слушать и на менее качественной акустике. И чтобы оценить все качество обязательно WMA.
wma по сути не является lossies форматом, тоесть в нём, как и в mp3  идут потери при сжатие.. может вы имели ввиду wav или cda?
а для нормального корпуса не особо хитрой конструкции под крыльями места достаточно.. мидбасы туда спокойно с корпусами войдут другое дело как оно звучать оттуда снизу будет вот что меня волнует..
нет.. я именно про то, чтобы корпуса под крылья запихнуть..
вот сюда
а можно маааленький хитренький вопросец.
нафига?
ну как нафига? при таком оформлении днамики должны звучать получше, чем если-бы они играли на обьём двери например, поскольку корпус рассчитывается под определённые характеристики динамиков, а дверь  - это просто дверь,и обьём её никак с динамиками не согласуется, и ещё она даже с шумкой остаётся железной что не есть гуд для звука..хотябы из этих соображений, ну и всеравно там место пустует..
почти вся автомобильная акустика расчитана для игры в акустическом экране, то есть, без корпуса
если хочешь заниматься серьёзно, и готов потратить много денег, то тогда подбирай динамики под твой конкретный случай.
а принцип "я вот тут сделаю бОльший ящик и всё станет лучше звучать" может и не сработать...
Вставю сви 5 коп! я много перепробовал вариантов по установке динамиков и в ппереди и тд.... но как звучит в иномарках! догнать тяжело. даже без усилителей и задних динамиков в шкоде и ауди звук отличный всегда удивляло будто сижу в кинотеатре, особенно када реклама шла Барона мюнгаузена. пришел к выводу что фронт сила! и грамотно собрать оч тяжело! У меня в дверях и сзади динамики работают через усилок, а в торпеде, от магнитолы при средней громкости аж патроха трясутса, но  все же что то не то! думаю что все из за конструктивно не обдуманной панели под музыку + шумоизоляция! как не крути а звук нашего двс прорывается  :D  Да насчет пищалок! у меня стояли впереди но услышал я их када перенёс в зад! может от того что мои мощные?
вот и у меня накапал вопрос, имею под рукой пищалки от домашнего кинотеатра, насколько актуально их поставить в переднюю панель (главный вопрос в том, куда именно) спереди в дверях стоят Pioneer TS-G1312I а сзади врезаные в панель Roadstar 163x235 MM, 120 W...
Москвич 2140
Можно поставить в перед, послушать и поставить в зад и определиться хде лучше звучит
Сделать/купиь подиумы и поставить в нижнюю часть накладок на передние стойки.
попробовал... спереди однозначно лучше... вот только как их лепить, буду сейчас мудрить...
может кто то может фотки выкинуть как у вас стоят (пищалки), буду очень- очень благодарен!!
GreenMile, а есть где нибудь на форуме фотки кто как ставил? а то я поиском что то не могу ничего найти...(
Хотел динамики на бока всунуть под торпеду. Блок предохранителей мешает.
  • 8 місяців потому...
Не надо тут говорить что в москвиче музыку нормальную не построишь. Да салон узковат и высокий, да торпеда не огромная, зато почти весь салон из мягких материалов. А в иномарках эффект кинотеатра я считаю из-за трех причин: часто устанавливается компонентная акстика, пластик панелей жесткий который очень хорошо отражает звук, а не глушит его, в результате чего любой высокочаттный писк гуляет по всему салону, и во многих тыловая акустика расположенна в дверях, более приятное место расположение чем в задней полке вследствии акустика построена таким образом чтобы даже задние пассажиры слушали ее, а не были оглушены динамиками в задней полке.
В москвиче же компоненты в задние двери не засунешь, да и нет смысла в этом. ИМХО в москвиче хороший фронт и саба должно вполне хватать, и слабого тыла для подзвучки, салон не так уж и огромен.
  • 4 тижні потому...
Хочу заметить лишь то что есть принципиальное отличие у а/м москвич в кузове 412-м,,2141-м и других 400, 403(7)
