Иномарочная запаска в 412
Sparkle
Раздражает место положения запаски в ИЖа 412, когда она тупо ложится на пол, а стойма под крыло не стает и крадет очень много места в багажнике. Можно ли подобрать иномарочную запаску "бублиК" на москвич со стоковыми дисками?
Змінено користувачем Sparkle
Всмысле ""бубли" на москвич со стоковыми дисками" ??
Куписть бублик/докатку с разбольтовкой 5х114.3 и все.
только с такой разболтовкой не встречал ещё с радиусом на 13. Минимум 14, а в основном 15-16.
чисто теоретически может можно поставить 15 и 16 и подбирать потом резину что бы по высоте мои 13 были одинаковые?
У меня под крылом все целое смысла не вижу вырезать и делать специально под колесо.
Смысл есть, как ни крути. Вырезал аккуратно отв. - размером шоб до серьги рессоры не доставало. И карман сделать съёмным (на болтах) - и всё, никаких проблем, можно ставить стоковое колесо. А и ино - имхо, гемор ещё тот.
ЗЫ. При желании на родном месте запаска оч. красиво и эстетично ложится, под неё ещё кое-что влазит. Можно даже чехол на неё кинуть. Москвич вообще - поле для творчества ещё то! Как больше нравится, так и делай.
ЗЫЫ. У меня тоже ИЖ/412 и всё целое было :) .
Ни с какой. Просто прикинь по месту. Не более 100 мм от нижней площадки чтоб выступало вниз. Кусок металла чтоб колесо огибал. И рамку по контуру приварить. По центру можно отверстие сделать чтоб влага не скапливалась.
Впринципе, если есть кузов ВАЗ, можно попробовать из него вырезать нишу под запаску :moil:
Вообще-то 15" докатка по диаметру даже меньше, чем стоковое москвичевское колесо, это так к сведению. Единственный вопрос в ЦО, при случае как-то примеряю докатку на москвич.
Так это вообще шикарно! Ждем результатов замеров
Размер +/- 20 мм тут роли не играет.
Подвеска это все легко отиграет.
Брать рулетку и идти на разборку.
Лучше даже в минус - меньше места в багажнике займет.
Тупо мерять колесо по наружи, подбирая под сток.
ЦО - тоже не особо.
Этож не литье. При большом желании, аккуратно подогнать болгаркой.
А если есть рядом токарник под такой размер - то вообще шикарно.
Гонять на ней все равно не получится. а на скорости 40-50 разница в высоте и доработка напильником - ни разу не критичны
Ну вот кто то конкретно напишет про таблетку или докатку.
К примеру у ТС колеса 175/70-13 имеют примерно диаметр 576 мм (новое колесо) и как пишет РМакс с рулеткой и измерить предлагаемые колеса.
Мой опыт на М2141 подобирал от Ауди тупо померил рулеткой 615 мм и купил. Колесо-докатка узкая и покрышка имеет свой особый размер Т125/70-15 таким образом она меня устраивает и подходит на замену при применении штатных колес (185/70-14 ф=615мм) и для нештатных (195/60-15 ф=615 мм) почему для меня актуально наличие докатки т.к. у меня газовый баллон-тороид и висит на месте запаски под полом багажника и запаску приходится возить в багажнике - полноценное колесо занимает много места и узкая докатка решает проблему. Всем удачи.
Чем помешало родная запаска? Неужели родная запаска занимает так много места? Я лично специально восстанавливал родное креплени запаски. Как по мне лучше не придумаешь - внутри запаски и под запаской вожу кучу инструмента, да и вообще необычно смотрится (ТАЗоводы прозревают на встречах от об*ёма багажника :)) )
Не, ну разве не красиво?
Красиво, но занимает дофига места. В итоге багажник огромный по современным меркам (600л), а влезает в него на порядок меньше, чем в новые машины с 400-450л багажником.
ЦО - тоже не особо.
Только сейчас подумал, что ЦО там вообще до печки, докатка все равно только сзади стоять будет, на перед даже с АБС такое ставить опасно.
редуктор выдержит проезд до шиномонтажа со скоростью 80 км/ч
Красиво, но занимает дофига места. В итоге багажник огромный по современным меркам (600л), а влезает в него на порядок меньше, чем в новые машины с 400-450л багажником.Только сейчас подумал, что ЦО там вообще до печки, докатка все равно только сзади стоять будет, на перед даже с АБС такое ставить опасно.
Ты ж не на трек едешь.
А до шиномонтажа.
Прикинь как в лом - докатку назад-целое вперед.
Эт хорошо если день и сухо на улице...А в дождь или зимой?
Впереди с докаткой ездил.
Зимой.
Все остальное - липучка.
40км ехать можно.
И даже тормозить иногда можно, если потихоньку ;)
+100500 я за 17 лет запаску несколько раз (с десяток) ставил всего :)) за последние два года ни разу тьху-тьху.
А вот если у меня есть докатка от субару импреза с разболтовкой 5 на 110 вроде. Не критично будет самому между дырками насверлить в ней еще дырок, только под нашу разболтовку????
самому сверлить оччень не рекомендую, найди лучше диск 15-й с 5х114,3
да в принципе нет ничего не возможного один момент точность разметки и придание формы отверстию
выпуклость наружу и конусность во внутрь см. фото
Я поставил на запаску резину с таврии 155... ,а потом разрезал бензобак, и положил запаску в бинзобак, но надо ставить инородный бензобак типа таз!!!
