сварочный апарат
Добрий вечір. Я купив собі сварочний апарат Інвертор. Хочу запитати, як швидко навчитися правильно і якісно варити?. Тому що дізнавшись скільки коштує поварити москвич, прийшов до того, що краще поварити самому. Сам сварки ніколи не тримав в руках.
P.S Будь - ласка відповіді по суті діла, типу треба було купити полуавтомат і ТД і ТП. То все фігня. Відповіді типу руки треба мати рівні тоже фігня руки рівні, бабла в обмаль! тому є інвертор і гнилі москвич 2140 і ИЖ комби
Инвертором действительно очень сложно будет, ищи электроды 1,6 мм или еще тоньше и готовься к тому, что прожогов будет много, хотя то, что потолще - лонжероны например, электродом варится на ура.
дякую, обрадували(( знач будем пробувать, а шо робить
У нас 1,6мм электроды найти невозможно. Самое маленькое 2мм. Так я свой Москвич подваривал двойкой на ура. И не инвертором, а обычным самодельным аппаратом.
Так что дерзай и все получится.
спасибо. а то напугали мене) я просто реально ніколи не варив і ніколи не пробував. буду пробувати на старих дверях, а потім буде видно)
А какой в москвиче металл толщины?
Недавно приваривал лист металла 1 мм в уголку электродом, помойму 3 кой
получилось неидеально но приварил
подваривал по мелочи когда полуавтомата не было. простой трансформатор и элетрод 2мм тоньше не нашел. машину варить надо прихватками. если долго не жечь то приваришь и не отпадет, и прожигов будет мало. но для начала потренируйся на чем-то не нужном, тонком.
тут электроды 2.мм АНО-21 или АНО 4
http://domsvarki.lg..../detail/id/534/
тут Электроды ВОРЛЬФРАМОВЫЕ к обычной ЭЛЕКТРОСВАРКЕ
1-электрод СВАРКЕ..0.5мм 19грв.
есть 1 мм. 13 грв за 1-електром.
http://spika.prom.ua...st/group_495551
тут сварочные маски хамелион авто затемнение стекла ...работает в режиме простоя как очи от сонца а когда начинаеш варить они сами автоматичести-затемняються. от 300-600грв
http://domsvarki.lg....subcategory/75/
тут же и обычная Маска 59грв Супер Товар.
варить 1мм металл электродом 1.6 мм и регулировать напряжения как указана на упаковки по этот ЭЛЕКТРОД
Тоже подтверждаю что электродом 2 мм и обычным трансформаторным сварочником реально поварить машину. Я уже две свои машины так поварил и всё отлично ходит. Единственный нюанс это набить руку. Сразу тоже херово получалось, но дальше лучше. Металл 0.8 варится норм, только желательно подгонять всё стык в стык. Самое лучше получается варить так.
варил свой 401й тройкой...сложно очень, прожигает, не удается вышлаковывать...поэтому забил на это, взял полуавтомат и всё прекрасно поварил...варить електродами машину это ужас, особенно если ты ещё и новичек в этом деле...
да и швов как таковых не будет, варить прийдется прихватками...
незнаю, я-бы на твоем месте поискал у друзей или взял в аренду полуавтомат...всётаки для себя делаешь...
В Аренду в Новой-Линии 100грв вроди-залог полная Стоимость 1500 или 1800грв ?
Я себе тоже Купил Трансформаторный Апарат Переменка Китайца за 500грв.
Главное Выставить напругу правильно ...2.мм электрод 30-35ампер..прожеж не должен быть выше 80-то дырки будут.
на апарате регулировать напруги и все -ОК !
а что не у каждого есть 2-лишних тысячи.
на фото все указано и на фотографии внезу подписано что к чему.
Электроды УНЕВЕРСАЛЬНЫЕ под переменку и постоянку . АНО-4 и АНО-21
по Летературе Варить можно металл 1.мм Электрод 1.6 мм-2.мм ток 30-35а.на фото
Цена Электродов Ано-4 и ано-21.... 28-35грв Упаковка 1кг.Это самые лутьшие что есть может Я не прав ?
Да, монолит это лучшее что есть...
перепробывал кучу разных електродов, но довольным остался только от монолита...
Вот Электроды под ПЕРЕМЕНКИ И ПОСТОЯНКУ самые лучшее
Рутиловое покрытие
Электроды сварочные МР-3
http://domsvarki.lg..../detail/id/619/
http://domsvarki.lg..../detail/id/123/
аксессуары
1.6мм
http://infracom.ru/c...og/5449/534186/
**Маска 59грв
http://domsvarki.lg..../detail/id/208/
**Может Чуток не В Тему Компрессор
50.литровый. за 980грв цена хорошая
http://instrumentshop.com.ua/products-page/elektroinstrumenty/kompressor-werk-bm-50/
дякую, зароблю на метал і електроди зразу попробую і напишу як вийшло
шо скажу, пробував батя робити шов, держати дугу, то хвилини через 3 на першому електроді вжей і получилось, зосталося мені спробувати і в майбутньому відкрию гараж про свої москвичи)
  • 5 місяців потому...
Щоб не створювати нову тему, напишу сюда.
Купив сьогодні інвертор Дніпро http://barabashovo.ck.ua/index.php?productID=11170
Хочу запитати, чи хто працював з таким, можливо які "мінуси" і тд?
  • 4 роки потому...
Что лучше взять Днипро М САБ 250ДПК или Эдон ММА 257?
По ссылке выше,что указал
Seryk
такой инвертор купили на работе лет 7 назад,эксплуатировался на производстве нещадно каждый день,но в основном сварка по нержавейке,неубиваемый аппарат,в тепловую защиту по перегреву уходил после 10 электродов 4-ки при непрерывном процессе сварки при температуре воздуха +30 на улице и возвращался в рабочее состояние секунд через 40,работает до сих пор на износ
52 минуты назад, VictorP сказал:
Есть еще мнения по поводу этих апаратов?
По днипро М,по конкретной модели нечего сказать не могу,у меня попроще и дешевле инвертор.Вполне качественно сделано,провода не греются, не воняют при сварке,варить отлично для дома и гаража с головой хватает, единственная проблема, это сам сварщик крыворукий)
В мене едон сварка працює років 5, все супер всередині блок на здається 16 транзисторів, такий варіант кажуть кращий. Минулого року купив едон полуавтомат (в знайомого таким користувався сподобалось, у них він на кузні тож використовується часто), розібрав там лише здаеться 8 транзисторів, економлять. Всеб нічого але електродами не варе, ток малий і не добавляється, хоча не для електродів його купляв. Також є варіант, що всі вони однакові, лише лейби різні.
Мне понравилься Эдон, эти два апарата у нас в одну цену.
