Трещина в коробке ( фото )
Slavik
не смертельно, но лучше заклеить. и щиток надо поставить, а то всякий мусор туда попадает...
это смертельно ?!?!!
нема нічого страшного, епоксидка та лист нержавійки із заклепками тобі у допомогу
Когда-то Серега ВФС советовал:
http://multiplaz.com.ua/ru/hts2000.php
Но так и не проверил.
нда...чтото не везет тебе...то блок треснул, то коробка ;)
та чтото непруха..... но я особо не расстраиваюсь все ровно все деньги непонятно куда улетают, а так хоть корыто поставлю на колеса)))
Это именно смертельно: у тебя в дифференциале рассыпался один из сателлитов, его обломки попали меду диффером и корпусом. Второй сателлит взял на себя всю нагрузку и долго не выдержит -- надо срочно делать коробку. Холодная сварка здесь держать не будет, проверено на Таврии 8 лет назад.
И ещё один нюанс: Корпуса нельзя распаровывать, т.е. тебе нуже НОВЫЙ к-т корпусов -- а где ты их возьмёшь при уже 12 лет закрытом заводе?
Да нет, именно треснул колокол..а вот почему...
Slavik масло оттуда вытекало? Я бы коробку скинул, посмотрел бы...
З.Ы. В Воскресенье на клубной сходке нет желания появиться?
колокол менять можно тут есть в продаже или поискать меняй его. И не только там и есть в другом месте трещины корпуса КПП целостность нарушена. Смотри на фото
А...а вот это уже хреново. В любом случае коробку снимать, колокол тоже не просто так трескается.
трещина не в картере коробки, а в кожухе сцепления.
да там и на корпусе имеется трещина. посмотрите то фото, что я добавил.
я както не очень россмотрел вторую трещину) стал старый и слепой
Ваха да ты же в очках - четыре глаза и не увидел :)
то плавник отливки но ничего не вижу больше
Ваха возможно ты прав, а я леплю, :(
Вообщем пусть автор темы (ТС) сам детально осмотрит КПП ему ездить, внимательно моет всю КПП так с ничего трещины не появляются.
Да и вот еще ТС тут твой земляк vik3274 прикупил КПП с колоколом от УЗАМа http://moskvich.net/...B/page__st__100 а двиг у него ВАЗ там может сговоритесь.
