Гість RoMcHiK779 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Добрый вечер! У меня М 2137. Пропала аварийка, раньше работала, повороты работают. Разобрал включатель аварийки , почистил контакты (хотя на вид они в норме), пересмотрел соединительные колодки , но аварийка не пашет. Реле внутри вроде нормальное, все подозрительные места повторно пропаял Может кто сталкивался с подобным .Где копать? Пару лет назад пропали повороты и аварийка- тогда ставили дополнительное реле (круглый алюминевый цилиндрик, кажись от газона). Потом купил новую родную релюшку и все ок (газоновскую снял) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Для начала проверить питание на переключателе. В режиме аварийки туда подается постоянный "+". Если реле (как я понял стоит 950-ое) не щелкает, то копать отсюда. Если есть, то разбираться с кнопкой. Если реле щелкает, я лампочки не моргают, то копать контактную группы, которая замыкает обе стороны цепей поворотников в одну. Можно точнее какое реле и выключатель аварийки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість RoMcHiK779 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ndrey писал(а): Для начала проверить питание на переключателе. В режиме аварийки туда подается постоянный "+". Если реле (как я понял стоит 950-ое) не щелкает, то копать отсюда. Если есть, то разбираться с кнопкой. Если реле щелкает, я лампочки не моргают, то копать контактную группы, которая замыкает обе стороны цепей поворотников в одну.Можно точнее какое реле и выключатель аварийки. Реле(кажись 950 , позже уточню) при включеной аварийке не щелкает. + на переключателе я так понимаю можно лампочкой проверить(1 провод на масу 2 на клемы переключателя) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну да, только надо разобраться на каком контакте он должен быть. Или как вариант включить зажигание, аварийку и дать "+" на нужный контакт (поменять местами). Где-то была тема по установке аварийки, там есть схемы выключателей и прочее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На кнопке аварийки есть 2 плюса, один прямой, второй с замка, тот что идет с замка идет в режыме поворотов, а прямой на аварийку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 вот схема на реле РС 950Б и кнопка 37.3710 взято с темы Установка аварийки на МОСКВИЧ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість RoMcHiK779 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 anatoly писал(а): вот схема на реле РС 950Б и кнопка 37.3710взято с темы Установка аварийки на МОСКВИЧ Огромное спасибо за схемку , на выходных попробую разобраться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість RoMcHiK779 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Смотрел сегодня кнопку аварийки .У меня на кнопке указано 3940-71 чуть ниже ВК-422. Реле поворотов 950 Б. На вывод 2 (на аварийке ) подается постоянно напряжение , на 1 - токо когда включено зажигание(мерял авометром).Когда сегодня включил аварийку то случилось чудо -2 раза моргнула лампочка в кнопке (2 раза щелкнуло реле попворотов) , а потом все затихло и больше не включалось.Повороты работают нормально.На скоко я понял если на кнопку напряжение подается то дальше нужно смотреть реле поворотов. Вопрос по реле поворотов - у меня подключен токо один разем где много клем , а второй где 3 клемы не подключен. У всех так ? Проводка родная . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ВАЛ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Проверь кнопку. При включенном зажигании "+" с 1 ноги идет на 6-ю, если аварийка не включена. Т.е. повороты будут работать только при включенном зажигании. А если аварийка включена, "+" на 6-ю ногу идет со 2-й, прямо с предохранителя. Т.е. аварийка будет работать и при выключенном зажигании. Кроме того, нужно проверить вторую группу контактов. При включении аварийки должны замыкаться между собой контакты 8,4 и 5. Если они не замкнуты, аварийка тоже не будет работать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Скорей всего накрылись контакты в самой кнопке.Попробуй заменой кнопки проверить.Было подобное,но в запасниках была и кнопка-тут же заменил не заморачиваясь и ничего не замеряя и всё заработало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість RoMcHiK779 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Val писал(а): Проверь кнопку. При включенном зажигании "+" с 1 ноги идет на 6-ю, если аварийка не включена. Т.е. повороты будут работать только при включенном зажигании.А если аварийка включена, "+" на 6-ю ногу идет со 2-й, прямо с предохранителя. Т.е. аварийка будет работать и при выключенном зажигании.Кроме того, нужно проверить вторую группу контактов. При включении аварийки должны замыкаться между собой контакты 8,4 и 5. Если они не замкнуты, аварийка тоже не будет работать. Это проверил -"При включенном зажигании "+" с 1 ноги идет на 6-ю, если аварийка не включена. Т.е. повороты будут работать только при включенном зажигании.А если аварийка включена, "+" на 6-ю ногу идет со 2-й, прямо с предохранителя. Т.е. аварийка будет работать и при выключенном зажигании." А вот это -" При включении аварийки должны замыкаться между собой контакты 8,4 и 5." -проверю. У меня в селе стоит донор -2140 кнопку сниму с него (реле поворотов на нем нерабочее) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 RoMcHiK779 писал(а): Это проверил -"При включенном зажигании "+" с 1 ноги идет на 6-ю, если аварийка не включена. Т.е. повороты будут работать только при включенном зажигании.А если аварийка включена, "+" на 6-ю ногу идет со 2-й, прямо с предохранителя. Т.е. аварийка будет работать и при выключенном зажигании." Все правильно, попробуй проводом соединить 2 с 6 и включить аварийку. То есть дать питание на реле поворотов не через контактную группу кнопки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість RoMcHiK779 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ndrey писал(а): RoMcHiK779 писал(а): Все правильно, попробуй проводом соединить 2 с 6 и включить аварийку. То есть дать питание на реле поворотов не через контактную группу кнопки. Соединил проводом 2 с 6 и включил аварийку- не работает , буду реле менять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklifosovskij Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а у меня немного другая проблема, аварийка не работает, но если кнопку придерживать, что бы она не выходила полностью то реле начинает щелкать вместе с чем начинает работать левый поворотник..... автомобиль 2140Люкс реле 950Н и две кнопки 24 3710, родная 8 контактная, и попалась под руку 7 контактная, может у кого есть схема подключения? на общей эелектрической схеме 2140люкс указано подключение неправильно, по крайней мере у меня оно другое, в проводке старый хозяин подключил без пап и мам стрекозу(вроде так называют на руле включение поворотников фар и дворников...) остальные узлы заводские... может сталкивался кто с такой бедой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romeo412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Пацыки! у меня была похожая проблема. Заменил предохранитель и все работает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Пожарный Опубліковано: 28 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2012 Доброго времени суток. У меня проблема с работой кнопки аварийки - маркировка 24 3710 восьми контактная. Суть проблемы - при включении кнопки лампочка один раз мигает, при этом слышен щелчок реле, затем лампочка кнопки продолжает просто гореть, поворотники при этом не мигают и не горят. При выключенной кнопки аварийки повороты работают нормально. Что делать? Жду помощи. Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
НиколаS Опубліковано: 28 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2012 Доброго времени суток. У меня проблема с работой кнопки аварийки - маркировка 24 3710 восьми контактная. Суть проблемы - при включении кнопки лампочка один раз мигает, при этом слышен щелчок реле, затем лампочка кнопки продолжает просто гореть, поворотники при этом не мигают и не горят. При выключенной кнопки аварийки повороты работают нормально. Что делать? Жду помощи. Заранее спасибо Попробуй замени кнопку на 8миконтактную. Смени кнопку и посмотри контакты, что к ней идут. На поздних ИЖах довольно противная схема аварийки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Пожарный Опубліковано: 28 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2012 Попробуй замени кнопку на 8миконтактную. Смени кнопку и посмотри контакты, что к ней идут. На поздних ИЖах довольно противная схема аварийки. кнопку менял - все тоже самое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
НиколаS Опубліковано: 28 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2012 Смотри предохранители. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Пожарный Опубліковано: 28 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2012 Жду еще рекомендации по устранению неисправности. Завтра утром пойду в гараж делать - вечером нужно ехать. Смотри предохранители. Спасибо. Завтра буду пробовать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 28 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2012 Доброго времени суток. У меня проблема с работой кнопки аварийки - маркировка 24 3710 восьми контактная. Суть проблемы - при включении кнопки лампочка один раз мигает, при этом слышен щелчок реле, затем лампочка кнопки продолжает просто гореть, поворотники при этом не мигают и не горят. При выключенной кнопки аварийки повороты работают нормально. Что делать? Жду помощи. Заранее спасибо было у меня такое.просто оборонные технологии времен СССР не выдерживают. Ижевский автозавод разработал свои реле поворотов,которые имеют обозначение ИЖ-ПРП. так вот,с не рабочей аварийкой ездить то можно,но вот с нерабочими поворотами сложнее.а сдохнут они в очень не подходящий момент. поэтому рекомендую купить обычное ВАЗовское реле поворотов на 3или 4 контакта.просто на рынке сказать что нужно реле поворотов от 2105.и купить к нему фишку. схему подключения точно не скажу,нужно ехать в гараж и смотреть,но подключается в течении 20минут все. а родныен две коробочки,что стоят справа над ногами пассажира просто выкидываешь. и реле тебе будет щелкать(если найдешь еще реле на катушках) и лампочка при желании будет моргать. Смотри предохранители. предохранители в ИЖе не при делах.там просто отдельно идет реле поворотов и реле аварийки,но они связаны между :book: собой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
НиколаS Опубліковано: 28 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2012 На ИЖах идет тупая разводка через предохранители. Еще проще ставить РС-950. Схема подключения очень простая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 28 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2012 схему подключения точно не скажу, вроде ж вот тута есть схема - Установка аварийки на МОСКВИЧ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
НиколаS Опубліковано: 28 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2012 Плюс РС-950 в том, что у него есть отдельные контакты для подключения фонарей прицепа, чего в ВАЗовских реле нету. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 28 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2012 У меня такая штука тоже была. Пропала аварийка. И кнопку менял, и контакты зачищал, а оказалось - клемма выпала из кнопки и в глубине торпеды затерялась. Дооолго, помню, с фонариком искал ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
