Пропала аварийка
Гість RoMcHiK779
У меня такая штука тоже была. Пропала аварийка. И кнопку менял, и контакты зачищал, а оказалось - клемма выпала из кнопки и в глубине торпеды затерялась. Дооолго, помню, с фонариком искал )))
Это проверял, все нормально
Ушел в гараж- о результатах отпишу. Всем спасибо!
Сегодня попытался по Вашим советам привести в порядок аварийку - результат нулевой. Фото того что под приборкой относится к аварийке:
фото 1 - примотанное реле RE 31.1 (Югославия) два оторванных провода и два подсоединенных, куда идут дальше определить не удалось.
Остальное на ваше суждение.
Фото колодки кнопки с перечнем проводов (к какой ножке) выложу чуть позже, сорри про тупил. Одно могу сказать - цвет проводов и подсоединение к клемам не соответствует схеме ( опредилялось в телефонном режиме с НиколаSом)
Слав, а фотки можна побольше?
и фотку кнопки с клеммами не мешало бы)
Постараюсь увеличить - хотя за качество не ручаюсь (фото с телефона)
На первой фотке розовый провод прикручен к массе от ближнего реле куда идет?
Там не понятно к массе или внутрь реле, а присоединен в верхнем реле к колодке Н
Смотри личку, я тебе набросал как должно быть с завода по схеме.
  • 5 місяців потому...
Есть проблема с работой поворотов и аварийки после установки приборов ваз.По http://moskvich.net/...-2/page__st__40 этой схеме провода идущие на лампу указателя поворотов соеденены вместе(3 шт)На схеме ИЖ 2715(412 ИЭ)http://my.mail.ru/ma...omeo-2000/20/60 2 идут вместе а один отдельно с другой сторони лампы.У меня постоянно мигает лампочка как будто аварbйка включена.А сама аварийка не работает
[#404] К сожалению, не удалось найти запрашиваемую вами страницу. Пожалуйста вернитесь на главную страницу форума.
404 Страница не найдена
  • 2 місяці потому...
Проблема такова.Повороти работают только при нажатой кнопке аварийки.Когда повороты не включены то лампочка мигает так как бы включена аварийка но при этом сами поворотники не горят.Я думаю что-то не так подключил.На 412 схеме на лампу три провода идут.Я так понимаю два плюса и один минус или как.Можете помочь.
Вот выкладывал схему переделки:
http://moskvich.net/...post__p__220187
Благодарен. Єсть у меня твоя схема.Только беда, что у меня сигнальная лампа в 06 спидометре.На левий и правий борт не покатит
Зайди в гараж ко мне, у мну есть схемы, пределывал/рисовал сам, все работает.
Вот докинул, пост 55
http://moskvich.net/topic/48-м-412-иэ-рыжик-2/page__st__40
И эта схема есть.Один вопрос...Получается , что на лампочку три провода идут и все "+" ?
нет, лампочка, вернее сам круг, это +, снизу прямоугольник - . Слева на рисунке я дал расшифровку, там правда фигово видно. Типа голубой провод это уже минусовой, а зелено-розовый+. Цвета даны родной ИЖ проводки(у мну ИЖ 87 года выпуска)
Спасибо.Вот смотрю на родную схему(кнопку аварийки) и вспоминаю, что у меня в кнопке лампа не светит.Если она перегорела то не дает минус на приборку или закоротила контакты внутри кнопки....Может быть причина в ней? И это обьясняет работающие повороты только при зажатой кнопке аварийки?
я когда сигналку подключал, типа чтоб габаритами моргало, то подсоединял на аварийке. Потом чеготось коротнуло и привет, аварийка не работает, хотя повороты былы, Долго рылся купил даже кнопку, фигу не работает. Оказалось сгорел предохранитель. Во как.
С этого, обычно, как бы начинают, если что-то не работает :))
у аварийки на кнопке приходит два питания одно при работе в режиме аварийки, и второе когда режим поворотников - изучайте мат.часть.
  • 11 місяців потому...
Итак настал мой черёд) Пропала аварийка на люксе, повороты работают. При нажатии на кнопку аварийки реле щёлкает один раз и всё. Попутно исчез сигнал и омыватель лобового. Предохранители все целые :blink:
Гы, помог себе сам, оказалось таки предохранители, на правом блоке поменял проволочки те гадские и всё заработало, хоть по схеме аварийка и сигнал на разных разъёмах. "Дай боже" здоровья тому человеку который предохранители с трактора решил в москвичи ставить
  • 4 місяці потому...
Привет! Пришлось и мне запоститься в этой теме. Авто - М2140 со штатным реле включения поворотов (РС-950Б и кнопка аварийки ВК422), на котором пропала аварийка, но повороты работают исправно. При вытягиваниий кнопки включения аварийки реле не молчит, а клацает с высокой частотой, как будто контакты в реле дребезжат. При этом ни одна лампа не моргает. Все остальные приборы работают. Копать кнопку?
