Ndrey Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 у тебя 2.0? Ну да, только на классике. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 расход газа допустим на 10-15% больше чем бенза в литрах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Razvalshik Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 расход газа допустим на 10-15% больше чем бенза в литрах. ну да гдето так и получилось бенза брал 10.5-11. Интерестно если сделать СЖ 11 на сколько экономнее станет? кто нибудь подрезал ГБЦ на 2 мм для газа? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 я строил мотор именно под газ, подрезал на 1 мм, до расчетной СЖ 10,5. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 У меня расчётная СЖ - 9,6. расход газа - 9,5 л/100 км в городском цикле. Зажигание на 8-10 гр. раньше бензинового. объём - 1,6 л. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Razvalshik Опубліковано: 18 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2015 я строил мотор именно под газ, подрезал на 1 мм, до расчетной СЖ 10,5. так это при СЖ 10.5 у тебя расход 12? а компресометр что показывает при такой СЖ? у меня подрезана на 0.3 компрессия 13-12.5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pol Опубліковано: 16 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2015 Подскажите что можно сделать с движком 1.8.Расход пропана 10л на 50 км.А метана 10 на 100 км.Хочу ездить на пропане .из чего он так много жрет его. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 16 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2015 Для того что бы ответить на вопрос надо знать все условия,какое оборудование стоит для пропана,карбюратор,врезка,проставка,смеситель,ну вобщем все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 16 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2015 ну да гдето так и получилось бенза брал 10.5-11. Интерестно если сделать СЖ 11 на сколько экономнее станет? кто нибудь подрезал ГБЦ на 2 мм для газа? я примерно столько срезал с ГБЦ высота получилась 107мм, камера получилась 59 кубов, мотор 1,7 поршни до клапанов не достали, на газе едет отлично расход 9 трасса, 11-12 город но мотор еще на обкатке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pol Опубліковано: 16 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2015 Для того что бы ответить на вопрос надо знать все условия,какое оборудование стоит для пропана,карбюратор,врезка,проставка,смеситель,ну вобщем все. врезка в карбюратор солекс москвичевский. редуктор стоит томасетто.но пробывал и атикер и ловато Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 16 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2015 Вариант неправильная регулировка,так как особой разницы октана нет,компрессия не влияет,подача судя по метану тоже правильная.А как замещаешь метан и пропан,баллоны и редуктора переставляешь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2015 Ну как-бы степень сжатия для газа, очень сильно влияет и на расход и на динамику ! Пол, а мотор 1.8 какой конфиг имеет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgeniy78 Опубліковано: 16 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2015 Вставлю свои 5 копеек: На 2141 движок 331й газ белорус1988года расход был 10.5 город, 8-9 трасса, больше 120 заставить ехать не мог. С 3317, редуктор тот же расход 12город , 7.5 трасса , двигатель при этом был на обкатке... На 412 движок под 76, редуктор тот же после замены рем.комплекта, город 13-15литров, грелся в пробках, трасса 10 и меньше только если закрутить винт до состояния овочь домашний фаршированный. Ставил взятый у друга Лопату , расход 13 литров ровно в городе, трасса всё теже 10. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pol Опубліковано: 16 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2015 Ну как-бы степень сжатия для газа, очень сильно влияет и на расход и на динамику ! Пол, а мотор 1.8 какой конфиг имеет? поршня 85 .на каленвал выбито 3317 на голове клапан впускной больше выпускног Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 16 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2015 Тогда мотор 1.7 обыкновенный,понятно что СЖ влияет на расход но раз на метане расход 10 то на пропане должно быть приблизительно также,значит дело не в СЖ,я про это говорил. По вопросу как меняешь пропан с метаном.? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
88-й Опубліковано: 16 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2015 Так метан жеж в кубометрах меряется вроде. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 16 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2015 Подскажите что можно сделать с движком 1.8.Расход пропана 10л на 50 км.А метана 10 на 100 км.Хочу ездить на пропане .из чего он так много жрет его. Я так понял 10 кубометров кубов метана на 100 километров? . так жрет Газель -но не москвичь. если так и есть-то оно всего много жрет-чтото не так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pol Опубліковано: 16 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2015 Тогда мотор 1.7 обыкновенный,понятно что СЖ влияет на расход но раз на метане расход 10 то на пропане должно быть приблизительно также,значит дело не в СЖ,я про это говорил. По вопросу как меняешь пропан с метаном.? стоит баллон пропана и метана 2 редуктора Так метан жеж в кубометрах меряется вроде. в кубометрах Я так понял 10 кубометров кубов метана на 100 километров? . так жрет Газель -но не москвичь. если так и есть-то оно всего много жрет-чтото не так что может быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 16 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2015 У меня у товарища,омега,тоже жрет 10 кубов,на сто км,так что не знаю много или нет для мосика,а по пропану,конечно перебор,опять же как отрегулирован редуктор,если с каналом холостого,то может его задавить и отрегулировать чуйкой,на какую мощность редуктор,ну блин вопросов много,ответов 0.А то получается что надо все вытягивать,очень тяжело на расстоянии что то советовать,вроде получается ездила машина ездила а тут бац начала жрать или как. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 17 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2015 у меня 1.5 на сорокпервом. редуктор BRC techno. при тапке в пол, по городу 15-16, трасса 13-14, при спокойной езде город 11, трасса 9-10... но очень сложно по загруженому Киеву спокойно ездить, и по трассе никак не могу себя заставить ехать 90..))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pol Опубліковано: 17 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2015 сегодня померил компрессию 1-9.5 2 -9.5 3-8.5 4-9.5.это маленькая компрессия? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mteor Опубліковано: 17 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2015 Для газа идеальная компрессия должна быть 13 единиц! Тогда можно говорить о нормальном разходе газа и нормальном режиме работы движка на газе! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 17 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2015 сегодня померил компрессию 1-9.5 2 -9.5 3-8.5 4-9.5.это маленькая компрессия? если минимальная под бенз 93 должна быть 10 кгс, то уже явно маловато, т.е. такой движок требует как минимум замены колец и на ГБЦ пильнуть 0.5мм поверхности. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pol Опубліковано: 17 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2015 если минимальная под бенз 93 должна быть 10 кгс, то уже явно маловато, т.е. такой движок требует как минимум замены колец и на ГБЦ пильнуть 0.5мм поверхности. а если больше? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 18 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2015 А если больше тогда точно надо делать ЦПГ,так как перебор в пилении тоже не нужен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
