Надпись на крышке
А есть ГОСТ в котором указанно их количество?
Или ты моей смерти хочешь?
Их ведь все надо буит ровно приклеить ))
  • Відповіді 62
Нарисуй чувачка с твоей аватарки ;)
Хотелось из нж надпись или картинку.
А эта сильно сложно будет
Хотя можно попробовать в контурный и монохромный перевести, а потом вырезать )
блин, зачем надписи, сделай просто красивый значек АЗЛК тот что с кремлём..
А может просто:
RMaks
Power
Ну и по желанию, эту надпись на фоне какой нить злой картинке, которая символизирует мощь и силу.
RMaks на крапанке хорошо поместится - там де объем, она как раз пустая
Проще тогда стеклоткань сверху не клеить.
Каркас у этой фигни будет из тонкой нержи.
Полирнуть и все )
Тут два варианта, либо пафос, либо делать максимально близко к "заводскому" варианту (которым бы он мог быть). В первом случае можно делать любой рисунок, например это:
Если второе, крышку красить в черный мат и делать минимум всяких понтовых надписей, типа такого:
Или как вариант такое, но мне меньше нравится:
Ну или просто по разному надписи расположить.
Та которая по средине.
Как будто с лабораторного стенда забрал, не родившийся серийный, спорт версию мотора :о)
а вот так как вы смотрите на то чтобы продолжить часть крышки и накрыть полностью ей клапанную и будет тогда полный вариант, а надписи сделать как на втором варианте
leon на всю крышку не хочу, она сильно большая получится, надо будет больше жесткостей снизу делать, дв и крепить проблемно будет
GreenMile второй вариантик.
Только надпись 2,0ефи кажется совсем лишней
Надписи уже дело такое, по желанию, основное это логотип узам в семи полосках. Обычно на крышках пишут либо просто "дохц 16вэ", либо объем (если большой), либо вообще ничего не пишут, кроме логотипа. Хозяин-барин :)
