Помогите,трабл с тормозами!!!
Привет всем!!!Недавно начались у меня проблемы с тормозами.По началу на холодном моторе при нажатии на тормоз,двигатель глох.Когда нормально нагретый,только падали обороты.Постоянно закидывало 4-ю свечу.При осмотре было выявленно,что шланг рассохся и лопнул,заменил...Пару дней все было норм,но потом началась таже история,но теперь двиг глох независимо какая тепмература,даже при притормаживании,еще начала уходить жидкость bk.gif ...За 100км пути могу заменить 2-3 свечи в 4-м.Не знаю что за фигня...Поэтому пришлось заглушить вакуум,но с такими тормозами стремно ездить!
Помогите советами пожалуйста!И еще вопрос куда девается жидкость(магистраль целая,нигде не подтекает)..?
В вакуумник она и девается. Вытекает вовнутрь. Главный тормозной не держит. И по всей видимости вакуумник воздух сосет. Тут где-то это все описывалось
а еще немного и пойдет сизый дым из трубы. У тебя гидровак или вак? Гидровак еще можно поковырять, вак под замену. свечи чистить.
первым делом посмотри на клапан, он наверное у тебя не держит
если жидкость внутрь потекла то главный на замену или переборку
У меня стоит обычный вакуумник...Это чтож получается,что сейчас он полон жидкости,дам весело.А может в двигатель уходит,потому что заметил сегодня,что немного повысился уровень масла.У деда спрашивал не доливал...А на счет ГТЦ,он новый заменил месяца полтора назад.Может быть,что пускает через резинку которая ставится между ГТЦ и вакуумом?Или это уже конец ВУТ.
Да этой резинке пришел "женский половой орган", тормазуха которая сейчас в вакууме медленно и уверено разъедает мембрану. у меня такое было
Дам,походу завтра будет секас...Если честно,я уже забыл когда он в последний раз был,так по мелочи ag.gif
Если замена резинового уплотнителя не поможет,тогда придется менять вакуум,такая перспектива не очень радует.. ac.gif
мож обойдешься заменой только главного тормозного. ЗЫ подумай, можешь сразу установишь волговский?
Так главный новый,Fenox поставил месяца полтора назад...Зачем его менять?
Гера писал(а):
а жидкость какая?
Нева,в желтой банке...
мужики, а подскажите где копать - симптомы те же))) тока наоборот - когда выжимаешь педаль начинает шипеть типа сосет, но в отличие от описанной картины обороты увеличиваются.. летом перебирал гтц, то вакуум вроди сухой. тормазуха тьху тьху тьху вроди не уходит, шланг на коллектор впускной конечно за 20 лет подгулял чуток, но состояние вполне пристойное - при визуальном осмотре)
Клапан на вакуумнике капай и шланг под замену.
Потому что это фенокс. Сам со страхом на свой поглядываю, пока норм - тьфу-тьфу.
у меня рабочий тормозной както стоял фенокс, так когда он потек, я его начал снимать, и когда откручивал 2 болтика на 6, так обламал 1 ушко, не знаю из чего он был отлит, вот такое качество
Чёто я не понял. А где там болтик на 6? Может имелось в виду резьба м6, тогда где там ушко? Если можна поподробнее.
С задним хоть альтернатива есть, какие то "мелитопольские", а на передние если барабаны, то я так понял только Фенокс и делает. Стоят у меня спереди 2 фенокса, сзади один фенокс, один "мелитопольский". Недавно стоят, тьфу..тьфу..тьфу... пока держут.
именно М6
у меня на иж 412 75 года тоже такое было что мол замедляется двежок.у меня просто тогда барахлил карб и в машине небыло мощи вовсе я так думаю лошадок 10 было. но ето не важно!в вакуме есть штатив по катораму ходит маленькая резиочка. если там ести малейшый зазор всё ето ппц.будет сосать как не в себя!!! меняеш ету резинку или временно разширить можно. ну всёже лутше менять.и прокачать тормоза тоже надо будет
точно скажу под замену главный и вакуум, стоял фенокс и тотти накрылся фенокс и накрыл тотти за месяц, а вопрос такой с какой волги подходит и надо ли что то переделывать
ГТЦ от 3302, переделок всего две - настроить выступание штока ВУ (по книге для Волги) и соеденить две трубки идущие к второй камере ГТЦ в одну т.к. у Волговского ГТЦ всего два выхода.
я понял так старое снимаем новое надеваем по крепежам подходит правильно? а трубки уже переделаные. т.е 4 гайки винтим подсоединяем шток к педали и трубки качаем и едим, е что со штоком просто накрутить или что то варить предется. И сколько стоит комплект ГТЦ и ВУ
Это о заднем наверное речь, есть там такое и резьба и ушки  <img src="./images/smilies/m/moskvich//ab.gif" alt=":-):" title="Улыбка" />
фигня эти Мелитопольские. :shampyn: в течении месяца 2 поменял на одном и том же колесе. Плюс поршеньки и стопорное колцо там кто-то не  научился правильно устанавливать, когда вворачиваешь прошенек то он бывает до 90 грд. не доворачиветься. и резинки не очень вылечилось заменой из ремкомплекта.
