Красная Бестия rebuild (Киёв)
muzicboy
Прикольный сварочник у мужика, самодельный? В масле трансформаторном?. Электродами ж варил?.. Каким? 2-кой? А как ток регулируется?
  • Відповіді 796
Самодельный :) . Тонкостей всех не знаю (в этом не спец, да и не интересовался), но варит проволокой.
Так на фото обычный самодельный полуавтомат для сварки проволокой :) .
Думали за день закончим, но делали все не спеша. Много времени ушло правильную установку лонжей — "семь раз отмерь — один раз привари".
За первый день лонжероны выставили и прихватили, в некоторых местах даже проварили уже нормально. Закончили чуть раньше, чтоб посидеть в гараже на всяк пожарный, чтоб ниче не загорелось, мало ли куда окалина залетела.
В процессе сварки раз ветошь загорелась, а позже загорелось ткань, которой был накрыт снятый двигатель с Зеленого. Присел я такой, заглядываю под машину, смотрю как там лонжы приваривают, а сзади что-то в задницу тепло стало, а потом жарко… Поворачиваюсь, а там уже во всю горит эта ткань, а двиг весь в масле. Но все обошлось. Перед сваркой несколько ведер воды набрали, огнетушители подготовили. ТБ на высоте)))
За такую роботу, не каждый бы взялся. Варить лонжероны полностью на масике, МОЛОДЕЦ!!!! :claping::friends:
Спасибо большое! Это родной автомобиль, с которым связно очень много воспоминаний, что у отца, что у меня. Тем более он с новья в нашей семье
За один день не удалось закончить все сварочные работы, т.к. работали не спеша.
Сварщик продолжил работу, а мы отвлеклись на Зеленого, т.к. лишний шум появился с-под капота…
Звук мог идти либо от помпы либо от генератора (помпа относительно недавно была заменена на новую, а генератор — перебирали). Скинули ремень с гены и звук страшный пропал. Снимаем гену и ставим другой, благо в запасе есть, чтоб не морочиться сейчас с ним. И дальше окунаемся в процесс сварки.
Проварили все с салона дополнительно + заварили лишние дырочки/отверстия.
Лонжероны соединили с поддомкратниками, которые в свою очередь связаны с порогами, вставками квадратной профильной трубы, дабы восстановить жесткость кузова. Потом все это дело "зашили". Поддомкратники в отличной форме, решили их оставить.
И по окончанию пробежались глазами, заварили дырочки/отверстия, прихватили ещё там, где посчитали нужным. В завершение подварили ранение Зеленого, которое было ещё с момента покупки
На этой ноте завершаем сварочный процесс, долгожданный вопрос приваривания лонжеронов закрыт! Спасибо за внимание!
Далее подготовка к малярке, обработке и т.п.
Бонджорно!
После завершения сварочных работ по лонжеронам, решили сварганить для себя жесткую сцепку. Точнее в ней была необходимость, т.к. наш донор уже начал всем, в том числе и нам, мешать перед гаражом. Пилить его жалко стало: родная краска, кузов в хор сост… Да и появилась идейка одна на далекое будущее, так что кузовщина и несущие конструкции могут пригодится или кузов вцелом.
Но хранить его в столице не резон да и негде, ещё спалят, лучше отбуксировать в деревню + там на зиму в гараже его поставить можно. Но это около 110 км. Вот и для этого решили сцепку сделать, педалей-то на доноре нет)
Да и в дальнейшем сцепка может пригодится и для Бестии, и для нашего поджопника Зеленого, и для дядиного 412, а также для 412-го АЗЛК с красным салоном моего брательника, который недавно приобрели и тоже реставрируем.
В общем потенциальных пользователей хватает :)
Поджопник
Дядин 412
Брата 412
Решили делать "треугольник", чтоб и водителя не надо было садить в буксируемый Москвич.
Ну а дальше сложный процесс… Скажете "Что здесь сложного? Меряй и прихватывай, примерял — приварил." Но сварки-то нет. Нужно сделать хоть чертеж и отдать сварщику вместе с материалом, чтоб потом приехать и забрать и не сидеть над душой.
На форуме клуба немного помогли, скинули несколько фот разных сцепок для наглядности.
Потом пошли измеряли расстояния между "ушами" и получился у нас чертежик (мож пригодится для наглядности кому).
В итоге мы не нашли сварщика, чтоб отдать чертеж и забрать готовый девайс и поэтому снова пришлось выкраивать время между работами над Бестией на выходных. В итоге сделалось все без чертежа :lol: главные размеры были в памяти :mellow:
Загрунтовали и покрасили девайс, одели прицепное устройство. Ну и проверили на деле. Конечно кузов легкий без двигателя, колеса не всегда выворачивают в крутых поворотах. Поэтому в крутых поворотах нужно подруливать. А так все шикарно.
Теперь, при первой возможности, донора в деревню отпереть можно будет.
Вот и первая возможность :)
Вскоре, после всех сварочных работ (балка/рычаги, лонжероны, жесткая сцепка) начали готовить детали подвески к малярке.
Лишние каки по сварке были зачищены болгаркой --> очередная обработка преобразователем ржавчины --> покрытие несколькими слоями грунтовки.
Фото делал на болгарку, поэтому прошу прощения за какчаство.
Красиво сделано, а что за грунт такой серенький, как называется ?
ПыСы. Никогда не видел болгарку с функцией фотосъемки :)):)) .
Называется "Зебра" :)
судя по длине дышла тебе надо готовиться к рихтовке крыльев после первого же крутого поворота)))) Сколько за сцепное отдал?
Нет, длинна оптимальная. При транспортировке ничего не помялось, все прошло удачно (вот о поездке http://moskvich.net/...post__p__385078)
За сцепное 100 с копейками.
  • 5 тижнів потому...
Ещё не поставили передние дисковые тормоза на Бестию, я уже нашел в и-нете тормозные колодки по реально смешной цене.
По цене, которую предлагают за новодельные колодки в столице, я купил 4 комплекта, похоже с запасов СССР!
Т.е. за 60 грн — 4 комплекта, в отличии от 1-го новодельного в столице, которые стираются быстро ещё и диск черной пылью засерают, как было на поджопнике
Как рассказал продавец, то его тесть натягал со склада кучу колодок, на котором тогда работал. Тестя давно уже нет, а гараж надо освобождать)))
Теперь запаса колодок надолго хватит)) Кому надо, могу дать ссылку на объявление, потому что цена в 15 грн за не новодельный комплект это реально дешево. По Украине перешлют
Так же, при покупке запастей на поджопник, приобрел новенькие стоковые (но новодел) брызговики АЗЛК для Бестии. Я давно хотел вернуть их на место, т.к. один когда-то потерялся и пришлось вешать другие, с надписью "Москвич".
Всем хороших и качественных запчастей с ништяками!
