Красная Бестия rebuild (Киёв)
muzicboy
а домкрат самий дешовий? ато я кним приматривалса.ну непонял стоит ли брать
  • Відповіді 796
Покупался давно, года 3-4 назад, самый простой 2-тонник, тогда ещё 70 гривен стоил.
А почему не промазал тот участок возле верхнего рычага который "смотрит" в моторный отсек?
Там где резинки ставятся? Там будет красится
И это так, первый слой, открытые участки замазал под крыльями. Позже все будет обмазано
Пользуясь случаем, так сказать, умыкнул ещё осенью себе вайтволлов олдскульных комплект. Они б/у, но не настолько фиговые, тем более цена в 50 грн это не 300 за Атласы, пусть новые и эстетичней выглядят  :)
Пришел комплект с 4 шт 13 диаметра. Один из вайтволлов был порван при эксплуатации, поэтому 1 там новый, был запасной. + в подарок пришло ещё 2, как сказал продавец, они вроде 14 диаметра.
Поизучав пару вайтволлов якобы 14 диаметра, пришел к выводу, что они тоже 13 диаметра, только с другого материала и другой толщины. Кароч, жрать не просят, пусть лежат. Может прицепом как-то обзаведусь, так туда поставлю эту пару  :)
Есть фото болта балки крупным планом что у рулевого?
крепления балки? они все одинаковые. фот нету.
мои хорошенько погнили внутри лонжерона. Заменил на б/у но в лучшем сост
Меня интересует зазор между осью и тем болтом, у меня там совсем чуть видел еще один такой. А у тебя должно быть правильно.
Пока Красный не на ходу, погнал Зеленого поджопника на Ретро Кар Фест)
  • 5 місяців потому...
Зимой 2013-2014 работы практические не велись, только закупались ништяки разные..
С потеплением, во время подготовки летних колес на зеленого так же продолжили зачищать подкапотку Бестии, там все должно быть идеально.
А вообще времени как-то не хватает. Хочется и поджопнику время уделить, и брату что-то помочь с его типа раллийным 412-м.
непорядок! :rtfm:  тут я читаю с опозданием чем на драйв2
не все сидять на форуме и паралельно на драйве, пытаюсь и там и там отписыватся, но не всегда в одно время получается  :pardon:
перед покраской кислотой ортофосфорной мазал? или сразу будет грунт и краска?
преобразователь.
Там ржавчины нигде нет, кроме места под АКБ и в районе радиатора, и то поверхностная, лонжероны ж переварены
эх.. когда-то эти колесики на Бестии будут красоваться.. но это уже совсем другая история
После окончательной зачистки подкапотки в марте, Бестия долго стояла нетронутая. Красить подкапотку баллонами, как Зеленыша своего, я не хотел. А так как компрессора нет, то ждал, пока у знакомого отца, соседа по гаражам, найдется время для покраски подкапотки.
И вот в средине августа этот момент настал. Были закуплены материалы для покраски одной подкапотки, которые обошлись дороже, чем вся покраска Зеленого баллонами Монтана  :ph34r:    а это акриловый грунт и акриловая автоэмаль. Это не тот Рубин, который был с завода, но тоже рубин)))
В субботу задули грунтом, на след день покрасили, перетерев перед этим грунт.
Так как фото сделаны на пульт от муз.центра, то цветопередача на некоторых нарушена (соответствующий более-менне действительности на последних двух фотках). В будущем вижу Бестию в таком цвете  :)
После покупки раннего "красного фарша" для Бестии у меня начало появляться желание сделать Бестию ранней (ударился в мейнстрим). Полностью не получится, но приближенно некоторыми деталями внешне можно попробовать. Может будет недо-ранний, но ранние аксессуарчики не назовешь колхозом. Просто Бестия безликая - раздорожье меджу ранним и поздним 2140 - 1983год.
Специально не охочусь за редкими деталюхами, а просто если попадаются, то приобретаю. Так вот после красного салона приобрел из раннего:
1. Передние ремни и ответки с хромом.
2. Набор шильдиков на крылья и багажник.
3. Железные "подковы" задней окантовки фонарей.
4. Пару ранних решеток радиатора.
И вот попались мне стояночные огни. Да не новые, но все же. Полный набор так сказать: погоны, резинки, фонарики. Погоны покрасить, резинки почистить. Стеклышки на фонариках не очень, но по возможности найду новые или лучше.
Позже приобрел еще 2 фонарика и из 4-ех выбрал лучшие для Бестии, а те, что похуже может на Зеленый заинсталю))
Так что скорее всего быть Бестии недо-ранней)
  • 8 місяців потому...
Потихоньку, но движутся дела, ОЧЕНЬ потихоньку. После того, как были приварены передние лонжероны - была собрана подвеска (на п/у сайлентах, которые заказывал на форуме у Дэна, тогда еще за 500грн комплект) для транспортабельности Бестии с гаража/в гараж, чтоб можно было обслуживать и поджопник. Позже была покрашена подкапотка.
На колеса то машина была поставлена, но ни тормозов ни рулевого не было. Колеса нужно было вручную поворачивать руками, которые между собой были связаны тягой деревянной  :))
Рулевая трапеция уже давно лежала в сборе, перебранная, нужно было только заменить рулевой редуктор (или с колонкой вместе), так как редуктор на Бестии родной, с пробегом, на секундочку, БОЛЕЕ 700т.км!!! Теперь представьте тот люфт - чуть ли не пол оборота руля! Ну четверть точно!
Редуктор с колонкой и маятник были давно в запасе для замены (правда редуктор немного б/у, но в хор сост, покупал на форуме года 4 назад), их только надо было разобрать, провести ревизию, смазать и собрать. И вот когда эти манипуляции были проведены, то рулевая колонка с маятником и трапецией объединились в один механизм - теперь и с кабины можно рулевать  :lol:
Так же был установлен педальный узел. Теперь на очереди установка тормозов. Но это совсем другая история.
Советую все гайки предней подвески расслабить-пока машина не собрана полностью, и до окончательно обжать уже после установки мотора и всего навесного.
Да, спасибо) по подвеске ничего не зажато - все только собрано и наживлено) Все будет обжиматься когда соберется.
После установки рулевой колонки, маятника, редуктора и трапеции был установлен на место педальный узел, вакуумник, главный цилиндр сцепления перебранный, новый рабочий цилиндр и новый шланг. Кинули на место подкапотную проводку и частично тормозные трубки. Далее дело за тормозами.
Бампер будешь забирать?
Забрал бы, но пока не бываю в тех местах на машине.
