Снятие ГБЦ
RMaks
Сам процесс вопросов не вызывает
Вопрос во времени затраченом на ее снятие.
Условия:
Прикручена за день до этого, машина не заводилась
Инструмент хороший
Количество людей - 1 штук
Знание матчасти - на 8 (по пятибальной шкале), те что, в какую сторону, каким ключем откручивать знаю очень хорошо.
Причина появления вопроса:
Вчера начал заканчивать собирать двигатель. Потекла прокладка ГБЦ.
Очень злой был. И много разных не хороших слов вслух сказал.
Потом отобрал в одну кучку все нужные ключи, покурил, успокоилсяся и включил секундомер.
Результат меня сильно удивил.
Есть обоснованные подозрения, что это мировой рекорд, для закрытых помещений
Собсно вопрос - у кого сколько времени это занимает?
Ну, завсисит от того, когда последний раз это делал и что учитывать в это время. Например, сливание тосола, снаятие шланга с тройника, карба, бензонасоса, откручивание штанов, все ли открутилось с первого раза. Думаю, что если не собирать ОЖ в канистры, и штаны от коллектора откручиваются без проблем, то за пол часа не особо спеша можно снять. Если "рука набита", подозреваю, что время можно сокраитить минут до 10-15 :)
например, я когда сайленты менял в подвеску, на левую сторону ушло часа 3, а правая по накатанной за 15-20 минут.
Условия:
Минимум действий, необходимых для замены прокладки ГБЦ
20 минут снятие, 25 установка))
это если учитывать слив/залив ОЖ и полностью собранный мотор
воздухан не был прикручен и клапаанная крышка
Условия:
Инструмент хороший
офигенные условия :)
я гдет за час-полтора сдёргивал, без ямы и под ремонт (тобеж откручивал коллектор от ГБЦ) снимал карб и т.д.
' timestamp='1332406705' post='219653']
и наверно пневматический гайковёрт :)
вот с установкой ваще хрен чо понятно. там минут 15-20 только голову желательно обтягивать.
ахахахаха))))) щас окажется что ещё и натяжителm цепb был незатянут и пара-тройка помощников детали раскладывали и ключи подавали)))))))
Время неумолимо сокращается до параметра необходимого для передергивания... затвора 8-)))
Не. Все остальное - на месте было.
И помошникоф - не было.
И муза не приходила помогать. Хотя и обещала.
Минусов вспомнил - лампочки в гараже только на стенах, и совсем не айс. Энергосберегающие. Толку от них ...
А переноски совсем не было.
Но серьезным минусом это нельзя считать.
Тк смотреть на родной машине особо не надо
УРА!!!
Я придумаал новый вид спорта.
Может заявку подать, в олимпийский комитет?
После прочитанного наступил азарт и рука потянулась к головке... ( ГБЦ )
:D :D :D:))
Кста, скажи, в схеме охлаждения справа в блоке, после входа водяного канала, в стенке внизу отверстие 7,5
Для него еще снаружи бобышка с заглушкой сделана
Оно зачем?
Блок 412й, поздний
первый раз в жизни снимал ГБЦ сам без помощи, вышло у меня 1.5 часа со сливами прочими делами, подберая ключи походу дела разыскивая нужные тазики)) больше всего заняло у меня времени именно слив) краник никак не хотел открыватся
по накатаной дороге при условии что всё есть под рукой и знаеш где всё лежит, да и двигатель свежий думаю в 20мин можно уложится
:D :D :D:))
Оно зачем?
Блок 412й, поздний
Это для того чтобы все таки жидкость подавалась и в низ первого цилиндра. Наверно инженеры таки предполагали - что вертикально - дифузионного принципа охлаждения цилиндров будет мало.
Я кстати - когда дорабатываю поздние блоки - это отв. делаю немного больше и с противоположной стороны первого цилиндра делаю еще одно ( выходящее в напорную часть помпы ) - и получается почти продольно вертикальное движение ОЖ.
ну со временем в 10-15 минут соглашусь если уже все откручено, то стянуть ГБЦ со шпилек как раз самое, то по времени. ну там и все 20 минут возни.
а если все окручивать, сливать ОЖ, тут ближе к 60 минутам а то более, меньше там точно не уложиться.
у себя тоже ГБЦ снимал, время не засекал, хотя так же как РМакс снимал по той же причине, замена прокладки, штаны от коллектора не откручиваю, а сам коллектор от ГБЦ, карб и впускной тоже остается на ГБЦ. все работы выполнял сверху. снимать и придерживать лучше с помощником, ну это мои личные, т.к. в тот период тяжелое нельзя было поднимать.
А мне показалось - для слива ОЖ.
Если ее заткнуть, то весь водяной канал с водой остается
Даже если на блоке два крантика
Дык у нас же вроде сзади с уголка или пробки сливается - там и нижняя точка с учетом наклона двигателя.
Я всегда там сливал...
У поздних с верхним термосом там шланг на печку.
А слив - слева, на том угольнике, что на радиатор идет.
Но даже если оба этих слива открыть - при заткнутой маленькой дырдочке, водяной канал полный остается.
В мороз такой аккуратненький кубик льда получится - треснет стопудово )
Леон, эт ранний блок, я про поздний говорил
Присмотрелся.
И там она есть.
Нижний ряд отверстий крышки.
Посредине, между первым и вторым отверстием справа.
Торчит болт.
Это отлив под сверление и заглушка.
Бобышка и сверление специально сделаны, чтобы просверлить ту дырдочку, которая 7,5
нашел в сети (без разрешения Converter)
вот на желтом я вижу приливы возле пробок это ты про них речь ведешь?
Так вот на желтом и смотрят на нас эти две пробки ( одна закрученая ).
А на старом толстостенном стрелкой один слив показан, а возле второй стрелки слева вроде как не сверлованая бобышка - там у меня отв. с резьбой.
Та я там ставлю штуцер отбора ОЖ на подогрев газового редуктора, и через него же сливаю ОЖ ( стягивая шланг ).
Отметил кружочком.
Внутри блока стенка канала, и в ней как раз напротив этой бобышки - отверстие Ф7,5
Блин, какой вчера соблазн был еще раз время засечь....
Течет прокладка.
Там где совсем не должна бы (((
В трех местах, под первой-второй и третьей нижними шпильками выпускного коллектора.
Причин, кроме как хреновая прокладка придумать не могу ((
