Снятие ГБЦ
RMaks
3 часа во дворе жилого дома замена прокладки гбц с перекурами и разговорами с проходящими мимо соседями.
минимум инструмента, много такойто матери)
к Рмаксу по блоку там с правой стороны где на желтом ты отметил у меня с завода была заглушка сейчас перерезал резьбу и поставил краник на слив ОЖ.
на левой стороне тоже заглушка была, сейчас вкручен угольник и организовано подключение на газовый редуктор и дальше на печку, потому что на ГБЦ от 412-го не смог открутить заглушку торцевую) побоялся ее сломать, есть печальный опыт)).
ну и про снятие ГБЦ - 9,5 минут это рекорд, интересно какой инструмент применяешь для откручивания, гаек там много шуруповерт (гайковерт) с электро-, пневмоприводом?
Вот.
А эта бобышка и заглушка сделанна на заводе, для того, чтобы просверлить отверстие во внутренней стенке канала.
Очень меня интересует его назначение )
там на желтом блоке есть еще выполнена пара отливов рядом с теми, что уже мы обсудили их назначение пока тоже не понятно? смотри на фото
поз 1 есть на всех блоках - там нарезана резьба
поз 2 - ?
поз 3 - ?
Ключи рожково-накидные. Головки, тещетка, пара отверток и шестигранник ))
Руки еще.
Там не так много откручивать как кажется.
Три хомута на системе охлаждения, два на бензопроводе
Ослабить два болтика на тросе подсоса и один на термометре
8 гаек на выпускном коллекторе, одна на впускном, 7 болтов на передней крышке ГБЦ , 4 на звездочке распредвала
10 гаек на самой головке и можно дергать.
А если учесть, что ГБЦ ставилсь за день до этого, то гайки - только сорвать, остальное пальцами.
Да, еще имею дурную привычку ставить гайки той строной, которой стояли раньше.
И если начинает нехотеть крутиться, то снимаю шпильку и резьбу поправляю
поз 2 - ?
поз 3 - ?
Два и три - просто глухие отливы - зачем - не знаю.
Может жесткость какая-то.
Они мне не интересны.
Интересна мааааленькая дырдочка, в стенке канала охлаждения.
Внизу.
Еще больше интересно, что будет, если ее заглушить
это отверстие для слива ОЖ и как мне кажется для организации движения ОЖ по высоте блока, на сколько я помню там перегородка ты про нее речь ведешь?
вот в теме есть и фото и описание про это отверстие
Для слива скорее, чет я не верю, что через него можно какое-то охлаждение организовать.
Хотя... в статье написан диаметр 5.
На блоках 92го и 95го годов - 7,5
Поз.1 это как бы маса на двигатель.
2.и 3. - может технологические бобышки для базирования.
А в бобышке над Поз. 3 у меня как и у Сергея стоит датчик детонации для АД-шек.
А пресловутоя дырочка наверное и для слива и для потока - у меня они Ф5мм.( как раз на входе норм. сечение ).
Знач я по времени был ближе всех к истине. :lucky:
Раз почти не ошибся, то понимаю о чем речь. :lucky:
Сам бы за такое время не скинул, но до 30ти минут бы справился, даже не свежепоставленную голову б скинул, наверное, если б без осложнений.
Кстати мысль !
А я собрался посредине, между вторым и третьим еще одну бобышку под него приваривать.
Разницы я думаю большой не будет?
Сегодня снял головку,по времени вышло без 10 минут 2 часа. хз как так быстро вы снимаете,слить ож,поснимать коллектора + ели головку сдернул.Вобщем пара матюков и перекуров и почти 2 часа времени,жаль, но мне за вами не угнаться..
впуск можно не снимать)
не,мне нужно было,хотя можно было снять и на здернутой гбц,еще усложнил процесс штуцер сзади гбц откуда идет отбор на печку,он собака цеплялся за выступ на перегородке пришлось под кпп домкрат подставлять.
У меня он тоже есть, но не мешает
переваривал чтоб набок смотрел?
Я его не переваривал.
В пробке нарезал резьбу и закрутил угловой штуцер.
Штуцер тоже, сначала собрали, потом обварили.
После прикручивания он смотрит куда надо )
  • 1 рік потому...
поз 2 - ?
поз 3 - ?
Добрый день извините пожалуйста, возможно немного не в тему, но имею такую проблему, подтекает тосол, из отверствия под номером один,такой блок как на фото слева, двиг после ремонта, там есть заглушка, и немножко резьбы, попытки чего нибуть закрутить не закончились успехом, в итоге постарались немножко заварить полуавтоматом, и замазали полиуретановым герметиком, понимаю что колхоз, но блин, опять снимать мотор :wacko: , в етой самой заглушке как оказалось было очень маленькое отверствие, хотя метал там довольно таки тостый, понимаю что в моем варианте либо доставать двиг, либо чем то залепить, вопрос чем, подскажыте пожалуйста...заранее благодарен....
я там сверлил и перерезал на др.размер потом пробкой с конусной резьбой закрутил и все
