СИНИЙ 2141
SANYOK
  • Відповіді 464
Переходник я купил свой за 100 грн, а тестироваться я езжу так- беру пиво и еду :). Еще у нас у Андрюхи есть поноценный Ренаульт клип, можно по нему диагностироваться. И тоже с пивом :)) .
Немного изучил люфт колеса переднего правого. Не снимая колесо на домкрате подергал колесо. Тилипается зараза. При нажатии на тормоз ситуация не меняется. Это что получается,люфтит не в ступице? Похоже на шаровую.
  "В 31.08.2015 в 18:23, SANYOK сказав:"
у нас дядька который делал дешево уехал, а дорогая диагностика помойму 150.
оно на другом конце города :( ещё и по бензину беда получается....
  "В 01.09.2015 в 16:59, SANYOK сказав:"
загляни под машину, а кто-то пусть дёргает. или руку на шаровую положи. если сильная болтанка, должен будешь почувствовать.
ваще шаровая вроде как когда держишь колесо верх-низ
а перед-зад типа рулевая.
а если везде одинаково, то може и ступица. но то лучше по месту смотреть. когда у меня болталась ступица я знал, а как объяснить ХЗ :fool:
у нас диагностика 50 грн стоит.
А колесо люфтит вертикально,то есть вверх вниз. Ложил руку на шаровую, особо ничего не чувствовал.Надо вскрывать. Шаровые кстати дешевые ставил какие-то белорусские, брал по 35 грн на Лоске в Харькове.
_________________53e39ab92124b_160x160.j
Оптовый рынок,оптовый день. Так оно и есть. Туда как попадаешь выложишь все до последнего,потому что все дешевле и все надо. :)
Переключатель работает хорошо. Вроде не Китай,хотя все возможно.
  "В 13.09.2015 в 13:58, iositaros сказав:"
Даже для опта как то дешево.
А как качество этих шаровых?
Ну это не вчера было, наверное год прошел уже. Они сейчас в интернет-магазинах по 80-100 грн. Про качество особо не скажу,проехал только 7 тысяч. Снимал смотрел,как новая.
А люфтил у меня подшипник. Заменил поворотный кулак всборе бэушный. Подшипники ставил новые самарские,левый ездит,а правый умер. За 7 тыс км.
Зима пришла. Переобулся, поменял масло,фильтр,залил хороший красный антифриз. Еще решил попробывать запихать в коробку хадовскую присадку. Взял на деталях два тюбика. Коробка у меня подгуживает на всех передачах,вроде главная пара гудит. Сейчас с хадо пробег чуть больше 300 км,пока без изменений. Я то и не верю что поможет :))
Ждем-с )) Я такой гель лил ли, лил лил.... В итоге забрал выигранные в споре деньги. )
Почем масло?
Это из старых запасов? У них же для коробок в шприцах ревитализант был.
Я тюбики цвыркал. )) Это было лет 5-6 назад. Сейчас уже и магазин тот закрылся.
Масло чуть больше пятисот гривен, вообще хотел синтетику взять,но передумал. А тепер снова хочу,еще сильней)))  Гель свежак,в середине ноября покупал.
Ну ждем отчетов с гелем. А масло и не дорого. Только что смотрел у оффдилера 711гр.
Унас в городе тоже оффдиллер))),просто у нас типа сэло))) может оттого и дешевле.
Я тоже там масло уже третий раз беру, и хз, можэ и буду продолжать.
отличное, у нас еще на работе водила таксистом  был на таком ездит и служебные вроде еперевел, и еще много кого, все довольны.
На Экзисте 5л 579гр. Нужно будет подумать.
У них там вроде и в КПП есть Масло трансмиссионное минеральное Addinol "Getriebeol GX 80W-90", 4л Правда смущает что оно GL-4|GL-4+|GL-5
  "В 12.12.2015 в 21:18, Garri-g сказав:"
Саня присылай КПП шо тут думать то!
А ездить на чем-то надо ж)))
  "В 12.12.2015 в 21:34, SANYOK сказав:"
А у Вовы есть жеж подменная?
