Замена лобового на классике подскажите
labetth
МишаняTKM писал(а):
при резком торможении может и выпасть.
Силиконом промаж паз, пинцетом(зажимом) или просто подходящей деревяшкой разводи паз и отверткой втыкай шнур если приспособы нет.
  • 2 роки потому...
а можно фото или подскажите пожалуйста как поменять уплотнитель без хрома. И что там за инструмент и где его купить? Сильно не бейте не вкурсе пока
Лучше не трогай, а за силиконь если только с резинкой проблема.
Поиск по форуму... http://moskvich.net/topic/4871-%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8F/
трогать не получится, у меня уплотнитель даже не родной
Сначала акуратно и внимательно сажаеш уплонитель на стекло ... углы и прочее должны сидеть нормально ... затем с запасом на усыхание отрезаеш лишний уплотнитель и в месте стыка склеиваеш его суперклеем ... далее береш шнур .. заталкиваеш его по кругу в уплотнитель и начинаеш тянуть из салона ... помошники снаружи придерживают и давят стекло внутрь.... Нужна преспособа ... простой крючок чтоб помогать затягивать уплонитель на углах .. ибо это самое геморойное в этом процесе .. верхние углы тяжко даются. Затем когда стекло займет свое место в проеме пошевели стеклом чтоб оно нашло свое положение и начинай засовывать замок .. я когда это делал то просто брызгал моющее средство хотя впринцыпе любая мыльная вода пойдет. Я ставил у мастера и он начал вставлять замок специальной навороченой приспособой с роликом но дошел до угла и все ... приспособа не тянет, далее я заталкивал простой широкой ТУПОЙ (чтоб не порезать уплотнитель) отверткой, тяжко но идет. Важно .. стык уплотниеля делать снизу .. стык замка сверху. Надеюсь мой опыт будет кому то полезен.
слышал что для того что бы старый уплотнитель стекла сделать более эластичным и мягким его нужно проварить в соде, кто что знает о данной технологии сколько и какой соды нужно?
Не надо никакой соды, сейчас есть куча автохимии, в частности всяческие спреи и т.п. смазки для уплотнительных резинок, которые делают их эластичными.
  • 6 місяців потому...
  • 2 роки потому...
Есть такой вопрос, нужно заменить лобовое, новое стекло и уплотнитель уже куплены, но когда отдел уплотнитель на стекло он оказался длинее гдето на 10см, это нормально?
Уплотнитель новый для москвича, на стекло оделся нормально, с углами все в порядке, только длинее.
Когда менял уплотнитель на заднее стекло то при одевание на стекло он был длинее гдето на 2 см, но не резал, при установке влез нормально.
Всегда вот эта штука была непонятной. Какой именно шнур и в какой паз заталкивать? В тот паз что будет на кузов одеваться или в тот, где будет замок стоять? И зачем там шнур?
шнур лучше синтетика, диаметр 6-8 мм. Заталкивается в паз, где стекло должно сидеть. ancifer сорри протупил, у тебяж 40)))
  • Downvote 1
интересно будет на энто посмотреть, как ты шнур затолкаеш в паз, где стекло уже сидит, и кк он тебе в дальнейшем поможет вставит стекло с уплотнителем в раму...
Есть такой вопрос, какого производителя поставили новодел триплекс? Взял КМК Гласс г. БОР, поставил без замка, с замком сразу поставить не удалось, ездил около месяца без замка, есть искажения, ночью бликует при встречных фарах, на днях хотел поставить замок, когда поставил внизу и у стоек стекло треснуло, внимательно рассмотрел и заметил что немного отличается по форме внизу по центру, так что опять надо купить стекло.
Турецкое какое то поставил. Бор белеет от воды, шлак тот еще БОР нового уже не бывает!
https://www.drive2.ru/l/3774773/
Одесситы помогите, сейчас есть только доступ к интернету, можете позвонить и узнать у представителя БСЗ (AGC)  если есть у них оригинальное лобовое стекло на москвич 412/2140.
  ФОП "Акінчіна"
м. Одеса, вул. Дмітрія Донського, 28
+38 (094) 955-62-32 / +38 (095) 001-32-33 / +38 (093) 500-65-11 / +38 (067) 483-69-52
Есть у кого какое то мнение про украинское лобовое TSG?
ставил на 41 себе. замечаний нет, стекло как стекло, в размере. брал с полосой
Может кто просветить, по средствам для смягчения старого уплотнителя? И чего то посоветовать, по установке заднего стекла на 2140.
Заменил опять лобовое, KMK GLASS на TSG, оригинальное с полосой не нашел, стекло стало нормально, искажений не заметил.
