Интересует Генератор
Интересует , к то-то в Киеве занимается переделкой генератора ? Ибо оплачу все растраты а то стоковый надоел.
Интересует , у когото валяются рабочие 60А гены или какието переделанные ......
с какими целями проявлен интерес?
Есть генератор М412 14В 52А детали в личку
раздел с куплей-продажей чуток в другом месте.
мой походу сдох , а на 50 а тоже походу сдох ) вот ищу может че то да валяется
Если ты покупаешь, тогда исправь название и оформление темы, потому как в этом виде она ни в барахолку, ни в технический раздел, иначе уйдет в оффтоп.
Ну раз тема находится в техническом разделе,то может тебе его перебрать?Прозвони диодный мост,обмотку,замени шоколадку!
подскажите что можна зделать.днём генератор дает норм. зарядку а ват ночю при включеном свете даёт но только заглушил всё хрен заведу????
Хоть подскажите какой можно поставить генератор большей мощности без максимальных переделок ! или есть в Киеве люди такие какие могут помочь в этом деле ) ибо все будет оплачено )
ставь от Волги, он на65 ампер,и поставить не сложно :bye: , а вобше дедушка Гугл рулит
От волги если ставить понадобиться поликлин*? Он тянет напряжение на самовозбуждение?
Ром нет поликлин не нужен, гену нужно от газ-24, либо Газели с двигателем змз-402, тоесть 8 клапанника
ИЖ эт не много не такой,тот похож на наш,и кишки с него в наш подходят,я так и сделал-засунул кишки от газели в наш корпус, стали как родные
Тот, который на фото, по-ходу с самовозбуждением.
Автору темы: Либо на 65А с меньшим шкивом, либо от 2110, но там нужно по...ся с электрикой.
да вот на втором фото ОН,можно и первый вколхозить-но судя по сообшениям автора, второй ему будет легче присобачить
Да что то уже сток не хочется ставить , а вот хочется что то из работоспособности нормальной )
Супер, спасибо, а то у меня места под поликлин не осталось под капотом изза установки дифузора с обратной стороны, с сохранением жалюзи
Я поставил с Опеля на 70-А плюс на 70 аккум и теперь хоть катайся на нем фары горят отлично на холостом, из переделок подложил шайбы где надо, цена 350 грн
От какого Опеля? И номер гены можно?
Посмотреть могу но помню что когда я его спалил, запчасти трудно было найти. а спалил потому что возбуждение надо было подсоедениль через лампочку. Итак идем на любую Опель разборку и спрашиваем гену нужного ампеража и под наш ремень. В генераторе смотрим что бы крепление "ухо"находились как на нашем,а там уже расчитываем на руки. Генерахтеры с таким реснем стояли на кадетах. Разборка великая на весь киев по ним на ул. Северная. если интересно узнаю телефон.
вот товарищ подсказал и скинул такую штуку
Генератор Г287 90А он просто так не встанет без переделок как я понял!
Замінити у рідному генераторі статор на статор від Волги ( ЗМЗ-402 ) ,який на 65 Ампер. (проти нашіх 40 або 52 А)
