обороты двигателя.
Поменяли кольца , проехал километров 500 , до сколько об/мин можно крутить двиг ?
И вообше до сколько можно "безопасно крутить двиг" ? (после обкатки) и сколько км обкатывать кольца?
И какие могут быть последствия? УЗАМ 1,5
И можно ли доверять ел. тахометру?
Кольца дело такое,крути не крути,если говно - лопнут даже при низких оборотах. А вообще - дай двиглу просраться.
  "В 01.03.2012 в 23:04, alex_azlk сказав:"
а последствие какие потом будут?
ну вот как ты мотор себе новый соберешь, сразу заведешь, нажми вонючку в пол и держи минут 5
  "В 01.03.2012 в 23:15, kocmac сказав:"
не крути больше 2,5-3 тыс оборотов...
неделай большик нагрузок(типа на 3й под горку на 20км/час)
главное ещё не забывай греть его до рабочей температуры(хотяб градусов 60), а потом уже езжай.
греть на максимально низких устойчивых оборотах
пару тыщ проедешь - можно крутить до 4... ещё через одну две пару тыщи крути как хошь.
На ТКМ есть хорошая, годная статья про обкатку, но врядли кто-то будет ей следовать. Особо осторожно обкатка проводится первые 500 км, но уже поздно, потому тебе сейчас первым делом в обязательном порядке сменить масло и фильтр, а дальше желательно неболее 3000 оборотов еще киломтеров 500 пробега, при чем обяательны динамическре нагрузки, т.е. чередовать езду внатяг с торможением двигателем с горок, потом можно уже нормально ездить, а как проедешь 1500км, меняешь снова масло и потом уже можешь закручитвать в принципе. По большому счету обкатка идедет до 5000, но это сильно тяжело выждать, я начал наваливать после третей замены масла и пробега 1500, не выдержал :D
А можно ли доверять ел. тахометру?
Мне лично кажется исходя из собственного опыта что обкатка должна быть не более 1500-2000км.Двигатель тазика притирается за 1000 а вот в иномарках вообще такое понятие отсутствует потому как книга не пишет.Что касается УЗАМ то я сам капиталку не делал а доверил сто так они втирали что 6000 и не меньше но думаю так как они делали то это просто страховка что бы в случае чего обвинить меня.
Во-первых, совковые двигатели притираются дольше, потмоу что запчасти говно, потому с ними надо осорожнее, во-вторых, новые двигатели проходят холодную обкатку на заводе, потому новые иномарки обкатки как таковой не требуют, а новые москвичи кто-то выпускает? Ну и в-третьих, в инструкции на новуй иномарку написано, что двигатель обкатан на заводе, но во избежание, первые хххх киломтеров не превышать 3-4 тыс оборотов и больших нагрузок на двигатель не давать.
я после ремонта двигателя первых 1500 км ездил очень аккуратно, по инструкции обкатки из мануала. Обороты на слух были, так как тахометра не было. Главное - не ездить внатяг на высших передахах, и не особо закручивать на низших. Как определить обороты на слух? Минимум - на текущей передачи машина должна реагировать на педаль газа, а не вяло спать. Максимум - что бы после переключения на следующую передачу возможен был разгон... Вообщем где то так. А с тахометром - около 3000 потолок... Тахометр ведь не особо точный прибор :)
  "В 01.03.2012 в 22:51, kocmac сказав:"
Лично я при обкатке всё время забівал что я на обкатке, то и 90 км ездил и 100 км) и ничего выдержали, уже 11000 км и норм)
аккуратно обкатай а потом крути коленом сколько получится :D:moil: расход бензина соответственный. У меня был случай интересный. Сам собирал двиг, для себя, добротно. Обкатывал тысяч пять. Вот полторы тысячи пробега,думаю что обкатка прошла, буду давить газ до конца, а мотор на вдавливание педали слабо откликался. Может так сложил -, х-з. А сейчас нечего, на четвертой больше 4300об.м не крутится, это 140 на спидометре, на газу едет, а если дать бензина будет веселее немного. Так что крутит коленом как хочешь.
Вопрос, очень нужно отвезти в село диван, мотор после кп, вреда ему не будет?
диван слишком тяжелый., надо сперва пройти обкатку. :lol: конечно вези в село диван.
