Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А в разделе "Как это делается" там есть статья про установку 2106 переключателей, от Грина. там все подробно написано))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 спасибо, буду изучать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 решил заменить штатную надпись Москвич на восстановленную мою надпись с крыла експортног 2140. в результате получилось так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Такая надпись ставилась на все 2140 с 76года по 81год, независимо от исполнения.... а ниче так смотрится.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ozzy, ясно снимал то я ее с экспортного своего второго, донора Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Установил для переднего пассажира инерционный ремень безопасности с ауди. Водительский уже давно стоял, а этот все времени небыло поставить. Хотя крышка багажника у меня и нормально держится в открытом состоянии, но угол открытия меня вообще не устраивает, очень неудобно ложить габаритные вещи в багажник. Вот как максимально открывается крышка Отгибая рукой вверх, можно поднять еще на 5-10 см, но это всеравно мало. Решено переделывать. И так, механизм держания родных петель с пружиной выбрасывается, что дает возможность петле двигаться дальше. Но всеравно мало, на пару миллиметров всего. Дальше подрезается место, куда упирается петля - на фото показано зеленым. А теперь для сравнения, обычная и переделанная петли. Сразу видно насколько изменился угол открытия Установил все на машину - да, крышка багажника стоит почти вертикально, что радует. На левую сторону для удержания крышки установил торсион с задней двери 2141. Но он оказался слабым для этого, не держится крышка. Да и он руками сжимается, сильно бу. Установить торсионы на две стороны нет возможности - справа мешает горизонтально установленная запаска. Думаю попробовать найти посильнее торсион и поставить его на центр крышки, там какраз есть ребро жесткости, к которому все будет крепится. В общем, буду уже сегодня-завтра смотреть, как лучше сделать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Chardger Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Молочага, надо себе так сделать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А если не выбрасывать штатный фиксатор, а пересверлить его крепление на подвижной части петли, чтобы он фксировал в открытом состоянии крышку? Или не получится? З.Ы. Газолифт можно поставить по центру багажника и крепить его в ребро жескости посреди багажника Jeka так дела вроде бы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile писал(а): А если не выбрасывать штатный фиксатор, а пересверлить его крепление на подвижной части петли, чтобы он фксировал в открытом состоянии крышку? Или не получится?З.Ы. Газолифт можно поставить по центру багажника и крепить его в ребро жескости посреди багажника Jeka так дела вроде бы. я думал над тем чтобы пересверлить крепление, пробовал - не особо помагает. Нужно увеличивать колено кпастин, которые толкает пружина и они уже толкают петлю, попробую сегодня еще такой вариант. Но больше склоняюсь к установке торсиона по центру Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeka Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Отлично придумал. Спасибо за идею. Я как раз на выходных пару раз цеплялся головой за крышку. Тоже так делать буду. А газолифт я ставил по центру. Только там есть один минус. Не очень жеское крепление в месте крепления газалифта к кузову. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Газолифты - это имеются ввиду стойки задней двери от восьмаки? Если да, то у меня стоят два по бокам. Если интересно, в гараже я фотки выкладывал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 и так, все уже готово. Крышка при открытии замка багажника (с пульта или поворачиванием замка) не поднимается. для поднятия нужно ее приподнять на 10-15 см, и тогда уже хватает силы торсиона, чтобы поднять. так же и при опускании - опускается медленно, а на последних 10-15 см делает небольшой рывок вниз. Вот как все смотрится (крышку изнутри буду красить позже ) Само крепление по центру сделал из куска уголка Угол открытия багажника Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeka Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Весщь... Теперь точно головой не задеть ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 в последнее время, особенно в жаркую погоду, начинали глючить тормоза. Бывало, стоишь под горку, держишь тормоз - и педаль понемногу проваливается, аж до конца. Но держит машину... А вчера вообще чуть не догнал впереди идущую машину, когда тот резко остановился, я по тормозах - а педаль в пол и замедление слабое. Расстояние было между нами метров 3-4, плотный поток. Резко отпустив и нажав тормоз только со второго качка остановил машину в миллиметрах от бампера машины впереди. Давно уже хочу поменять ГТЦ+ВУ на иномарочные, например от ауди. Но все как-то нету свободных финансов. В гараже уже год лежит ГТЦ от москвича 2141. После такого приключинея решил ставить этот ГТЦ. По размерах он почти 1 в 1 с нашим, на миллиметров 5 он длиннее. И бачки разные, не взаимозаменяемы. Проблема в том, что на 2141 он стоит под углом, а у нас горизонтально. И если поставить горизонтально - перегородка (отмечена красным) не даст попасть тормозной в первую камеру. Для этого в перегородке снизу делается 3-4 отверстия. Я использовал загнутый прут, разогретый на огне, и им проплавливал отверстия в перегородке. В результате получаем примерно такой уровень (зеленым) Дальше. Шток в 2141 примерно на 5 мм длиннее. Болгарка в руки и обрезаем. Чуть выкрутил и регулировочный винт на вакуумнике, так как глубина внутри штока на 2141 на 1-2 мм длиннее. А дальше все ставится на место. ГТЦ прокачивал до установки руками, пока из всех отверстий не пошла чистая тормозная жидкость. Установив на место и подсоединив все трубки, но, не прикручивая их до конца, насосом создал в бачке давление, которое выгнало весь воздух из-под трубочек, и так и прикручивал их. В результате обошлось без прокачки. Тормоза еще нормально не опробовал. Так проехался метров 500 , потормозил. Педаль стала как-то чувствительней и легче. При среднем усилии легко заблокировать все 4 колеса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я себе тоже поставил такой. в нем диаметр поршня меньше, поэтому теоретически усилие к педали нужно прикладывать меньше но ход ее при этом будет больше. Перегородку я сломал. Шток я не обрезал, а регулировочный винт выкручивал. но уровень в бачке мне все-равно не нравится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Жжешь!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Balon4ik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Equilibrium Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Классная машинка!!! А что у тебя сзади за наклеечка??? Случайно не нашего автоклуба? Если да, скинь макет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 на заднем стекле наклейка нашего Ровенского автоклуба http://www.garagebyob.com.ua Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Уже давно собирался делать капремонт мотора, и наконец-то нашел время. Сняв крышку головки блока я был в шоке от увиденного - слой грязи и застывшего масла местами доходил до сантиметра! Разбирая дальше мотор картина не улучшалась - все настолько загрязнено, какбудто заливалось в мотор не масло а битумная мастика. Промывка заняла почти день - никакая химия эту дрянь не брала, помагала только механическая очистка, стирание шпателем, счеткой и уже тогда промывка Капремонт мотору делался в 95-м году, и наверное только вкладышы менялись. Поршневая, гильзы и шатуны были в нормальном, заменил только кольца и стопорные колечка пальцев Коленвал шлифовался на 0.25, под первый ремонт, соответственно и все вкладыши тоже ставились первого ремонта. Все каналы коленвала долго и упорно промывались Заменил сальники коленвала, успокоитель, опорный подшибник коленвала, полушки двигателя Головку двигателя ставил другю, которую делал еще зимой. Вместе с ней заменил и крышку головки на крышку с надписью Москвич 412 Заменил патрубки охлаждения и ремень генератора. Маслофильтр заменен на вазовский, установив переходник от 2141. Специально для того, чтоб следить за давлением масла, сделал внешний датчик давления, схрестив корпус от шестерочного датчика температуры воды с нашим датчиком давления масла. У меня в приборке нету датчика давления масла, вместо него была лампочка аварийного давления. Теперь датчик ст оит возле замка зажигания, не мешает и видно нормально. Паралельно заменил сальники хвостовика кпп, установил ремкомплект на тяги кпп, залил в коробку масло Mannol 80w90. Машина завелась стартером, покрутить пришлось минут 10, при этом раза 3 выстрелив столбом пламени из карбюратора и из глушителя. Как потом оказалось я переплутал провода на 2 и 3 цилиндры. Но даже так машине завелась Вот сейчас обкатываю, часа 2 машина с перерывами работала на холостых, и после этого проехал всего 15-20 км. Вот такие дела. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Першою фоткою залякав на весь день Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а як я злякався, як кришку головки зняв я был в шоке! Я не знаю что заливал предыдущий хозяин, говлорит масло жигулёвское или ас-8. Я менял масло всего 1 раз, так как наездил на машине пока всего 10 тысяч. Хорошо что головку мыть не пришлось,она была сразу заменена на другую, чистую. Ато сил моих уже б не хватило отмыть все Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість semy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 з нинішнім маслом я хз) то для перестраовки міняю через 5-6 тис) а тут 10!!!! блін таку грязну головку ніколи не бачів! в Дєні шось похоже було на 1,7 з нашого форуму! Но шоб таке..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roomer Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 semy, масло я менял тоже гдето через 5-6 тысяч, да и доливал минимум 2 литра на 1000 км. Тут еще прошлый хазяин непонатно что лил... Ну ничего, мотор понемногу обкатывается, наездил уже 300 км. Скоро поменяю масло и фильтр и предстоит поездочка на 500км. Так далеко еще никогда не ездил машиной, немного страшновато... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
