Белый Пони (408ИЭ 1973г)
romchig
2 минуты назад, Susanin_Dead сказал:
вот поетому меня и бесят машины с поперечными моторами. Хоть и простой лАнос но что бы поменять ГРМ надо полюбить мозг с насосом ГУРа.
Я уже молчу за машины поболее в цене((((( Молчу и плачу
так и есть, чтоб одеть ремень ГРМ, снимаем подушку, чтоб поменять ролики снимаем ГУР, ну и не считая того, чтоб открутить защиту снимаем шкивы помпы и т.д.
  • Відповіді 1,3k
10 минут назад, MerlinZP сказал:
Прям похоже на работу МРЕО, с(к)ука гнилая система
или тот же подшипник ступица Лансер. поменять можно но только с датчиком АБС а он к подшипнику вообще не алё
4 минуты назад, Susanin_Dead сказал:
на 9 лансере вроде как у меня "ступица подшипник" и датчик АБС на венчике ШРУСа. там вроде все как у всех
Да, но шрус есть большой и маленький и если маленький то датчик выпирает чуть-чуть и не даёт выпресовать подшипник. Либо пытаться вытащить закисший датчик и с вероятностью 95% его сломать либо подпилять надфилем. Это уже пройденая технология и всё работает после ремонта
с гуром мышцы плечевого пояса атрофируются....  ток пересел чел на машинку с плюшками - глядь через месяцок в дрыщугана превратился)))
правильный ланос должен быть пустым как ведро...  шоб потенциал для творчества был)))
Правильный лАнос это либо ржавое ведро либо с опель мотором и автоматом. обычная палка на сток моторе вообще неочём. ну разве что опять же с опеля мотор... только уже турбо
снял голову с "белого". только мат и эмоции!!!!       какой нах динамометрический ключик?              нах он надо?           ее пиплили узбеки на "гравицапе"
13 часа назад, NEPTUN сказал:
Видно паршивенько...там что,между гильзами масло?
согласен, фотки дрянь, сегодня сделаю без прокладки.  2 цилиндр жрал тосол.    булькало в расширитель с самого начала, как только купил.      Сначала переволновался и позвонил Роме, но он успокоил мол так было всегда. Посмотрел тосол, не жрет не кипит и забил на 3 года.     Правда напрягала постоянная детонация на 95-м бензе.
Оказывается "ларчик просто открывался". Бошка спилена наверное на 3 мм. маслоканал почти исчез, полусферы камеры сгорания в башке были меньше размера гильз и гильзы упирались тупо в алюминий башки, головка прикручена как бог на душу послал, одни гайки открутились легко, другие боялся порвать шпильки или сломать вороток метровый.      Короче головка в утиль.
ЗЫ кажется я нашел видео прошлого ремонта этой головки :))
Это что же получается! Ромчиг на этом передвигался?  нуууу.... ааа! он же электронщик,тогда всё на местах)
А прокладка аллюминиевая 2мм не спасет ситуацию?
Только что, NEPTUN сказал:
Ромчик мотор свапал наверное не снимая с него головы. единой деталью
свежие фото как и обещал:
ЗЫ голова пол жизни отъездила на воде + пилили ее при каждом удобном случае
23 часа назад, NEPTUN сказал:
с такими раковинами от воды и остатками полусферы ее уже ничего не спасет :(
4 часа назад, leon сказал:
Эта головка под газ "заточена" ))
ага :) под нитромитанол :))
16 минут назад, Susanin_Dead сказал:
Пилите Шурочка, она золотая)))))
Я промолчал,а Коля озвучил)))
  • 4 місяці потому...
ну, долго, но поставил "Белого" на ход :)              приколчевали новую голову и он поехал.            2 ремонта почти новой бошки + характер белого проявлялись.         победили голову пропали тормоза и задняя, победили кулису и прокачали тормоза, сдохли подушки двигателя (причем как завоздушило тормоза и ушли настройки кулимы мне до сих пор не понятно, как и что случилось с карбом).           Довел до изжоги китайский карб АТ, все вклеено и отваливается от него, после 3-х ревизий за день у него все время новые глюки, буду ставить или вэбер с копейки или ДААЗ 2140 или Солекс с врезками под ГАЗ, чтоб потом на него поставить ГАЗ.
Карби від вузькооких треба обходити десятою дорогою.
Я тебе за этот китаймана карба говорил ещё два года назад... Делет его на...
Так. Недели же 3 назад говорили про карб. Или только думал. Не припомню
На... этот солекс или озон, походу только совковый вебер мозги не кошмарит. Там проще некуда.
Китайогно давно пора выкинуть.
16 часов назад, romchig сказал:
только говорили, не успел поставить :(             нжно будет пересыпать вэбэры в моск комплектацию и поставить, причем самый "деревянный" с мех. приводом 2 камеры.
я до сих пор не смог на нем накатать 500-600 км, чтоб обтянуть голову, перерегулить клапана, поменять масло.  я как пригнал его в гараж, так и стоит. только резину зимнюю ему купил и акб зарядил. После 05,01 нас ждут великие дела. Мицик становится на обрихтовку и покраску, а я буду на "белом"
ну сегодня поставил мицика в ремонт по кузовщине и пересел на белого.
ХХ украли цигане, при попытре регульнуть водительское зеркало, оно осталось в руках (пипец качество новых запчастей, здоровый пузырь в силуминовой отливке), салонное зеркало отвалилось, салонная ручка открытия двери отвалилась, багажником по горбу 5 раз за день получил, по пальцам 1 раз, кархер смывает садолиновую краску нанесенную пылесосом, но не отмывает "выброс кичкаса" начел сечь и тарабанить выхлоп.
ну а теперь о хорошем :)               прикочевал салонное зеркало, заменил водительское зеркало и ручку, нашел ХХ, заправил полный бак 95-го, помын мотор, салон наружку, покрыл воском, поставил новые колеса на зимней резине.
ну покатался сгодня на нем км 70.            дальнейшие планы:
1) проехать 600 км (демаю, что за месяц легко)
2) отмыть его от налета кичкаса
3) поменять карб на вэбэр
4) поставить ГБО с солексом
5) законсервировать до стабильных выплат ЗП
6) покрасить наружку из пульвика, а то старая краска со мной прощается и ее сдувает кархером :(
Гість
