задний мост и рессора
Гість Kelvin
вчера видел москвич у которого рессоры были прикреплены сверху моста, а не снизу.
ваше мнение?
Вложение:
file.php?id=12267&t=1&sid=7f2a232fdbf06ee6af134901b5f195b3
DSC00528rr.jpg [ 123.18 Кб | Просмотров: 42 ]
Шопа сайлентам, крестовине кардана и садним тармассааам, нирасу не устойчива
Там водила просто мудак.Задницу задрал по сами немогу, тепеерь передок будет клевать в землю по разным неровностям, будет страдать балка и короче вся передняя подвеска.
мне кажется это крайний метод при просевших рессорах, но не так чтоб жопа в воздухе летала
Называется этот метод spring over axle (SOA), применяют его в основном для внедорожников. проблема с крестовинами кардана решается довольно таки легко. мост проворачиваться на встречу кардана, тем самым меняя угол работы крестовины. минусы более неустойчивый в поворотах.
Видел вчера этого чудака на ж/м Северный. Ну и крокодил!!!!
Ну, крокодил или нет, не знаю, но в этом году уже двоих таких видел - рессоры явно не наши, значительно длиннее, интересно - конкретно откуда new_eek.gif В обоих случаях был фаркоп и запаска под ним.
ну запаску можно и так вкорячить без завышения задней подвески. у нас по городу катается оранжевый сороковник с дисками от мэрсюка и запаска у него под задницей)))
Господа!
Вопрос не очень конкретно в теме - предложили полностью задний мост от Мерина 280??? годов 80-82 выпуска (точно сказать не смогли). Хозяин говорит, что и редуктор, и гранаты ОК. Смотрел живьем - состояние конечно довольно убогое: ржавые рычаги, местами порванные об острые камни, переваренные по нескольку раз ограничители хода отбоя (он задирал подвеску), ступицы от волги...
В общем нужен принципиальный совет и по возможности скорее, т.к. хозяин данный Мерин или продает за 10000 руб. (нет салона, КПП и мелочевки), или сдает под пресс.
Запросил 1000 рублей (считай 33 бакса). Стоит ли брать и насколько проблемно это вклячить на зад. (Есть вариант получше - задняя подвеска+4-ступка КПП отл Форд Сиерра в немного лучшем состоянии, но и ценник больше)
Ему б еще передок на проставки или мост от Нивы + баллоны от Луаза - и почти Тойота Лэнд кукурузер
Nikola, если убогое состояние, то может лучше не стоит связываться?
Блин, там сзади дисковые тормоза все-таки!
В принципе оно внешне уборое, неделя работы насадкой на дрель - и засияет. Вопрос в другом - не выйдет ли этот геморрой боком после установки, когда все это хозяйство начнет "лететь", а зачасти будут стоить как 10 моих машин ?!? Плюс к этому ширина базы подвески сантимов на 10 больше, как минимум (ИМХО, не мерял). И мона ли туда гранаты от СамароВазов воткнуть? Главная передача вроде на вид ОК, он ездил на машине долго..
Может лучше все-таки от Форда???
