Дельфин
Dolphin
Если пыльник на кузов где педали то он у них есть, но там у них сделана выштамповка типа как Dimon6566 на драйв2 сделал себе.
я просто СТПшкой миллиметровой заклеил.
главное толстую не брать, и не большими кусками. тогда всё можно аккуратно залепить.
Да пыльник на кузов. Вот смотрю на такой вариант https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=27843.msg1558645#msg1558645
бачок от ауди как я понял?
Даже не знаю с чего если честно =) Но думаю принцип один и тот же. Если на ауди стоит клапан то и на других должен. И наоборот
У тебя реновский оригинал бачек. Кстати не замутишь с крышкой могу подарить бачек от ауди 100 (с крышкой) :beer:
  • 4 тижні потому...
Сегодня было приобретена жидкость для ГУРа.Total  LHM+  за 150 грн
Так же к списку после прибытия насоса добавился вот такой переходник с Камаза или МАЗа :
Вроде с воздуха. С 21 го буду в Харькове продолжу закупку запчастей для ГУР. =)
Сань люди выхлопные по 600 грн покупают!!! :rtfm:  у тебя в списке замены его нет?
http://moskvich.net/topic/112-дедушкин-космич-оглавление-в-1-ом-сообщении/?p=590375
И ручки круть :ok:
Сомневаюсь, что на рыно весь выхлоп будет стоить 600 грн!) :))  За эти деньги хоть бы резонатор купить. (Да и не забывайте что диаметр трубы на рыно 51мм)
Нее я старовер ))) Ручки останутся родными
И так вернулся я из славного града Харьков где продолжил скуплятся для инстала ГУР:
На Автограде были приобретены болты с кронштейном АУДИ - 80 грн
Переходник (правда еще не примерял подойдет или нет) 2 шт по 10 грн
Купил кошерный тройник для инстала Лукаса. Сколько стоит писать даже не хочу :wacko:
И оказывается крепления моторчика дворника к кузову (и не только) очень редкая вещь ... На Лоске продали аналог с Рыно :)) 15 грн шт. забрал последние :)
Слева родной =)
Слева родной =)
 та ладно, редкость - 4 грн на москвичавтозапчасть
на реношке 19 такой пистон применяетьса для крепления ручки открывания капота. но он помоему требует фигурное отверстие.
Спасибо мил человек! :)
Реально не мог найти негде в городе и на Лоске в пару точек с крепежом заглянул говорят нету дальше уже не искал :dolf:
Я помню года 4 назад последние у нас на рынке забрал. Больше не видел.
Так что да. Редкость...
Могу отправить кулечкк таких штук безвозмездно
Спасибо!!! Буду иметь в виду =)
В общем переходничек то я купил тот но немного не тот. =) В Вольво насосе резьба 3/8. Пришлось сварить переход. Друзья кондиционерщики помогли
Гур до Нового Года станет в машину? :D
Для установки ГУРа уже все готово =) Но есть беда )) я планирую снимать двиг а заодно:
1) заменть сальники коленвала и рапредвала 85 грн +80 грн+175 грн
2) прокладку поддона. 140 грн
3) заменть масло 420 грн +60 грн
4) установть шаровые и рулевые FAD куплено
5) установть мерсоподушку куплено
6) поставить Лукас куплено
Так что я продолжаю скупятся что бы потом все махом сделать :ph34r:
отверстие в кузове будет аккуратней, а в общем и с двигателем там всё намана становится.
Сальники норм взял!) Я на днях при замене сцепления смотрел - под маховиком всё СУХО! И Спереди тоже мокреть перестало после замены. :ok:
Сань еще не взял =) Там где цены стоят это мне еще предстоит купить. Поэтому и задержка. А фото по ссылке это с тима
Оу, сегодня цены другие: в экзисте задний стоит 244 грн :crazy:
  • 5 місяців потому...
Звонит мне друг из Москвы и говорит я сейчас на приемке метала шруз ГЛО внутренний и наружный нашел тебе надо за 500 рублей. =) Я сказал надо и вот они приехали ко мне:
ЗЫЖ за качество фоток ссори фоткал по старинке на термостат
