Дельфин
Dolphin
Развод какой-то, не может быть что в такой моторище с такой маленькой канистрочки масло лили )).
как это не может?))) оно ж в литровых банках дороже)))
Интересная рекомендация завода для F3R (особенно последняя фраза) :crazy: :
"Охлаждающую жидкость, залитую на предприятии в систему охлаждения FЗR 272 Вашего автомобиля (общий объем 7,5 л), следует заменить через 2 года эксплуатации или 60 тыс. км пробега на жидкость типа D марки ХLCD 6280i фирмы "Техасо" или АРМ 4030 фирмы "Еlf" и больше не менять." :dolf:
Сегодня день пропал не зря =) Было проделано:
Снятие двигателя,
Замена всех 3-х сальников
Установка на родное место насоса ГУР
Откручена рулевая рейка. :)
Осталось самое интересное - снятие поддона
Сцепа Валео вроде бы еще ничего что не может не радовать ибо цена на нее кусучая
Ее уже меняли
Стартер тоже менялся
Насос ГУР на месте
Еще какие то фотки есть у Сани Duke
его кстати хвалят, и мне предлагали по цене за 1.5л концентрат от 160 грн. а тебе?
Я точно не запомнил но мне сказали дешевле взять 5 литровку... по моему  480 грн. она мне обойдется, но не дороже 500 это точно =)
Можно поставить ГУР не снимая двигатель. Но это соответственно причиняет кучу неудобств. Я лично снимал мотор что бы заодно поменять сальники и заварить поддон. Ну а удобство инсталляции ГУР как приятное дополнение. =)
Сегодня утром зашел на тиме в тему ))) "Ремень ГРМ". И там не однократно пишут что после того как я снял ремень его нужно менять..... Мне это не понятно хоть убей. Каким боком снятие ремня для замены сальника влияет на его характеристики... Может я не прав? Кто что думает по этому поводу?
я менял передний сальник и всё. Ремень по регламенту доходил свои 60 тыс км и я сменил его, хотя он как обычно в прекрасном состоянии :)  60 для него не пробег!
и ты не правильно ремень одел на гур
Это из-за мысли, что б/у ставить не нужно, т.к. потом опять через небольшой промежуток времени менять. Если твой ещё в очень хорошем состоянии (менялся недавно), то не вижу смысла в замене. А если ему уже по сроку или пробег приличный, меняй.
Сань так подскажи как правильно =)
можно и так оставить. Если будет пищать ремень при пуске мотора - перекинешь по другому чтоб был больший обхват гены.
Он будет скользить на генераторе. И не всегда приэтом пищать. Особенно при езде по лужам. Тоже через это прошел. А если на сухую то под нагрузкой иногда пропискивал. Пока не надоел :) но у меня еще шкив не ф3ровский достался. Пришлось с подкладными шайбами поморочиться чтоб вылет отрегулировать.
ага понял как спс =)
С насоса гур напрямик на шков колена. Тогда все гут буит :)
А длины ремня хватит? :blink: (как я понял то промежуточный ролик между ГЕНой и ГУРом) здаётся мне ремень длинше нужен будет :cat:
Я считаю это из серии легкого бреда. На самом деле!!! Надо просто сохранить направлениевращения ремня. Что бы он в какую сторону работал в ту же и остался.  Так не будет зубья отрывать. Я на гольфе менял одному дедушке ремень ГРМ. Так после того как я снял ремень у меня зубья  в руках остались!!! Но при этом на моторе не один не выпал и он исправно работал. Наверное тыщ 200 прошел...
Спасибо Фима! А то я уже начал сомневаться в себе. =) Ведь когда тебе говорят много раз подряд что ты лошадь то начинаешь задумываться не пора ли впрягаться ))))
При езде может и так, но при запуске мотора 100% будет писк при нормальной натяжке ремня, если натянуть как струну - проскальзывать перестанет.
Да тут Саня прав. У меня так и было. Пищала постоянно, пришлось брать новый ремень и по-моему он другой по длине.
