Белый Дым Из Сапуна
Sherzod
ребята не подскажете в чем может быть проблема у моей красавицы чет с движком двигатель работает как часы но идет белый дым из сапуна как только он резагреваеться, зажигание нормальное карьбюратор тоже норм от ваз 2105 нез наю что делать к мастеру ездил он говорит что движок надо делать могу ли я сам устронить не поладку????? Пожалуйста я жду ответов спс за ранее!!!!
Кольца - твоя беда! Делай капиталочьку... Не ищи легких путей... Покатайся до нового года, а после думай о ремонте.
ммм.....да тоже думал что то другое но ладно раде моей красавицы и себя начну ремонт завтро))) спс огромное......
в процессе прогрева допускается выход дыма белого цвета из трубки вентиляции картера или сапун как вы выражаетесь (значит паровой конденсат) если после прогрева до рабочей температуры дым такой присутствует то это не кольца, а прорыв в камеру сгорания охлажд жидкости и также из выхлопной валить.
вот сизый дым должен настораживать.
спс. я уже вскрываю двигатель посмотрим что к чему и все равно буду форсировать движок до 1.9 или 2.2 посмотрим какой износ и приму пешение....
каким способом увеличить объем собираешься. пиши и фото сделай
Могут направляйки выпускных клапанов пропускать. Двиг будет работать как часики, а дымит.
У меня сейчас такая ситуация, низ движка "новый" а голова с разборки, и дымит, и масло кушает, и выхлопная снутри с рыжей в черную превратилась. Но у меня и впуск и выпуск сифонит, и маслоотражатели наверняка позгорали уже.
Сегодня заметил следуюшие:
С двигателем всё впорядке, антифриз чистый без пены. на шупе тоже нет пены. масло чистое уровень в норме. на крышке сапуна всё чисто.
У меня шланг опушен в низ под балку. там на конце пена белая маслом пахнет, от чего она может быть везде всё чисто.
Это у тебя масляной конденсат собирается.Вообще то,чтоб масляные пары не валили с сапуна,в пробке должен присутствовать фильтрирующий элемент
с таким как у твоего мотора состоянием низ / верх скоро и низу капец придет, голову срочно делать надо, в Донецке хорошо делают на Экономической там из твоей ГБЦ - конфетка будет.
Конфетка ГБЦ лежит в доме на табуретке. Нет времени все сделать. А за 2...3 тысячи ничего с низом не случится.
я рад за тебя чего тянуть, менять нужно пока погода нормальная, чего ей на табуретке пылиться конфетке-то.
Это похоже у меня такое случилось, мотор прогрелся и дым пошел из трубки, проехал еще 5 км заглох, завел поработала минуты 2-3 и заглохла, после долива воды в радиатор вся ушла в поддон... На днях расскажу где прорвало..
  • 1 рік потому...
прокладку ГБЦ смотри, у меня была такая херня откапиталили обкатываем на холостых после сборки а дымок беленький валит , кольца новые правда примовские, потом начало стрелять в глушак потом он заглох открываю маслозаливную там пена ! прокладку продавило , а да и еще если свечи черные- антифриз в цылиндрах
Масло не берет! пены в тосоле нет! а тормозуха не уходит?
  • 1 рік потому...
Аналогичная проблема (авто - АЗЛК 2140). Заправился бензином, буквально через километр движок затроил и стал еле тянуть. Так, как были печальные события на Майдане, авто на стоянке не бросил и насилу дотянул 45 километров до гаража. Поменял топливную систему (резиновые и медную трубки), разбирался и чистился карб. Завожу - на холостых, 1 и 2 передачи работает отлично. 3 и 4 передачи еле тянет. Пробую регулировать карб (винты качества и количества), улучшение наступает незначительное (на 3 чуть лучше появляется тяга, на 4 медленно разгоняется).
Снимаю крышку маслозаливной горловины - время от времени поднимается еле заметный столб прозрачного дыма высотой сантиметров 25. Если нажать на газ - вдвое больше. Прикрываю рукой маслозаливную горловину - рука остается сухой.
Да и еще: температура масла поднимается до 80 градусов после минут 20 езды.
Компрессию не мерял, движок масла не берет.
Что это может быть? Пробовать дальше настраивать карб?
Если мерять компрессию, кто может одолжить компрессометр (авто находится в Обуховском районе, почти на городской черте Киева)?
