2140SL, 1982г, 1,7л.
Simplissimus
Попробуй чуть побогаче сделать хх. У меня тоже бывают подергивания когда тошнишь где-то на хх на 1-2 передаче и хочешь чуть добавить газку. Кста не знаю, на холодную солексы вообще отлично едут. На ТАЗу вообще можно сразу засовывать, лишь бы не глохла.
  • Відповіді 217
- Ну как, у меня холодный не то что отвратительно едет, а просто не принимает резкое дросселирование с низов. Ну например, завел, сразу же выехал, проехал 100 метров и стою перед дорогой, если надо резко ввалить со старта - то он удавится, если трогаться в обычном режиме или с оборотов вваливать, хотя бы с 2500 то рвет впоряде. Ну и как бы это с подсосом, без него холостых же ж не будет, пока холодный.
- На низких оборотах думаю свечи засираются, самоочищение плохо идет вот и... Если после этого немного вжарить нормально и ехать начинает лучше - скорее всего так и есть.
- Для тракторной тяги снизу самый верный способ - поставить тазовскую или полонезовую КПП ap.gif
- Затупление именно перед открытием или в момент начала открытия? Второе лечится двойным носиком либо более жирынм ТЖ. Но тут палка о двух концах, если надо экономичность по городу - лучше ставить больший ТЖ, если экономить по трассе - то носик.
- А винтик качества не трогай, если холостые нормальные то лучше и не трогай его, он все равно больше ни на что не влияет.
Чет я вчера пост выше не прочитал.
Седня выкрутил винт качества на пол-оборота. Проехал менее километра, но поехал на много лучше. Вобщем наверное это оно. Холостые стали вроде лучше, стабильнее что-ли.
Ребят, а то что на Солексе хрен заведешь без подгазовки (ХХ нормальный) - это нормально или трабл какой-то?
Трабл. Когда на прошлой неделе со своим мучился - было и это. Сопровождается нестабильными холостыми? Обогати немного смесь, может жиклер хх попробуй другой,может немного поболее.
у меня даже с вытянутым подсосом надо подгазовывать на холодную, и вообще подсос както работает непонятно то он есть то его нету
Вчера минут 20ть заезжал во двор с прицепом, задним ходом. ag.gif . И в столб воротный прицепом приложился, и прицепом в заднее крыло. и порогом за оградку. ag.gif Это первый опыт был.
Сегодня тащил прицеп с мусором на свалку. Тонна была точно - земля с глиной и битым кирпичем в основном. Ну конечно 1,7 рулит, хоть и на 3,89.
Обратка рулит - чет долго езжу на том бензе что в баке, бензонасос не перегревается (да и не перегревался никогда). Едет машина отлично, только подергивания есть на невысоких оборотах, как будто уровень в карбе низкий, но только поддашь чуток газку - ускоряется хорошо.
Ооо) с прицепом ездить это жесть))) хотя если пристреляться то не так сложно))
По-моему нету ничего, хуже чем сдавать задним ходом с прицепом и при этом еще попадать куда-то, это ОМГ. Я его отцеплял нахрен и вручуную выталкивал, а потмо ставил так, чтобы только вперед ехать ag.gif
Подергивание, думаю,может быть обусловлено, как оказалось, почти отсутствием масла в КПП. bn.gif Ну ниче, завтра еще на работу сьезжу и по делу смотаюсь,а там во вторник КПП и поменяю .Седня подготовил другую КПП под замену - сальнички да втулочки поменял, просверлил отверстие под щуп в картере. Хотел еще отверстие просверлить чтоб масло сверху заливать, но пробочки подходящей не придумал, а для стандартной не нашлось ни сверла ни метчика.
Прикупил тут по обьяве на форуме резину на задок. Росава ВС-51, бу, 185х65х13. Резина конечно на троечку такую неважную, но свои 100 грн за пару, думаю, стоит. Раньше она стояла на передке, и одна сторона из-за неправильного схождения сьедена на обоих колесах. Может пофоткаю и вечером покажу.
Так же поменял сегодня КПП. Напомню - Эдик (Edim) из Донецка подарил мне 2 коробки год назад. Одну я поставил - в ней не работал синхронизатор 2й передачи, и зимой забарахлила задняя. Зиму я не ездил, до лета заднеяя стала еще хуже. Гудела немного.
Вот поставил другую. В результате имеем - трудно как-то включаются передачи, первая на ходу не включается вообще, только с двойным выжимом и хорошой перегазовкой, синхронизатор второй получше, но тож че-то не то. Задняя есть, вроде нормальная, там видно будет. Еще до установки подозревал что может течь масло между картером и удлинителем - так и есть, течет. Если будет сильно течь - буду че-то предпринимать.
Поеду в Днепр и к морю на этой коробке, если все будет как сейчас с ней. Конечно про слаломы с такой 1й можно забыть, ну ниче, может еще наладится.
Вот фотки колес, вроде ниче, не совсем ушатаны, но местами им досталось, покаже где это видно.
chaika У тебя я так понял 185я резина только сзади стоит? Она затирает обо чтото? И какой у тебя розварки ширины?
Хорошее дело - выходной, кроме того что успел поменять резину и КПП, еще кое-что сделал.
Времени до встречи в Днепре осталось мало, и м естественно счет времени на подготовку машины пошел не на дни, а на часы.
Снял сегодня передние крылья и фартук, и от тут вылезла фигня. Наверное напишу это в новой теме, например я этого не знал, и, думаю,мало кто это знает.
вот эта новая тема
Цитата:
2 MADCAT, у меня стоит резина 185 спереди и с сегодняшнего дня сзади. Спреди ниче не затирает, сзади практически не ездил с 185й еще, но могу сказать точно, что затирала даже 175я об арки, наружная часть колеса была стерта. Рессоры были сильно мягкие и сильно просажены. Но вот поменял рессоры, специально чтоб повыше было, вродь не трет. Все это написано в моем гараже, почитай.
Про просевшие рессоры читал, мне интересно как оно на нормальных будет.
Понял, спасибо.
Да, так а какой ширины разварки у тебя? Этого вроде нигде не написано)
Вот времени на покраску и марафет нету, приеду на встречу так - буду говорить что поклонник rat-look ag.gif
Вложение:
P5220057.jpg [ 64.64 Кб | Просмотров: 4 ]
Вложение:
P5220056.jpg [ 58 Кб | Просмотров: 3 ]
Шютка - если все хорошо - завтра подшпаклюю и погрунтую немного. Сегодня прикрутил фартук и крылья. Вроде пока длинноват капот, можно немного подвинуть крылья вперед - тогда меж ими и дверьми , и вверху, будет большой зазор. Буду уже завтра смотреть.
Епіграф:
-"Не вмієш срать - не мучай жопу".
Народна мудрість.
Сегодня после обеда пересилил себя и вылез на эту жару. Немного шпаклевал и зачищал. Вроде все нормально, но там где были сколы позачищал, а переход видно. Немного подгрунтовал где зачищено и шпаклевано, ну вроде переходы чуток исчезли. Будет так, платить деньги кому-то за работу - у меня их просто нету. Пусть, лишь бы желтое было.
К тому же крашу пылесосом, который ко всему еще и плюется иногда. Так что красоты не будет.
Вложение:
P5230059.JPG [ 41.32 Кб | Просмотров: 2 ]
Вложение:
P5230060.JPG [ 62.17 Кб | Просмотров: 3 ]
Может просто взять в аренду на день комрпессор с нормальным караскопультом? По деньгам недорого и получится намного лучше пылесоса.
Некогда, некогда ездить,искать, брать, отвозить, привозить, отдавать и т.п. Некогда. 11 дней осталось, вернее 10, из них наверное только 2 выходных.
Сегодня бампера забрал, купил желтую краску, краску и праймер для пластика.
ты воздухоочиститель поставь, вернее фильтр чтоб воздух почистить
а пылесос уралец?
Хз, пылесос соседский af.gif . Сегодня позатирал то что вчера пылесос наплевал. Вчера когда мыл пульвер нашел причину че он плевал, надеюсь завтра не будет дождя и покрашу хорошо.
chaika писал(а):
...Так что красоты не будет...
Как говорила моя бабушка: "мені до краси? Аби гарненько було"
так шо не переживай.
chaika писал(а):
...надеюсь завтра не будет дождя и покрашу хорошо.
эх у нас погода: уже 2 недели + 50 на солнце, дождя и ветра = 0, вернее в области минусовых чисел, вот тебе такую бы погодку как раз на покраску ap.gif
