Термостат стоит ,
низ радиатора ледяной до начала белой зоны.
Патрубки одинаково теплые к печке и газредук ,и холоднее после печи и редуктора.
Т.е. вроде всё работает
  • Відповіді 529
Бгг, работает
Он у тебя заклинил в открытом положении
А так да, работает там шо-то
я не вкурсе где у вас белаля зона. но если низ холодный-то якобы все работает норм
Так оно и будет норм, потому что мотор не перегревается. Летом
Но недогревается же
Термостат стоит ,
Нарисуй в Паит какая последовательность подключения редуктора и печки,если печка слабая,то или она забита,или открыт большой контур,или забит штуцер на 4ом цилиндре.Попробуй переключить редуктор последовательно.: вых с мотора - редуктор - вх. печки - вых.печки - зад помпы.  если печка частично забита тогда оставляй редуктор параллельно,но знай! печка должна быть с хорошим протоком
Пробовал —откл.печку,поставил картонку перед радиатором на 90%,ехал на бензине( нервно: в холодном салоне),то даже карлсон сработал.
Стрелка дошла до середины( верт вниз)
Нарисуй
Редуктор висит напротивбачка омывателя в моторном отсеке над "штанами"
Забор ОЖ через 30 см от 4 цил через тройник сантех
Обратка через тройник после печи
Той зимой было норм
Той зимой было норм
Ну вот тебе и ответ. Поменяй термостат
На каком-то этапе прогрева подклинивает термосок. Сними его,и устрой ему КТЦ а той зимой печка жарила?
Буду значит менять термос.
Кумарит слив ож-придумать краник какой то…
Помпа косозуб, зазор не ???....
Подскажите.
Проверь зазор на помпе, косозубые этим страдают, там наверняка 3мм зазора и ты еще чего-то ждешь от СО.
взял такой в магазине.
Был дороже с пластмассовым корпусом:-( хз.
Прокипятить его в кастрюльке да с термометром и температуру начала открытия определить.
Ты шо собераешся зимовать на воде? зачем тебе сливной кран?
И не только температуру открытия, а ещё и закрытие когда начинает остывать! А то есть такие, что открываются нормально, а закрываются с бооооольшим опозданием.
Или с опозданием,или с трудом,пружина толкает наперекос по оси и его подклинивает,поэтому я и говорил что не помешало бы устроить термосу КТЦ
Ктц- шо это такое?
Только тосол"Аляска"— H2O no.
Слить тосол для меня: отсоединить нижний толстый патрубок радиатора и шланг с4го цил. И ловить тосол миски тазик ведра.
Помпа — зазор пластилином мерять?
Пластилином.
Сливать, там кто как, в зависимости от наличия краников.
Вход с радиатора в наростах ,коррозии.
Хотя "владимирскому термостату" где-то год или 5-7 тыс.км
Совсем воду не любят.
На зиму надо ставить с 2108 термос, там т откр. 85
Не пойму зачем воду заливать, если есть спец.жидкость - антифриз?? И потом, с хорошим антифризом, СО лучше работает. У моего Дракона круглогодично в СО антифриз.
а люди хотят сэкономить-потом мняют гбц,прокладки сгнивают,радиаторы и тд.выходит в 3 раза дороже
Ктц- шо это такое?
1 - Контрольно Тренеровочный Цикл (резко в кипяток,потом резко в холодную и так раз5)  потом плавный прогрев и наблюдение за плавным открытиет
2 - что такое " - Н2О по" ?
3 - в радиаторе должен быть кран,остаток воды в нижнем патрубке минимален,и даже если воду в нем прихватит,то ничего она страшного не сделает. Установка краника возле 4го цилиндра ухутшит проток к печке и циркуляцию ОЖ вокруг 4го цилиндра.Хотя понимаю твое желание втулить там кран (самая нижняя точка блока). Если в системе залита на зиму вода,то эти 2 крана должны быть,если залитьтосол,то кран 4го цил. нафиг не нужен.
4 - вытаскиваешь помпу,удаляешь остатки прокладки с помпы,на торцы лопастей крыльчатки приклеиваешь тонкие "колбаски" из пластилина,вставляешь помпу на место,придавливаешь,вынимаешь и смотриши на сколько раздавило пластилин, замеряешь его толщину и так ты узнаешь расстояние от торца лопасти до ответной плоскости.  Не более 1мм -гут
