vova76767 Опубліковано: 9 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2011 у меня вопрос по установке допольнительного топливного фильтра.Есть небольшие пластиковые топливные фильтра которые устанавливаются непосредственно в топливный трубопровод..При тщательной установке интересует вопрос откудыва берется в фильтре воздух и как влияет допольнительный фильтр на работу топливной системы . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 9 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2011 "В 09.12.2011 в 02:20, vova76767 сказав:" как влияет допольнительный фильтр на работу топливной системы . нормально влияет. карбюратор не чищу вообще... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Street Racer Опубліковано: 9 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2011 А цей додатковий фільтр ставлять після основного фільтра перед входом до бензонасосу? (Я в себе так поставив). Чи ставити його між виходом з бензонасосу і карбюратором? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 9 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2011 У меня два инжекторных фильтра (один маленкий сразу после ЭБН и один большой возле карба) Первый http://my-photo.ru/p...z=bOwO&p=659051 Второй немного виден http://my-photo.ru/p...=XNqF&p=1195539 Есть еще один маленкий обычний до ЭБН как на фото ниже, сразу у выхода из бака. Третий год уже и никаких проблем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ЖЕНЯ1991 Опубліковано: 9 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2011 Мой совет, что я себе поставил и вам советую! Поставьте себе перед бнсосм. Зиловский фильтрик (розборной там внутри стакан) и после бензонасоса при хводе в карб, это-то прозрачный одноразовый 5гривневый, и будет КРУТО, НИЧО НЕ ПОПАДЕТ НИКОГДА В ЖИЗНИ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 9 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2011 У меня два-один грубой очистки, второй-тонкой (какой-то ниточный). Оба перед бензонасосом. И едет норм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gray Опубліковано: 9 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2011 видел у многих такой фильтр как у космича, и стоял он тоже до насоса. вроде от ланоса он... себе пока не ставил 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2011 У меня 41-й ставил разные фильтра и отстойники, но по моим заморочкам чувствую дело в баке. И надо там с начала очистку сделать, а потом фильтра дополнительные вешать, симптомы такие: пластиковый фильтр сдавливает БН, создается вакуум в трубках, а при снятии всасывается воздух, при попытке продуть в сторону бака нужно сильно дуть, на топливоприемнике в баке поменял сеточку (новый датчик поставил) устал уже качать в бак. сильно проявляется когда бенза мало лампа остатка начинает гореть и все пропадает подача, при 20л не проявляется надо бак чистить однозначно или буду другой ставить есть пластиковый. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 14 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2011 Если бензонасос позволяет, то можно гирлянду из фильтров от бака до карба повесить, и все будет работать. У меня 3 фильтра стоит, два дизельных (сетчатые) и один бензиновый (бумажный, или какой он там). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 14 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2011 а я из бака сеточку вообще выкинул и трубочку на самое дно опустил. поначалу отстойник часто забивался, теперь, уже больше года, всё нормально... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 14 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2011 У меня стоит после насоса прозрачный, как у Дедушки, и до насоса инжекторный, синий, как у Дедушки. Отстойник есть уже, но не установлен. Недостаток прозрачного в том, что бывает они раздуваются и становится страшно, что может лопнуть, это если стоит фильтр после насоса. Непрозрачный инжекторный классно фильтрует, но недостаток его именно в непрозрачности. Как-то разменя сильно подвело именно это, фильтр легко продувался в обратную сторону, и я думал что с ним все в порядке, пока через 3 дня не додумался подуть в прямом направлении,а он не дуется сосем, и соответственно бенз почти не шел, я тогда весь моск сломал, и половина клуба на слете в Днепре тоже). Бывает так-же что при установке 2х фильтров бенза не хватает при сильных нагрузках, именно сильных и длительных, например на драге при тапке в пол,или других отжигах. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 14 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2011 У меня тож два фильтра стоит до бензонасоса, один бумажный, а второй ниточный. Стоит так после установки Солекса уже 2 года, и ни какого осадка в поплавковой камере нуту. Недостатка бензина не наблюдал еще ни разу, хотя люблю покрутить двигатель до 5000 - 5500 об/мин. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
