Рассчет Скорости В Зависимости От Количества Оборотов Кв
chaika
Ездил недавно, и обратил внимание. что при оборотах КВ 2000-1, скорость на спидомерте 65кмч, и это на 5й передаче.
Задумался что это не правильно, и решил рассчитать, набрел на такой сайтик
http://www.sdg.h1.ru/speed.php
Оказывается, то что по спидометру 65 кмч на самом деле 78кмч
Потом досмотрел, а тот сайт еще и с москвичами связан.
Хочу задать тебе вопрос. какие у тебя на мосе колеса по диаметру установлены?
так вот к примеру стандартные колеса должны быть 165/80R14 скорость 73.9 км /ч
при этом параметры КПП берем ГП 4.1 а ведь есть и другие 4.22, 4.35, 4.55 и при неизменных оборотах 2000 получаем такие результаты
так вот если ставят 185/70R14 - при тех же 2000 - скорость 73.3 км/ч
а ведь есть как допустимые колеса 175/70R14 - 71.6 км/ч
185/65R14 - 71.1 км/ч
Главная моя проблема в том, что у меня спидометр иномарочный, вот, он подошел а шкала нет.
Но дело даже не в том, да и даже я тебе скажу, не в размере резины в данном случае. Не зависимо от размера колеса спидометр показывает скорость в зависимости от частоты вращения полуоси.
вобщем тема не о том, как-раз приведенная табличка дает возможность посчитать скорость и в зависимости от размера колеса).
Сравнил показания ЖПС/таха для своего Космича - ну в принципе та таблица показывает весьма реалистичную картину :good:
КПП ВАЗ 2107 (5-ст), ГП 3.91, 175/70R13
у меня при 2500об\мин 5ст. скорость показывает ровно 100км.
мост люксовый, кпп фиат
А колеса?
Я своему родному спидометру сейчас не верю - ВАЗ кпп + 185\65R14 + ГП 3,9.
Езжу по таху. :)
Не правильно показывает.
100 - 2550 с пятой 0,76.
У фиата пятая короче.
Я вот этой расчеткой пользуюсь
http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
Удобно тем, сто там их две в одной таблице.
Еще одна есть самодельная - она момент на колесе считает.
Но там чуть позамороченней, ни как руки не доходят ее в читаемый вид привести
У меня это есть дома в экселевском фалйе, там можно хоть 10 сразу сделать. Если интересно - выложу.
  • 4 тижні потому...
+10 км ...
а пара оказалась 4.35 .....
О какая интересная у твоего авто ГП редкая а в Украине так ваще эксклюзив
  • 5 тижнів потому...
  • 7 місяців потому...
это всё интересно но я вчера на 4х ступке при 3000 об/мин тулил 120 (при чём спидометр ебёт до 5-ти км/час) короб родной мост скоростной
нереально!Какая ГП?
Ні, синку, це фантастика.
Даже на ГП 3,9 при 3000 оборотах и стоковых колесах скорость будет 85 км/ч на четвертой.
Я взял передаточные числа из мануала к 2126 и свой редуктор 4.55 на 195/65 Р15 в таблицу.. На навигаторе +- 2 км получается, а спидометр на брешет жестко)) Пока 4.22 стоял-что навигатор, что спидометр показывали почти одно и тодже)
