D.Vader Опубліковано: 28 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2018 1 час назад, SERGEYVFS сказал: А температура масла меряется ток на турбовых моторах Самая обычная 80 Б3 с атмосферной четверкой, опционально ставился блок с указателями. Теплообменники ставят как раз для уравнивания температуры ОЖ и масла, для более быстрого прогрева, что ли (тоже себе хочу такой). А мерять температуру масла на турбе - так турба ж маслом и охлаждается, это чтобы не перегреть Да и вообще интересно замерять температуру масла на разных режимах, такое на уфе вроде никто не делал еще 53 минуты назад, Nicholas сказал: Когда я программировал свой датчик, я выставил, что он будет тушится при достижении ОЖ 50 Градусов ??? Что за чудесо? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 1 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2018 У меня было, стоял переключатель, на прибор, и че он не пригодился, Токо когда наваливал температура до 110 подымалась. Поставь градусник в 5 точку, зашитишся от гемороя. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 1 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2018 Зачем нужна температура масла? Холодное масло поступает в в систему на ХХ с более высоким давлением чем на прогретом движке, по моему это как компенсация. А вот пока не прогреется впускной коллектор. топливо поступать нормально не будет. Когда ОЖ прогреется до рабочей температуры все будет работать как надо. Хотя температура ОЖ и масла взаимосвязаны, но стабилизация температуры на всех авто завязана на ОЖ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 1 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2018 10 часов назад, D.Vader сказал: ??? Что за чудесо? Сделал панель индикации. Три датчика ОЖ - 1. Белый - При повороте ключа зажигания, светится, что говорит о том что ОЖ ниже 50 градусов, когда мотор прогрелся к 50, она тухнет 2. Зелёный - 87 градусов прогрелся движок, - это же и включения электро ветродуя 3. Красный - Мотор прогрелся к 95 градусам. Не делал ни на 100 - ни на 110, а именно 95. Так как считаю что уже пора при такой температуре что то думать, хотя она и не критичная. 4. Тут ясно, бачок омывателя, если в нем останется 0,5 литра жидкости, засветится эмблема, что пора долить, так же сделал для удобства, не раз было что в дурную погоду, не было чем лобовуху помыть. 5. Ручник, тут думаю и так все ясно) 6. Датчик масла. Тут тоже все просто) Делал на базе магнитолы) Внутри сами лампочки, и декодер сигнала. Датчики ОЖ свои, не зависимые от авто, что дает возможность поставить эту приблуду в любую машину. Все сделано на фишках, пама \ мама. Все по феншую. Давно была у меня такая затея, вот и сделал, месяц назад. Да и вообще что то у меня на рукоблудство этой зимой потянуло) Вот сам с ноля собрал этого красавца: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 1 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2018 Тогда понятно зачем ему температура масла - это чтобы оно от звука не закипело Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 1 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2018 2 часа назад, Nicholas сказал: Красный - Мотор прогрелся к 95 градусам Датчик вентилятора 87-82? Сверху радиатора стоит? Как поведение лампы перегрева в +30-35 летом? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 1 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2018 Датчик вентилятора стоит с низу. Лампа перегрева хз как ведет себя летом) Поставил все это зимой) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
