ORANGE M2140 by VictorP
VictorP
  • Відповіді 192
Тише родного, на холостых в салоне совсем не слышно.
Разобрал двигатель, буду капиталить.
Диск сцепления 2106 ВИС был треснут в трех местах, прошел всего около 3 тыс км.
Медлено идет ремонт, делаю все сам и уходит много времени.
Двигатель разобран, моторный отсек покрашен. Снял и отмыл потолок, крышу проклеил бимастом супер, отстатки проклеил в моторном отсеке.
Поставлен эбн под баком, проклажена новая топливная магистраль, загрунтовал и промастиковал днище.
Реле ЭБН приклепил к болту радиатора печки.
Рамки дверей покрашены черным матовом цветом.
Ждет поставки голова 248 пока без выпускных и новая переднея крышка.
Перебрал рулевую колонку, руль сместил поближе к подрулевым.
Ozzy писал(а):
У HELLSTORM-a с ТКМ.
jeka писал(а):
А стартер у тебя на болтах держится?
Да на болтах, при замнене кпп поставил.
Ozzy писал(а):
чёрт...я о ней тож думал)) new_lol.gif давно? и за сколько если не секрет?
Если про ГБЦ то за 5500 рос. руб. По словам продавца 300 км пробега ГБЦ.
Я просто тоже меняю кпп.
вот думаю как поступить.
Или вообще не трогать или шпильки вкручивать выкручивать или болты взять.
Там резьба обычная?
Еще читпл что стартер отлично держится на одной верхней гайке.
Там резьба обычная?
Еще читал что стартер отлично держится на одной верхней гайке.
Рейзба обычная(на шпильке мелькая для гайки и обычная где входит в колокол), я снял шпильки, с ними трудно поставить колокол, а при моей кпп она ставится с колоколом вместе, с шпильками поставить невозможно.
Откапиталил движок, поставил помпу Фенокс, на генераторе поставил переточеный из волговского шкив на 60мм. Сцепление ЛУК от ваз класики, ждет установку карб солекс 21041 и механический масленый манометр. С ГБЦ 248 получилось лажа, сейчас стоит родная 412-я отремонтированая, фрезерованая на 2.25мм через две прокладки.
Rasp писал(а):
подскажи пожалуйста насколько нужно удлинить тягу 08 ручника?
Точно не знаю, делал по место, у меня гдето 30см.
